Aihe Puinnit 2019  (Luettu 244267 kertaa)
Vs: Puinnit 2019
Vai olisko huoltomies tehnyt tuon helpommin .
Kuuluu taas, että olet nähnyt mutta niin vähän tehnyt. Ja se on ihan okei. Jälkiviisaan silmä - se taaksepäin katsova -  näkyy Sorkkiksellakin olevan se paras silmä.
Sampon variaattori on aika helpossa paikassa . Joka puimurissa noita suojapeltejä on joten ei hihnan vaihto niin kauhee projekti ole . Jos tekee niistä kovan projektin niin silloin .
Seuraavan kerran kun puimurissanne pitää tehdä joku paskamainen remontti, kutsukaa Sorkkis tekemään se, hän tekee sen 1,5 tunnissa.
Vs: Puinnit 2019
jeee, käviskö tuo 66 vaariin vaihelaatikkorempan siinä samalla..?                pakin ratas vaeltaa..  rautalankaa tartteis taas..
Vs: Puinnit 2019
Liity faceen . Siellä on noita museovehkeitä paljon . Eli : Noita  kuuskutosen vaihdelaatikkoja on paljon kun vaan kysyy jostakin .
Vs: Puinnit 2019
Just purin viisatasen ajo variaattorin. Täysille. Tappi siihen pitkään jouseen, sitten löysää se, haarukan ruuvii irti ja se on vapaa.
Piti lukee kirjasta. Se puimakoneiston hihna silppuna, luulen että ne suojukset ottanu kiinni.
Kuivaa on, pulleita isojyväsiä ja satunnaisesti vihreitä seassa.
Härö
Vs: Puinnit 2019
Kaurat laarissa, kuivuudessa juroi keskimäärin 3 tonnin sadon. Toinen huono vuosi peräkkäin. Olkien paalaus yhtä pirua, kun silputtu paali ei meinaa pyöriä kammiossa, terien pudotus loppuvaiheessa auttoi hieman.
Vs: Puinnit 2019
Kevätvehnää näkyy tulevan paljon jos on tuoreempia vesijättöjä. Mäentöyräät kuivas kesken sama mitä viljalajia on ollut.
Vertti ohra oli edelleen  12% eilen illalla, kokonaissadoksi tuli 3,9 tn/ha ,hl-paino 68-70 , riippuen siitä, kuinka paljon esipuhdistimella imee. Poutiva rinne.
Melius ohra on lyhyttä, ehkä liian  sonis-annoksen takia. Oli se päisteessä hiukan laossakin. Claasin kupera pöydän pohja ei oikein vie niitä pelkkiä tähkiä sinne ruuville. Satotaso pellolla, jossa Elmerin sato kahtena vuonna oli 6,7 tn ja SW Mitjan  3,5 tn  niin  alustavasti mitattuna tasan hehtaarin alalta tuli tasalaitaan 100 hl. Tosi vaikea on puitavaksi ja jyviä katkeilee jostakin syystä. Tietty alkoi tihuuttaa vettä,  kun pääsi puimisen alkuun
4viljanpuuro
Vs: Puinnit 2019
Mä puin ja puin päivästä toiseen mutta homma etenee hitaasti ja 2.8 pitää olla päivätöissä. Sitten pystyy enään puimaan kuivurillisen päivässä.
63% puitu ja tuntuu että kaikki muut ovat jo lopettelemassa puintejaan. Puimattomia peltoja ei paljoa enään näy.
Lemmy
Vs: Puinnit 2019
Quarnat tuli puitua eilen ja tänään, kosteus 15%. Sitten Kaarle-ohra tuli alettua, se on sitten jo kuivaa.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Puinnit 2019
Otti 3 ha tiukille eilen fergulla että sai puitua😬 ensin hajosi puhaltajan hihna(se piti hakee kaupasta) sitten tyhjennyskierukan hihna (sen sai naapurista) ja lopuksi kun jäljellä enää metrin kaistale niin katkesi terä (sitten alko jo vähän kyrsiä) kotimatkalla sitten alkoi luistaa ajovariaattorin hihna mäessä....🥳
Että voisi melkeen sanoa että ei tästä tuu mitään noilla romuilla vaikkei isoja vikoja olekaan mutta aikaa menee hukkaan.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
T.Rollaattori
Vs: Puinnit 2019
Eikö tuollaisia rispaantuneita hihnoja kannattaisi vaihtaa jo ennen puinteja..
