Aihe Puinnit 2019  (Luettu 244431 kertaa)
Vs: Puinnit 2019
Vertti ohra on hiukan yli 11 kosteata. Ei mikään satotykki, mutta painavaa on, 71-72 kg
Vertti vasta nyt valmista? Miten ihmeessä, sehän on ihan niitä aikaisimpia lajikkeita.
Tää on kaksi viikkoa myöhemmin kylvetty, kaukana kaupungin toisella puolella. Kuivuus jotenkin pysäytti kasvua, pelto on kosteana vuotena märkyyden vaivaama, siksi pysyi joltisessakin kasvussa kuivana aikana. Paremmalla kotopalstalla oleva Melius tuleentui samassa tahdissa.
Olisi voinut aikaisemminkin puida, mutta Claas oli hihnatelakalla, ja Samponkin variaattorinhihnaan meni koko päivä.
Vs: Puinnit 2019
Vaihdettiin velipojan kaa 1h15min Fhaariin , ei tehny tiukkaakaan .
Vs: Puinnit 2019
En tarvi enää ensi vuonna puimuria.... 😎😎
Tarkennapas tätä hiukan...
Elämän ensimmäinen ammattitutkinto on ensi keväänä taskussa. Onhan se jo aikakin hankkia ammatti, johan tässä on kärvistelty peruskoulun päästötodituksella vuosikymmen jos toinenkin.
Mietin vaan, että...
Vs: Puinnit 2019
Riippuen puimurin mallista, kyseinen operaatio saattaa olla nopea suorittaa tai sitten äärettömän tuskaisa ja hidas.
Vs: Puinnit 2019
Voi olla jos ei osaa .
Vs: Puinnit 2019
Esim. Metallialalla on pulaa osaavasta työvoimasta, joten kouluttautuminen sille alalle on varmaan hyvä ajatus. Laittanet pellot vuokralle tai myyntiin? Jos viljelee vanhalla kalustolla, niin jossain vaiheessa se on jo niin vanhaa, että jatkuva korjaaminen käy kalliiksi, ja on turhauttavaa, ja siinä vaiheessa on parempi vaihtoehto luopua viljelystä, ellei ole mahdollisuutta hankkia uudempaa kalustoa.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Puinnit 2019
Pitäs vissiin tänään kaivaa mf 186 esille ja lähteä harrastamaan kylmä rinki perseen ympärillä mikä paikka porsii ensin.......
T: Puuhastelija
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Puinnit 2019
Jos kalusto on itselle tuttua ja vanhaa, niin yhtälö on paljon parempi, kuin vähän tuoreempi/ kalliimpi/ mutta taustoiltaan tuntematon. Se 30v aikana sisäänajettu voi olla paljon turvallisempi valinta kuin 10v vanha kiireellisen täppärin kone. Vaikka niitä olisi käytetty saman verran. 30 v maksaa ihan murto-osan tuosta nuoremmasta. Mutta kaikkeahan ei kannata tehdä itse, sillä aikakin on joskus kortilla.
Ittelle ei tuo koneen vuosimalli paljon paina,jos kone on kunnossa. Ja eniten korjaus ja huoltokuluja mulla ainakin kertyy noihin uusimpiin koneisiin. Se Hankmo kestää vuodesta toiseen sateelta suojassa taivasalla :)
Vs: Puinnit 2019
jepjep.   ite puin nyt tosi tuoreella kopillisella ja hyin menee..   kun vaan olis puitavaa..   kakstasoista kauraa ei hirveesti sähköllä kehtaa kuivata.       nooo, kerkii jossain vaiheessa vehnät kylvää..              mut katellu nuita käytettyjä, mitä ihmettä niillä tehään??   pelleissä lommoja ja kopit kuin peirutista.    ja hinta pilvissä.
