Aihe Sampsa Terässiilo kuivuri  (Luettu 12409 kertaa)
Vs: Sampsa Terässiilo kuivuri
Jos poistoputki lähtee ylimmän lämmityskennon kohdalta (niin kuin varmaan on ollut tarkoitus) , ylilentävät siemenet rapisevat siihen koteloon umpiseinämään, eivätkä juurikaan etene poistokanavaan. Meillä on koko kuivurin levyinen se poistoputki, jolloin ilma kulkee hitaasti, ei kulje viljaa eikä rypsiä siellä.
Poiston palautus taitaa olla aika monessa uudessa kuivurimerkissä nykyään, mielestäni vähentää jonkin verran tarvetta ilman kuristamiseen. Vähensin Arska 5000S uunin öljynpainetta muutaman kilon, käänsi ilmaluukkua hiukan kiinni, savurajalle asti, kuristin hiukan lietson ilmavirtausta, avasin lisäksi tuloilmakanavasta huoltoluukun, jolloin kuumaa ilmaa pääsi kuivuriin ennen kaappia, oli mukava siellä istuskella, kun oli lämmin siinä. Poistokotelon pieni rapina ei haitannut, sieltähän se tuli putkea myöten takaisin syöttölaitteeseen.
Kuitenkin tärkein oli odottaa kuivausta yöhön, rapsin puintiaikaan oli lämpötila nollan tienoilla, ei noussut kuivauslämpö paljon yli 65 asteen. Märällä rapsilla olisi pitänyt alentaa lisää, mutta oli valmiiksi 10-11%, kaikkina kolmena viljelyvuonna.
Viimeksi muokattu: 16.09.19 - klo:02:07 kirjoittanut -SS-
Mutta nyt kun oikein veresteli vuoden takaisia muistoja, niin ei se poltinvaloa taida yleenäs sytyttää, vaan yleisin ongelma onkin et elevaattori menee tukkoon. Ilmeisesti siksi, kun kuiva rypsi alkaa juoksemaan niin paljon nopeampaa, ettei elevaattori ihme kyllä jaksa enää pyöriä. Pohjakaukalo vuotaa reunasta aika raakasti ohi.
Missä asennossa sulla on tuloilmakotelon kulmassa oleva semmoinen kampi, Kun katsot, niin joka kennossa on semmoinen kampi, se on liitetty koko kotelon levyiseen sulkupeltiin, joka sulkee tarvittaessa sen painekotelon ylemmistä kennoista, vajaaeriä silmälläpitäen. No, se alinkin kenno saattaa olla varustettu sillä pellillä. Meillä ainakin on. Onko se pelti vaakasuorassa kotelon pohjaa vasten vai "pystyssä" alimpien puolikas-ilmaharjojen aukkoja vasten ? Olen huomannut, että puhallusilman paine työntää rapsia niiden syötintelojen yli, jolloin elevaattori on hyvin täynnä viljaa loppuvaiheessa. Kun nostaa sen pellin pystyyn, näyttäisi vaikuttavan siihen, miten sitä kuivaa rapsia sieltä tulvii. Tämä voi olla myös ihan luuloa.
Myös Arskan pohjaimuri vaikuttaa siihen, että rapsin palkojen putu jää pyörimään elevaattorin syöttöaukkoon, siis kun siellä on imu, niin tukkeutuu herkemmin. Se havainto on varma.  Olen kuivannut rapsia ilman pohjaimuria.
Jari122
Löytyisikö Sampsa 3 kattilaa keneltäkään?
