Aihe mikä kasvi  (Luettu 8401 kertaa)
mikä kasvi
paras saviheinän saastuttamalle kaurapellolle ensi kesäksi?          meni pikkasen reisille yhen lohkon kaura.      keväällä aikasiin pääsin kylvämään ja s eorastu tasaseen ja kasvoi nätisti alkukesän, ruiskutin starrane xl juhannuksen  alla,   ja kasvusto näytti puhtaalta.    en sen paremmin kontannu kesän mittaan tuolla ja helteen aikaan heinä/elokuun vaihteessa huomasin savikkaa hieman.   mutta ei kiinnostannu lähtee raiteita ajaan puolmetriseen kauraan.                 nyt kun pui sitä niin 1/3 osa kuormasta on savikkaa ja loppu kauraa, - joka ihan hyvän kokosta ja valmista.         esipuhistinta ei tunnu löytyvän jouten ja tuo mössö on kivaa käsitellä,   kaura 13% ja savikka 55%.   mietin nyt että olisko paras jättää ens kesänä kylvö kesäkuulle ja joku heinäseos, ilman apilaa tietty, vai onko joku aine jolla viljaa voi ruiskuttaa ja pehkut saa myös käyttöön?             kesannointi kävi mielessä mutta kun on niiiin näkyvällä paikalla...
Magia
Vs: mikä kasvi
Starane sopii huonosti saviheinälle,mutta eri aineita löytyy kyllä lyhyellä varoajalla.Suosittelisin kumminkin kyseisen lohkon heinälle jättämistä.
Vs: mikä kasvi
tarkoitus oli jo tänä vuonna heinäsiemen laittaa alle mutta kun meni pitkäks keväällä kiveemisen kanssa jätin laittamatta.    toinen lohko jolla viime kesänä oli hirveesti savikkaa on nyt ihan puhtas ja hyvässä kasvussa mutta se onkin heinällä kylvetty alunperin.     viljaa ei tarvinna..    surkeinta vaan kun kaupalla ei aineita kotona kun tarve havaittu..     ei ole montaa tarjoaa kylällä..   ja ei nykyää uskalla varoille hankkia,   tarkastajista kuullu aika hurjia juttuja..
eevertti
Vs: mikä kasvi
Miksi ei aineita saisi varalla olla?
Pasi
Vs: mikä kasvi
....ruiskutin starrane xl juhannuksen  alla,   ja kasvusto näytti puhtaalta...
... onko joku aine jolla viljaa voi ruiskuttaa ja pehkut saa myös käyttöön?
No Staranen ei edes luvata tehoavan savikkaan kovin hyvin. Kai konttasit pellolla ennen pruuttamista nähdäksesi mitä siellä on jotta saat hommattua sopivat aineet. Kyllä sopivia aineita löytyy. Laiskempi aloittaisi savikan nitistämiseen sopivan aineen mietiskelyn esim. tuolta
https://viljelijanberner.fi/rikkakasvit/savikka
Vs: mikä kasvi
Olisiko kysymyksen pitänyt olla muodossa "mikä kasvinsuojeluaine". Eikö saviheinä tapa kasvin kuin kasvin (ainakin heinän) , jos sitä ei kurita sopivalla aineella. Vai onko tämä Oksan starane uskovaisuus samaa kuin naapurilla aikoinaan. Tuli varta vasten lava pösööllä näyttämään mitä sille oli osuuskaupan "kassakaapista" myity. Kuulemma oli uutuutta ja kallista. Hetken sitä pulloa pyöritteli nuoren aloittelevan viljelijän silmien edessä ja muistaakseni luki pakkauksen tekstistä, että aine tehoaa savikkaan vain heikosti. Vai mitähän siinä luki. Aikaa tuosta kait se 25v. Kysyin, että mitä sulla siellä kasvaa, niin vastaus oli savikkaa. Lupas ajella kyllä , kun oli niin kalliin myrkynkin ostanut :)
JameksiP
Vs: mikä kasvi
Saviheinä on kyllä paha. Yhdellä pellolla on komea kasvusto ohdaketta ja valvattia. Ajattelin sen ruiskuttaa glyfosaatilla puinnin jälkeen. Toinen mietittävä on mmp-niityn lopettaminen. Kai siinä pelkkä kyntö riittää? Ettei tarvitse myrkkyä levittää.