Vs: Puinnit 2019
Homman työläys on kiinni mahdollisesti vain muutamasta pikkuasiasta. Esimerkiksi Claasiin kyllä vaihtaa runsaassa vartissa, jos on lattarauta ja pari mutteria varattu valmiiksi kiristämään jousipyörän. Tällöin ei ole edessä muuta kuin muita remmejä vähän, hinapyörät ovat vapaalla linjalla. Sampossa joutui poistamaan moottorin ja vasemman puolen hihnakäyttöjen välisen voima-akselin laakerilaattoinen, jota ennen piti poistaa lokasuojan osia ja lattaremmi, uusi remmi ei olisi mennyt ruttuun sinne väliin, juuri ja juuri saatiin kangettua pois päältä, eli olisi purattanut vieläkin enempi. Suuri ongelma oli tuossa mallissa se, että jousipuristeisen limppuparin pönttä on ämpärin kokoinen ja tiukasti rungon aukosta läpi. Vaihteiston laskeminen alas ei suurenna viiston rungon aukkoa yhtään. Ylöspäin ruuvaamalla jotakin tilaa voi tulla, mutta sitten on alettava irroitella jarrujen ja muiden vipujen kiinnityksiä.  Eli hihnan muljauttaminen sen "ämpärin" reunan ympäri vaati sen pöntön irroittamisen, sisällä on kuin auton kierrejousi, vieäpä kaksi sisäkkäistä, pituus noin 40 cm, kasassa 15 cm. Eli puristinta kasaamaan ja prässäämään lyttyyn, jotta sai keskipultin ottamaan kierteelle takaisin.
Yksin tekemällä siellä kolakuljettimen ja vaihteiston välissä pelkkä voima-akselin ujuttaminen moottorin pään booriin oli aika kikkailua. Piti tehdä puupalikoista kannake, koska boorille ylettyi vasta silloin, kun laatta oli menossa kiinteälle sijalleen, ei voinut ylös-alas eikä juurikaan sivulle vemputtaa sieltä hihnapyörän päästä.
Kympissä oli muistaakseni avoimempi jousi, jollakin sokalla jousi lukittu siihen, mutta tilaa oli viedä se remmi siitä ympäri.
Claasissa taasen ovat suojapellit ikävästi moottorin hihnapyörältä lähtevien remmien ( tyhjennys, hydrauliikka, ajovoimansiirto, puintikoneisto)  vaihdon ja säädön tiellä. Paras vaihtoehto  on nostella alhaalta saranoidut yläpellit ja kiinteät sivupellit, sekä ylösnouseva pitkä sivuovi kokonaan pois ennen huoltotöitä. Siinä jo tarvitaan pari kaveria laskemaan ne isot luukut alas. Sitten pääseekin ihan telineiltä tai kunnon tikkailta tekemään sinne moottorin päähän edes jotakin. Moottorin päällä maaten, yhdellä kädellä avainta tähdäten,  pää alaspäin roikkuen ja toisella kädellä kiinni pitäen, huoltotyö ei ole herkkua Claasissakaan.
AP120
Vs: Puinnit 2019
Sataiskohan se ens vuonna, ei tuu tavaraa tänäkään vuonna. Tänä vuonna ei edes hinta paikkaa yhtään.
Vs: Puinnit 2019
Vai olisko huoltomies tehnyt tuon helpommin .
Puuha-Pete
Vs: Puinnit 2019
Ainakin meilläpäin huoltomiestä voi joutua odottamaan viisikin päivää. Miksei tekisi ite?
Vs: Puinnit 2019
Kuuluu taas, että olet nähnyt mutta niin vähän tehnyt. Ja se on ihan okei. Jälkiviisaan silmä - se taaksepäin katsova -  näkyy Sorkkiksellakin olevan se paras silmä.
Vs: Puinnit 2019
Sampon variaattori on aika helpossa paikassa . Joka puimurissa noita suojapeltejä on joten ei hihnan vaihto niin kauhee projekti ole . Jos tekee niistä kovan projektin niin silloin .
