Aihe Hardi Master 1200 vm. 2001-2004  (Luettu 8817 kertaa)
Mietin vaan, että...
Mietin vaan, että onko otsikon mukainen ruisku Ok, ilman lapsentauteja.
1200 litran säiliö, 15 metrin puomit.
Vs: Hardi Master 1200 vm. 2001-2004
Nähtävästi kannattaa hakua pois kuleksimasta.
jos on kunnossa, eli katastettu lähiaikoina.  ja hinta miellyttää niin ohan nuita kait huonompiakii..
Mie suunnittelen josko ostais sen Samin pienimmän ruiskun, uuden, 900 litran säiliöllä ja 12m puomi, mekaaninen puomin nosto ja lasku eikä mitään  sähkötoimintoja, olis meikän tarpeille riittävä.
juu, monelle riittää tuokin..
Paljonko hinta nousee, jos siinä on sähköä? Ittellä Junkkarin nimellä tuo samainen, (paitsi 700l ) mutta paineensäätö ja sekoitus / ruuttaus sähköllä. Sais tietysti olla ne lohkotkin sähköllä, mutta kun ei sellaiset vanhassa romussa olleet niin pärjätään näillä. Hissin ruuvasin pois koska mielestäni en sitä tarvitse enkä ymmärtänyt sitä heiluntaa. Vähänkin puomit vaappui, niin toinen pää oli maassa. Ja ne puomit oli mutkalla jo valmiiksi :) No hintakaan ei ollut ihan paha 580 verotonta euroa. Tosin katsastamaton, mutta meni kyllä heittämällä läpi. Vanhasta ehosta sain vielä parin vuoden leimalla lähes saman ja siihen nähden tämä on ruutta se ruiskija.
Tuo havittelemani hardi on 15 metrinen, se kiinnostaa... Aika paljon tulee kyllä painoa kun säiliö on 1200 litrainen... Pitää säästää pikkuruisku ruoppamaita ja sadekesiä varten jos tulee tuo toinen hankittua.
Eikö tule helpommaksi täyttää säiliö vaan osaksi. Siis hävitä se pikkuruisku märkiä kesiä ajatellen. Raiteetkin harvemmassa, kun leveys on suurempi :)
oikein.  olen monta kertaa katellu kun on liian isot vermeet huonoille keleille ja sit meitä pikkuvärkeillä pelaavia huutetaan apuun.    ja kun hyvitys tuosta entisestäsi on jo melkein kymppejä...
No ei kait reppuruiskun tyhjänä oleva säiliönosa nyt paljoa ylimääräistä paina?
Ei paina, mutta jos Oksa nipistelee grammoja kuten huippuurheilijat välineistään, niin on niissä eroja.
Saattaa kevyt "puominen" 800-900l "ruisku" painaa säiliöt täynnä saman mitä Amazone tyhjänä :o
Toki noin, mutta kysehän oli hardista. Yhtään en ole omistanut, mutta laskisin sen näkemäni perusteella näihin kevyt ruiskujen sarjaan.
on tosiaan kevyt.   mut esim. keväällä aikasin olis hyä käytä roiskimassa laitumella rikat ja kun kosteus on aika korkea ni ei ihan tonnistta ruuttaa kehtais 135 verkun selkään napata..   kevythartilla se käy kätevästi ja saabi kiertää nuo pylväät ja kalliot ketterämmin..
Onneksi ei ole kuin kokonaista kaksi sähköpylvästä peltolohkoillani
AP120
Mullakaan ei ole kun 35 pylvästä pelloillani😠
Et saa kierrellä, mut amazone kasaa puomin nopeasti