Vs: mikä kasvi
No saviheinä ei oo ongelma eikä mikään tuohon vrt. ohrake. Vaikka noiden gramma aineiden teho kait heikkenee pitkässä juoksussa, niin eikö lyhyen varoajan gratil  tapa savikan totaalisesti. Express / Ratio yms. 14vrk varoajalla samoin. Toki paras kait vanha kunon MCPA , mutta olkien käyttö kielto. Tai niin minä ainakin olen asian ajatellut. Ohrake ja Valvattikin kait ihan sama vaikka syksyllä ruiskuttaa, siemenet on jo levitelty. Ainakaan laitumesta tuota ohraketta ei tunnu saavan pois millään. Tosin eipä noita oo ruuttailtu kuin perustamisvaiheessa. Valvattia vastaan ruuttailin kinvaraa, mutta tänä vuonna expreskin tuntui kurittavan aika hyvin.  Gratil tuntui ennen hyvältä aineelta, mutta nykyään ainakin vesiheinä jää vahingoittumatta ja paljon nokkiinsa ei tunnu ottavan pilliäinenkään.
Moottoripolkupyörä Man
Vs: mikä kasvi
Ehkä olisi hyvä saada mahdollinen uusi siemenpankki itämään, jotta savikka itäisi. Mutta ei savikan tai ohdakkeen tai valvatin pitäisi olla mikään ongelma viljapellossa. Tai eihän se olekaan, muussa kuin luomussa.
Monipuolinen viljelykierto vähentää tarvetta kohdistaa jotain supertäräytystä tietylle rikkakasville, jos niitä ei päästä karkuun.
Vs: mikä kasvi
Savikastakin on jo pienannosaineille vastustuskykyisiä geenimuunneltuja versioita. MCPA ja muut vanhanajan fenoksietikkahapot edelleenkin ovat hyvä vaihtoehto näiden torjuntaan. Pohjavesialueilla valikoima jää paljon pienemmäksi, ainoa tapa annostella MCPA:ta pohjavesialueella on käyttää Ariane S- tyyppistä valmistetta.
Leikkuupuimurit ovat tehneet savikasta aikaisempaa isomman ongelman, jos rikkojen piensiemenet kerätään talteen ja hävitetään, ei savikka pääse rakentamaan runsasta siemenpankkia.
Vs: mikä kasvi
kattelin mitä kasvoi silloin jussin alla ja savikasta tietoakaan.   joten kun muillekin lohkoille riitti staran ni kait tuollekin,   mutta kun jälki itoinen olikin se mukava ylleri.    puhtaaseen kauraasn sit sopi nousta tuo savikka.     ja kun on pakko kerätä oljet niin mcpa ei sovi kuvioon.     ariannea ei ollu saatavilla kun aineet hain.       kattelin tosa et ei kantsi enää glyfoa tuolle roiskia, on niin vanhaa jo..
Vs: mikä kasvi
Itte en oo käyttänyt normaalisti tuota arianne ässää, mutta eikös sekin sisällä MCPA:ta. Silti se taitaa olla sallittu käyttää vaikka nurmelle, pitkällä varoajalla. En mene vannomaan, mutta näin olen ymmärtänyt. Kinvara on lantmannen "vastaava" siitä taas sanottiin, että ei voi käyttää nurmelle vai olikohan jopa niin että lupaa ei ole haettu. Olkien käyttökielto taisi olla molemmilla, en muista sillä olen ottanut varman päälle. Mutta varman päälle ottamista on myös pienannosaineen terästäminen MCPA:lla . Ja paperi hommat teköö niin kuin on oikein.
paalipoika
Vs: mikä kasvi
Kukaan ei pysty selvittämään niitä teidän olkien alkuperää ja ketään ei kiinnosta. Sanotte että on naapurista kerätty
Viljelijä evp
Vs: mikä kasvi
Nyt olis syytä katsoa sinne kokovartalopeiliin.Savikka mitä helpoin rikka hävittää.Ja kaiken lisäksi miten ihmeessä se vielä sinne viljan joukkoon on kerääntynyt, puiman säädöt paljon pielessä.Voi hyvänen aika sentän.Onko vieläkin tuollasia tupeloita.Mutta jopa tunnustavat mokansa.Itse olisin tuollasesta hiljakseen.
Vs: mikä kasvi
millä lailla säädät puimurin jotta savikka menee ohi?     ja tuota peltoon ilmestymistä ite ihmettelen kanssa..     lohko heinällä 7 vuotta ennen viime ( 18 ) kesää jolloin jo vähän.                 en hirmusti harrasta tuota roiskun kanssa ajelua pellolla,  kerta riittää, - tai sit ei.
