Aihe Alle 2 mm jyvät  (Luettu 19119 kertaa)
T.Rollaattori
Vs: Alle 2 mm jyvät
Laittakaa arskan rikkaseula, jos on pakko saada pienet pois. Tosin 2,5mm seulalla lähtee niin paljon, että ainakin itseä hirvittää, pitäisi saada talteen rehukuormaan. 2mm seulalla tulee sen verran vähemmän, että raaskii puhaltaa mäelle.
Kaikki
Vs: Alle 2 mm jyvät
Mitenkäs luomutilat ,meneekö Kaikki 2millisestä seulastakin läpi ?  ;D
Nössö
Vs: Alle 2 mm jyvät
Itsellä juurikin tuo arskan rikkaseula ja 2,5mm seula ollut koko syksyn. Ei silläkään kauroistakaan yhtään liikaa lähde pois. Mahtaisiko sitten vaikuttaa se, kun on nopea kierto päällä ja menee paljon tavaraa läpi niin ei ehdi selvittää?
andypoge
Vs: Alle 2 mm jyvät
Meneekö 2 mm rikkaseula herkästi kostella tavaralla umpeen, ts onko parempi kierrättää vasta kuivana, esim. jäähdytyksen aikana?
aurajokilaivuri
Vs: Alle 2 mm jyvät
Tekeekö kukaan tuota <2mm jyvien määrän mittausta esim kaurasta omalla laitteistolla ja millaisella?
Mallasohranäytteitä varten on ollut sellaisia muovilaatikoita joissa on pari seulaa, ylimpään näyte ja sitten ravistellaan ja katsotaan mikä osuus jyvistä päätyy minnekin.
Tuossa näyttäisi olevan myynnissä joku laite:
https://seedburo.com/collections/hand-test-screens-and-shakers/products/3266
Jos onnistuu jostain löytämään palan seulapeltiä, ei varmaan iso homma rakennella puusta kehikko
turkki
Vs: Alle 2 mm jyvät
Raisio taisi joskus wanhoina hyvinä aikoina jaella sellaisia sopimusviljelijöille. Oma ainakin edelleen tallella ja pelikunnossa.
2065
Vs: Alle 2 mm jyvät
ainakin luonnonvarakeskus ylistarossa on laitteet millä pystyy tehdä ko. analyysin..
Vs: Alle 2 mm jyvät
Tuleeko reikien olla pyöreitä vai neliskanttisia vai millaisia?
Jos neliskanttiset käy niin valmis systeemi löytyy rehupuolelta jolla tarkastellaan jauhon karkettu.
http://www.a-kauppa.fi/bygholm-seula-jauhetun-viljan-raekoon-mittaamiseen-p-5432.html
Järkevämmällä hinnalla löytyy varmaa muualtakin...
Viimeksi muokattu: 10.12.19 - klo:07:15 kirjoittanut ja101
andypoge
Vs: Alle 2 mm jyvät
Talven aikana tuli tätäkin taas mietittyä pariin kertaan. Lähtökohta tietysti on ehkä hieman taantunut lajike ja kuiva vuosi, mitkä lisäsivät pienten jyvien määrää. Mutta silti - miksi niitä tuli niin paljon laariin vaikka Comian yläseula oli pienellä ja tuuli isolla? Seulan jatke tuossa on vaikkapa 2000-sarjaan verrattuna tuplasti pidempi. Kun seula on pienellä, pitäisikö tuulta ohjata enemmän seulan takaosaan?
PelleH
Vs: Alle 2 mm jyvät
Onko siinä Comiassa sellainen kiinteä pitkulareikäinen jatke? Ilma karkaa varmaan sieltä. Yksi puintiurakoija
sanoi,että jos on säätöseula jatkeena,niin hän laittaa sen pienemmälle kuin pääseulan. Idea siinä
oli juuri tuo,että ilma ei pääse jatkeessa karkuun,ja ikäänkuin heittää kevyet suoraan yli. Yleensä isolla
tuulella nimenomaan saa juuri nuo pienet pois,ettei tarvitse niitä esipuhdistimella pois ottaa.
Vs: Alle 2 mm jyvät
Saakos Sampoon jo lisävarusteena säädettävän jatkoseulan. Olisi kyllä hyvä ratkaisu.
Kaikki
Vs: Alle 2 mm jyvät
Ei tuulella saa pieniä jyviä pois . Niissä on suunnilleen sama ominaispaino ,jos eivät sitten Kaikki ole tyhjiä kahuja.Pienessä on vähemmän tuulipinta alaa ,ominaispaino sama.
andypoge
Vs: Alle 2 mm jyvät
Comian jatke on pitkulareikäinen kiinteä. Pituus jotain 50 cm luokkaa. Yläseula säädettävä nokkalamelli, alaseula säädettävä tavallinen nokkaseula. Ehkä voisi kokeilla tehdä alkuperäisen jatkeen tilalle pienireikäisempi versio.
Hevi
Vs: Alle 2 mm jyvät
Mepun majorissa on 2,2 mm ulkoseula, jolla lähtee aika hyvin. Aikaa kuluu tietysti, mutta jos ollaan kelpoisuuden rajoilla voi pistää aika kovalle, niin silloinkin riittävä määrä lähtee ja saa lähes pari tonnia tunnissa. Mikäli kone on sopivasti viritetty, ei tarvitse paljoa valvontaakaan.
Viimeksi muokattu: 13.04.20 - klo:11:10 kirjoittanut Hevi
Don Essex
Vs: Alle 2 mm jyvät
Kun olen tarvinnut lisää  ilmanpainetta seulojen alle, olen teipannut laadukkaalla ilmastointiteipillä seulaston jatkeesta joka toisen rivin umpeen. Teippi molemmin puolin seulaa siten, että liimat tarttuvat toisiinsa reikien kautta, niin on pysynyt hyvin paikoillaan. Näin rypsillä, jos on roskia tai kuten usein luomussa, rikkoja mukana. Hyvin toimii ja on edullinen ainakin kokeilla. SR 2055.
Don Essex
