Aihe Sampsa Terässiilo kuivuri  (Luettu 12408 kertaa)
Pesä
Tehdäänpä oma keskustelu näille, kun tuntuu olevan käytössä vielä monia. Tälle kaudelle tulossa käyttöön 75vm terässiilo. Paljonko kuivauskaappi vetää, kun pohja on n. 2x2m ja kennoja on 7 kerrosta? Onko 210hl niinkuin vanha vuokran antaja muisteli?
Onnistuuko moisella rypsin rapsin kuivaus?
Isäntärenki
Vs: Sampsa Terässiilo kuivuri
Onnistuu   minulla on sellainen jatkuvassa käytössä,  hyvä kuivaaja rypsin kuivaukseen.   Heiluri syöttö.
Viimeksi muokattu: 10.08.19 - klo:07:14 kirjoittanut Isäntärenki
Antti Teollisuus osti Sampsan joten tuon tietä Koponen , Jorma Koponen .
Ei pitäis olla ongelma jos pohja kunnossa .
Pesä
Pitääkö tuloilmamäärää rajoittaa rypsillä?
Kyllä, ja poistokotelon rapinasta kuulee tarvittavan kuristuksen määrän. Palautusputki kannattaa rakentaa vanhempaankin poistokoteloon, pohjaan kaltevat peltilevyt, keskellä putki alaspäin ja suoraan pohjasuppilosta sisään.
Pesä
Kiitos neuvoista. Hyvä idea tuo palautussysteemi, auttaiskohan moinen arskan 83 vm kuivurissa, missä rypsi päätyy aina poistopuolelle lopulta lämpöjen noustessa yli rajan ja kuivauksen katketessa..
Tarviiko teräsiilossa syöttönopeutta pienentää viljan syötöstä? Elevaattorinon kyllä tehokas, et tuskin sen takia ainakaan.
Eikai Arskassa nyt ole ongelmia
Siis hetkonen ? Kuivauksen aikana vai täytettäessä .
Pesä
Kuivauksen aikana. Tai en tiedä johtuuko polttimen sammuminen poistopuolelle päätyvästä rypsistä vai liian korkealle nousevasta lämmöstä. Tapahtuu aina yöaikaan tietenkin.
Kurista ilmaa nyt ensiksi . Eikös tuolla aiemmin joku maininnut ylilentävien jyvien takaisin kiertoon laitto systeemistä joka kannattaa rakennella . Turhan nopeesti ei kannata tavaraa kierrättää .
Kiertonopeus noin kerran tunnissa. Senhän saat selville tyhjentämällä syöttölaitteella. Pitää pienentää viljan syötöstä.
Toki, Meillä on myös hieman vanhempi neljän syöttörullan Arska, Arskassa ainakin 1970-luvun lopulla vakiona ollut syöttölaitteen pölynpoistoimuri on myös hyvä olla olemassa, koska sinne pohjasuppiloon tulee kosteutta ja pölyä enemmän kun osa poistosta pääsee sinne. Siinä on poistopuolen ilmaakotelon pohjassa semmoinen luukku, johon voi alkaa virittämään sitä putken lähtöä, tasapohjaisenakin toimii, mutta meillä on kotelon pohjassa viistot pellit, jotka kierittävät ne ylilentäneet roskat siihen keskelle ja putkea pitkin syöttimien alle.
Syöttö kannattaa pitää kohtuu nopeana, oliko se nyt kerran tunnissa.
Vähän hymyilyttää noi teidän nopeat kiertoajat :) Toki kyse oli nyt kait rypsistä, joten siitä ei mulla kokemusta, mutta vilja tuloo syöttölaitteella purkiessa pois 20-25min. Kiertää siis noin 30min täydellä kuivajalla.
seegeri
Mikä on kuivauslämpötiä? Ei luulis rypsillä kyllä liikaa lämpiivän, varsinkaan yöllä.
Pienellä suuttimella lämpö noin 50.  Voisko termostaatti olla rikki?
Pesä
Mulla on 120hl arskas pikkuusen ylikoon 4000s uuni 250kw kaksoisliekkipolttimella. En muista varmaksi suutinkokoja nyt, mutta pääsuuttimellakin tahtoo lämmöt nousta rypsillä yli 80, kun joutuu ilmaa kuristaa niin raakasti, ettei menis SS:n kuvailemaan poistokanavaan.
Mutta nyt kun oikein veresteli vuoden takaisia muistoja, niin ei se poltinvaloa taida yleenäs sytyttää, vaan yleisin ongelma onkin et elevaattori menee tukkoon. Ilmeisesti siksi, kun kuiva rypsi alkaa juoksemaan niin paljon nopeampaa, ettei elevaattori ihme kyllä jaksa enää pyöriä. Pohjakaukalo vuotaa reunasta aika raakasti ohi.
Meillä on kyllä viljalla käytetty noin tunnin kiertoaikaa, kiertonopeuden säätö on varmaan ruostunu kiinni, kun ei ooo ikinä säädetty. Arskassa tolla kokoonpanolla pätee 1% per tunti kuivausta aika hyvin. Mallasohralla ei oikein tohtisi kiertonopeutta nostaa, ettei tolla viljan 80 asteen kuivauslämmöllä viljamassan lämpö nousisi itävyyttä haittaavalle tasolle.
Vuokraterässiilolla onnistui yllättävän hyvin pienen rypsierän kuivaus, ei peittänyt edes ylintä kennostoa, joten suljin kaksi ylintä kennostoa ja kuivasin vain alimmalla. Ilmamäärää rajoitin vain vähän ja vaihdoin 4gallonan suuttimeen. Kätevä kun tuossa on miehen korkuinen poistoilma aukko, niin pääsee katsomaan kuivauksen aikana paljonko rypsiä tulee kennon suomuista läpi. Tuleehan niitä ja osa sit puhalluksen mukana poistoilmakanavaan, mut tosi vähän kuitenkin.
Viimeksi muokattu: 15.09.19 - klo:14:28 kirjoittanut Pesä
