Aihe Sampo 2000 sarjan epätasainen syöttö  (Luettu 4939 kertaa)
Hevi
No lopulta selvisi syy tuohonkin. Monesti tehtaalta kyselin, mutta ei selvinnyt asia. Aikanaan suositeltiin koittamaan aallotettuja kolakuljettimen koliakin, jotka vain söivät kolakuljettimen pohjan miltei puhki. Nyt tehtiin kolakuljettimeen remonttia sekä vaihdettiin ketjut, ja eturumpu uuteen. Samalla syöttö parani oikin selvästi. Jatkuva rouskina muuttui tasaseksi menoksi. Vanha rumpu oli kumirenkailla varustettu peltilieriö, kun taas uusi on ohuempi akseliputki ja kiekot/ratas keskellä. Nähtävästi vanha lieriöakseli oli liian tukkiva, eli vilja pakkautui sen alle, eikä mennyt vappasti eteenpäin
Viimeksi muokattu: 08.09.19 - klo:18:30 kirjoittanut Hevi
Vs: Sampo 2000 sarjan epätasainen syöttö
Oliko ns. Valmis muutospaketti/ päivitys  tuohon
Eturummun tilalle, vaiko comian varaosanumeroiden
Perusteella kasattu.
Tuliko muuta muutosta ( takaosaan)
Mitä kustansi.
Ohralla pitää aika rouskeen, ei niinkään kauralla.
Onko samposi  pelti, vaiko valu kelalla, eli siirtyykö jumi sitten siihen....
Hevi
Näyttää 2000 sarjassa olevan tuo uudempi etuakseli vaihtoehtona varaosakuvastossa ja Comiassa se on myös. En tiedä onko myöhemmin tehdyissä ollut. Oma kone on vm. 2007 ja tuolla hölmöllä peltirummulla, jossa kumit ketjujen alla. Tehtiin homma ihan huoltomiehen kanssa. Kuljettimen pohjaa korjattiin parista kohtaa hitsaamalla, ja siinä vaadittiin hiukan ammattipätevyyttä, koska lommoja ei saa syntyä, eli paikallinen metalliyritys teki tuon. Korjaus tehtiin kohdista joihin aallotettu kola oli hionut pojan lähes puhki. Samalla vaihdettiin taka-akselin laakerit ja siis tuo olennainen eturumpu ja ketjut. Puintikela taisi olla HD versio, on pulttikiinnitteiset varstat ainakin. Siis kuitenkin syötön ääni oli jotain hump, hump. rousk , hump. Nyt se on Buuuuuuuuuuu, kuten vanhassa jontikassakin oli. Hinnasta en vielä tiedä, kun en ole huoltomieheltä saanut laskua.
Viimeksi muokattu: 09.09.19 - klo:21:02 kirjoittanut Hevi
Täytyypä tehdä omaan sampoon 2065 -07 kans sama homma joskus,
Ja vaihtaa kans hd kela ( valukela) tilalle, kestäis puintivariaattorin remmi
Vähän paremmin, olis massaa kelassa, ettei ihan jokaiseen mälliin
Remmi naukaise. Moottorissa kun riittää poweria.
Olikos mitään vaikutusta oljenpätkiin viljassa,
Eli kun syöttää tasaisemmin, kelan ja varstasillan läpi menee
Tasaisemmin, ja oljenpätkien määrä vähenee viljassa?..
onko sanpoissa edelleen vielä tuo ominaisuus?      ite aina ihmetelly tuota.     vaarissa ei säädöt niin nökönuukaa ja puhasta tuloo, eikä peltoon mene siltikään..
