Aihe Roundup Powermax 10 kg  (Luettu 28058 kertaa)
Mietin vaan, että...
Tehoainetta 720 g/kg
Eli markkinoiden voimakkain glyfo.
Mietin vaan, että onko hintansa väärtti? Onko jollain kokemusta k.o aineesta? Mikä on hehtaarikustannus verrattuna perinteiseen, miedompaan glyfosaattiin? Kannattaako käyttää, jos ei ole muokkauksella kiire, kun en syyskylvöjä tee.
Raeainetta kaiketi? Liukeneeko kunnolla myös kaivokylmään veteen?
Pesä
Vs: Roundup Powermax 10 kg
Raetta on. Aina varmempi jos ei ihan kaivokylmä vesi, siirrä esim 2x1000l konttiin vesi lämpeämään. Mikään aine ei tykkää ilmaa kylmemmästä vedestä. Kontin kun maalaa mustalla spraylla, levänmuodostus vähenee ja teorias aurinko vähän lämmittää vettä. Konteista saa kahella uppopumpulla ruiskun täytettyä liiankin nopeaa.
Itellä hyvät kokemukset aineesta tasan vuosi sitten juolan torjunnassa sillä rikkayrttien mimimikäyttömäärällä, olikohan 2.8kg/ha luokkaa. Leveälehtisiin monivuotisiin ei niinkään ottanu, eipä niihin syksyllä taida oikein mikään tepsiä. Tosin ehkä jonkinlainen teho oli, vaikkei ne kellastunu syksyllä, sillä tänävuonna niitä oli paljon vähemmän kasvustossa. Eihän glyfon idea olekaan kellastuttaa kasvuäia nopeasti, vaan pikemmin pitää mahdollisimman pitkään vihreänä, niin että kasvi yhteyttää glyfon juureen tappaen lopulta juuren ja kasvin.
Paljon mukavempaa tuo on käsitellä kuin nestemmäiset, varsinkin kun täyttölaitetta ei ole. Kunnollista hengityssuojainta kyllä suosittelen, ei tunnu kovin terveelliseltä ajatukselta hengittää glyfosaatti pölyä.
Kustannushan selviää laskemalla, mutta kyllä tuo voimakkuutensa takia on ihan halvimmasta päästä ellei halvin. Muistaakseni vain gallup hi aktiv oli halvempaa mitä vuos sitten laskeskelin. Hi aktiv ei keskikesän teholla vakuuttanu, mut ennemmin sitä kun jotaom 360 glyfoa mitä saa rehata kaupasta selkä vääränä.
Viimeksi muokattu: 15.09.19 - klo:13:51 kirjoittanut Pesä
Tuota on tullut käytettyä, kun nimi maxista muuttui. Itte liotan vesijohtoverkosto veden lämpöiseen, mutta yritän kyllä sekoittaa huolellisesti. En ole ongelmia kohdannut. Joskus ennen rakeet kyllä saattoi tukkia suuttimet, mutta ei ole tullut tällä koettua tai huomattua ko. ongelmaa. Joku kertoi sekoittavansa kanisterissa pieneen vesimäärään yön yli, mutta oma räppöönsä siinäkin on. Tehosta tai hinnasta en osaa sanoa, kun ei ole muita verrokkeja.
Viimeksi kun laskin niin perus 360 glyfo halvinta. Miinuspuolena sitten se, että kannuja useampi, jos ei vallan konttia ota. Plussana se ettei tarvitse jännittää liukeneeko vai ei. Syksyllä tota perusglyfoa vähintään se 4 litraa mielummin enemmän. Hinnan laskin niin, että 4 litraa vs ton maxin suositeltu käyttömäärä.
Jos olisi kiire muokata, kylvää tai niin edelleen niin itse tullut käytettyä roundup acea. Tästä hyvät kokemukset, mutta on sitten hieman kalliimpaa.
Hyvää oli ja vaikutus alkaa näkyä. Ruiskun pohjalle tai suodattimeen ei ole jäänyt liukenematonta.
Pelikielto
Tuotelosteessa monivuotisilla mainitaan hyvissä olosuhteissa muokkaus 4 päivän päästä. Eli jos maanantaina ruiskuttaa, onkohan tuossa ajatus päästä muokkaamaan torstaina vai perjantaina?
Hyviä olosuhteita tietysti ei ole tarjolla.
juuu, ja jos saat sulamaan nykyilmoilla.    itellä jäi ruiskun pohjalle ketto kun ei ollutkaan tarpeeks lämintä vettä sulatukseen..
Vesijohtovedellä mää ainakin oon aina tuon sulamaan saanu. Ei kait se monta astetta ole kesälläkään. Mutta pitää sitä hetki sekoittaa.
Joskus nuorena miehenä tota kaadoin kokemattomuuttani kylmää kaivovettä täynnä olevaan ruiskuun. Oli aika talkoo kun veti imusihdin täyteen semmosta puolisulanutta raetta.
Se saattoi olla eri raetta vaikka olikin Rounduppia. En tosin muista sen nimeä, mutta taisi olla 6kg:n pussi. Tämä on 10.
Mutta noin minä ainakin toimin etälohkoilla. Toki se voi vähän säiliössä vesi lämmetä, mutta ei se lämmintä varmaankaan ole. Ja kotonakin ... tosin silloin aineet samaan aikaan kun vettä lorotan.
Filosofi
Juuri Lantmännenin myyjä kehui, että sen kun sirottelee Powermaxin vesisäiliöön sekoitus päällä, niin sinne liukenee. Huom. sanoi, ettei kannata kerralla kipata 10kg:n pussia säiliöön. Ei vielä omakohtaista kokemusta.
Aina ei voi onnistua.
Mä olen liruttanut samalla rakeita sihtiin kun siihen tulee vettä 1,5" putkesta. Yleensä olen saanut sulamaan samaa vauhtia kuin ruisku täyttyy. En ole uskaltanut kaataa suoraan täyteen ruiskuun. Kaivovesi nyt on melkein yhtä kylmää heinäkuussa kuin huhtikuussa...
Joskus kun holahti vähän liikaa keskeytin täytön ja kaadoin hitaasti pari ämpäriä kuumahkoa vettä siihen puuroon ja sitten taas jatkettiin.
Vähän sellaista nippanappa-puuhaa se välillä tahtoo olla.
Kerran kaveri tosin kertoi, että oli tullut täyttämään ruiskua uudelleen ja avannut ruiskun kannen. Siinähän ne oli ollut edellisen ruis*****sen rakeet täyttösiivilässä. Oli unohtanut sen olemassaolon täysin.
Se vanhempi rae tukki mullakin aikoinaan suuttimia. En tiedä miten ne pääsi pääsuodattimesta sinne asti.
niinpä.   itellä tuo oli joku 7-8 vuotta sitten.   mut ohan nuo saattanna vaihtaa tekoreseptiäki...   hankkijan jyyki kyllä kehotti sekottaan ensin lämmään veteen toissa vuonna jotain isäntää...
Saahan sitä yksinkertaisesta asiasta monimutkaisen, kun alkaa puljaamaan noiden jauheiden kanssa. En kuulu jauhojengiin.