Vs: Puinnit 2019
Kyllä, usein se on vaan niin tympivää hommaa könytä jossakin vajanperällä
ja purkaa puoli puimuria pois edestä. Ja on muistettava, että  moni osa-aikaviljelijä
on töissä kesäkuukaudet, että saisi lomia elokuulle ja toukokuulle.
Sitten kun sen hihnanvaihdon tekee valtatiellä bussipysäkillä, 27 asteen helteessä, on ketutus
tuottanut sen verran sisua, että järki juoksee kirkkaana ja hankalatkin paikat aukeavat.
Talvella kun kilkuttelee jotakin tiukkaa niveltä auki , ei lähde ei sitten millään,
kunnon raivo päällä kun mäiskäyttää lekalla niin että poskihammas murtuu palasiksi samalla
ja verisuonet katkeavat silmämunissa, silloin aukeaa helposti
Vs: Puinnit 2019
Juu ensimmäisenä olin minäkin heinäkuun puolivälin jälkeen. Ja nähtävästi olen myös viimeinen,
ruiskutusjäljistä vihertävän  Melius-ohran kanssa. Sen siitä saa, kun laittaa korrensäädettä ja reippaan annoksen strobiluriinia.
Myöhäisimpienkin kevätvehnien aikaisuus tänä vuonna on hämmästyttävää. Joinakin vuosina on mennyt 1½ kuukautta
myöhemmäksi. Ja jotkut väittävät tämän kesän olleen normaalia kylmempi ?
skuutteri
Vs: Puinnit 2019
Mulla oli jonkun verran jälkiversontaa RGT Planetissa mutta en jaksanut odotella sen kypsymistä. Jokunen vuosi sitten kun odottelin niin alkoi jo aiemmin kypsyneet tähkät roikkua melkein maassa.
Kaurassa oli vielä selkeemmin kaksi satoa, ja sitäkään en jääny odottelemaan, kerrankin saa puida pidempien päivien aikana. Kaurasta voi melkein silmämääräisesti sanoo että ei kelpaa suurimoksi noiden vihreiden takia.
4viljanpuuro
Vs: Puinnit 2019
Aloittelin kauran puinnin tänään koska ohrasiilot ovat täynnä. Kauraakin tulee siihen tahtiin että myös kaurasiilossa tulee katto vastaan huomenna.
Ihan surkea pönttö tuo yksi Antin viljasiilo minulla, siinä on vain 3 kerrosta ja katto eli saat siihen hädintuskin rekallisen kauraa. Koska tilan puutteen takia ei ole mahdollisuutta tehdä uusia viljasiiloja niin mielessä on pyörösiilon korotus. Eli säästäisi sen katon ja ylimmän kerroksen, sitten tilaa Antilta 6 kerrosta peltiä.  Tosin antin sivujen mukaan sillä saisi vain 90m3 lisää joten ei taida olla vaivan väärti piikata alinta kierrosta irti sementistä jotka olen valanut että vesi valuu ympäriltä pois.
Lemmy
Vs: Puinnit 2019
Kaarlet oli 11%, piti laskea puintikelan kierroksia ettei katkeile. Sitten Justina kaksitahoinen oli 15% siinä vieressä. Kaarlessa paljon parempi sato. Havaintokaistassa, jossa lannoite oli loppunut koneesta, Kaarle oli aivan olematonta ja harvaa. Kuivuudelle ei ole ollut herkkä, varmaan jotain typpikatoa, jos ei kasva. Quarnassa ei puidessa huomannut eroa, vaikka kylvöajassa oli 2 viikkoa eroa. Eli rapsit enää puimatta.
