Aihe Nurmen kiivun paras asento, millä fältillä?  (Luettu 6886 kertaa)
GTS
Maantietä aurataan, siksi kysyn vältiistä..  ;)
Mutta että saisi vastauksia täysjärkisiltäkin ihmisiltä niin siksi kysymys suomen kieleen muunnettuna; millä auramerkillä saavutetaan kevätkynnössä paras nurmikiivun asento siten ettei äes nosta muokkauskerroksesta pintaan vanhaa nurmea? Esiaura taitaa joillain maalajeilla toimia hyvin siinä mielessä että se heittää kiivun alle muutoin juuri sen osuuden joka äkeellä nousisi mutta silti pitäisi saada selvyys minkä merkkinen aura kääntää parhaiten. Koneviestin auravertailut ovat hyviä mutta ne harvoin keskittyy muuhun kuin auran teknisiin ominaisuuksiin, harvoin tuodaan esille esimerkiksi havaintokuvin mihin asentoon siipi jättää.
Vs: Nurmen kiivun paras asento, millä fältillä?
Riippuuhan se siitäkin kuinka syvään kynnät ja kuinka syvään karhittet. Eikö ne sitä överumin xl:ää ainaki kehu nurmen kyntöön.
Kuhniki kääntää tosi hyvin esiauroilla, mutta ei toimi tosi kevyillä mailla.
Moottoripolkupyörä Man
Itse tekemällä varmasti saa parhaat ratkaisut, koska sitä on mielekästä säädellä ja moukaroida mielin määrin.
Jollain maalajilla tarvitsisi ehkä aktiivinen kääntö, jos maassa ei ole tarpeeksi vastusta. Mikä sitten on hyvä?
Kaupallisesti hyvä auramerkki on sellainen, jossa on heijastin. Sen voi koneellisesti asentaa maahan ja näkyy mukavasti pimeässäkin.
Viljelijä evp
Överum, ja siinä esiaura.Tai mikä se nyt nimeltään.Sitten se kyntö,,, viilu/kiivu ei liikaa syrjällään vaan kaatoa riittävästi.Käytännössä tarkoittaa viilun leveys suhteessa kyntösyvyyteen.Äestys sitten kyntösuuntaan mahdollisesti.
Ottaa yhteyden Kvernelandin maailmanmestaruusjoukkueen päämajaan. Kvernelandilla on noin 15 eri siipi- ja vannasmallia eri olosuhteisiin, myös kilpakyntöön. Niistä valitse sen nurmikyntömalliston, siiven ei nurmen mestarikynnössä tarvitse olla pienienergiainen loiva siipi. Koska ehkä vain kahdella siivellä muutenkin vain toimitaan. Myös erilaisia kilpakyntöauroissa käytettyjä viilunpainimia kannattaa käyttää, voi ulottua aina 32 cm päähän siiven perästä. Kyntösyvyys on olennainen asia, ja esiaurat.  Siipimalli ja vannas sellainen, että kyntösyvyys on 18 cm . 25-30 cm kyntösyvyydet kannattaa unohtaa. Matala viilu kaatuu parhaiten. Hidas vauhti antaa mahdollisuuden korjata heti ongelmat. Normaali kilpakyntöaika on 160 minuuttia 20 aarin kappaleessa, eli 12,5 tuntia hehtaarille. Eiköhän rupea olemaan hyvin kiinni olevat viilut hitaammillakin.
Ehkä tärkein asia on opiskella kilpakyntäjien opastuksella, varmaan jossakin maaseutukeskuksissa saa kilpakynnön opetusta. Silloin auran merkki lienee toisarvoinen, vaan taito ratkaisee.
Muille kuin kilpakyntäjille pätee seuraava: Kyllä äes korjaa.
Lemmy
Eikö jossain juuri ollut auravertailu, jossa vertailtiin eri aurojen jättämää viilua ja sen asentoa, Koneviesti? Jostain luin  hiljattain, mutta en muista, koska ei niin kyntäminen ole intohimona.
Nopeus myös vaikuttaa siihen asentoon.
Viimeksi muokattu: 09.09.19 - klo:19:07 kirjoittanut Lemmy
ite tykkään överumin viilusta ja jos kuivahkoa ni jopa saa pitää vauhtia joten keväällä aikas kiva kylvöalusta vähällä äestyksellä.   tuo kylläkin hietamoreenilla..
Vanhemmista Agroluxin AX on mulla toiminut myös ihan kiitettävästi kaikenlaisilla ikinurmilla. Säädöt toki kohdallaan ja syvyys maltillinen.
En muista mikä on vastaava Överumin merkintä.
Tarkoitetaanko esiauralla kuorimia ?
Ei, esiaura on eri juttu. Se tekee enemmän kuin kuorin.
Esim tuossa on yhden sortin esiaurat:
https://www.konetori.com/hae/852025/kverneland-p263-eo-85-onland-5-siipi-5-skar
Selkis . Toimiiko ne ?
Parhaimmillaan oikein hyvin. Huonoimmillaan ei yhtään.
Minä en saanut niitä pelaamaan juolavehnäisellä turvemaalla jossa sängen lisäksi vielä paksu kerros pehkusilppua. Niistä tuli esikasaajat...
Ei tuolla kyllä pelaa kuorimetkaan kunnolla.
Vähän tukevammilla maalajeilla voivat pelittää hienostikin.
Ei kevyellä turvemaalla toimi mikään muu kuin kiekkoleikkuri eikä mitään muita härpäkkeitä. Varsinkin jos on nurmella.
Muilla maalajeilla ja etenkin savella esiaura on erinomainen vekotin. Vähentää rikkakasveja ainakin omien havaintojen mukaan.
