Aihe Kasvinsuojeluruiskutukset 2019  (Luettu 25513 kertaa)
Pemäntä
Vs: Kasvinsuojeluruiskutukset 2019
Koska en tiedä, niin kysyn jos jollain olisi henkilökohtaista kokemusta ; kuinka käy jos ruiskuttaa esim. Primuksen tai muun vastaavan aineen viljan korrenkasvun alettua? Kuinka tarkkoja ovat oikeasti, ohjehan on pensomisen loppuun mennessä.
Viime keväänä moni meinas jättää rikkakasviruiskutukset väliin, kun normaalia kuivempi ilmanala oli vallannut Suomen. Torjunta-aineiden valmistajat ja maahantuojat (tai mitkä lie) heräsivät korjaamaan ohjettaan, eli myös tähkiville viljoille oli "laillista" ja tarkoituksen mukaista käyttää torjunta-ainetta ohjeista välittämättä. Eli tuosta oppineena säännöt on kirjoitettuna jyrkemmät kuin tarkoitettu.
Hanttapuli miäs
Tuota noin osaisko joku valistuneempi jyväjemmari sanoa että kannattaako fosforin puutosta enää koittaa korjata tälle vuodelle. Olisi yksi lohko, josta huomasin viikko sitten rikkaruiskutuksen yhteydessä, että jonkun noin 1-2 ha alalla lehdet on kauralla vihervassareiden väreissä. Auttaako/kannattaako tuommoset vitamiini litkut lehdelle ajettuna enää vai onko ne joku myyntimiesten kehittämä vouhotus. Eli onko järkeä korjata ravinne/fosforinpuutosta, jos oireet näkyy jo? Tuleeko sekulia joka tapauksessa?
Don Essex
"Vihervassarien väreissä"? Kuulosti että väri olisi vaalentunut? Miten olet todennut puutoksen? Kasvustoanalyysi voisi olla myös ihan hyvä. Farmitin mukaan: "Viljoilla kasvusto on fosforinpuutteessa tummanvihreää tai sinipunertavaa. Oraan kasvutapa on usein jäykkä ja hento."
https://www.farmit.net/kasvinviljely/2009/03/26/tunnista-fosforin-puutosoireet-kasvustosta-fosfori-ravinteena
On toki niin, että kun oireet puutoksista näkyvät, on jo suurin vahinko tapahtunut. Toki on mahdollista korjata jotain, mutta pitäisi tietää mitä pitäisi korjata.
Don Essex
Hanttapuli miäs
Siis punaisia lehtiä on aika paljon ja kasvu oli heikkoa kun siellä viimeksi käväisin katsoamassa. Voisihan sitä jotain fosforia ruutata kokeeksi jos väri hiukan tokenisi. Tietäisi sitten ehkä että missä syy jos fosfori poistaisi punaisuuden.
Katsoitko ympäristöpelloille etelän - lännen suuntaan, oliko rapsia, sokerijuurikasta, hernettä, kuminaa, hukkakaurapeltoja. On ollut sen verran viuhuvan tuulisia päiviä viime aikoina, ja ruiskuja on kuitenkin näkynyt pellolla, että erityisesti kauran punerruksen takana voi olla kemiallinenkin syy.
Targa, Agil, Puma Extra, Axial, Monitor, Attribut Super, Sekator, Broadway, ym. punertaa hyvin.
Onhan esim. HI-Phos -hivenravinteita, jotka saattavat virkistää nimenomaan kauraa. Kerta-annos noin 25 euroa / ha. Eli satovaikutusta pitää saada vähintään 250 kiloa.
AP120
Ohra työntää lippulehteä, huomena lähtee kolmas kierros. Viikon on edellä keskiarvosta.
Avaunttia ruiskutin rapsille, jossa myös runsaasti kaalikoin toukkia. Käyttöohjeessa annetaan käyttömääräksi 170 ml/ha, mut laitoin 240 ml/ha, kun en halunnut jättää ainetta jäljelle varastoon. Saivatpahan pahuksen elikot kunnon tujauksen myrkkyä.
itellä tuo roiskuttaminen meinannu olla pikkasen hankalaa,   aina tuuleee.   äsken kerkesin roiskia vimoset  lohkot ja sitten  roiskun pesu olikin hyvää tehä myötätuulessa..      äkkiä tuo tuuli taas yltyy..
Minäkin pesin jo ruiskun. Rapsille jo 4 ruiskutusta, viljoille saa yksi kierros riittää, ei useampia kierroksia, tautiaineet meni rikka-aineiden kera, eipähän jää sit vihreitä raitoja tuleentuneeseen kasvustoon.
Kop- kop, ei ole vielä tarvetta mennä ruiskun kanssa rypsiin. 1,6 kylvetty ja ettimällä löytyy syöntijälkiä.  Kova tuuli useammassa otteessa olisi voinnut tuoda vaikka mitä tuholaisia.
Mietin vaan, että...
Rehuviljat muuten ruiskuteltu, paitsi että viitisen hehtaaria vehnää tarvii vielä Meddax Maxin niskaansa.
Taisi tulla tehdyksi virhe, laitoin ohralle kovasti mainostetun Cerone + Sonis yhdistelmän 0.2 + 0.1 l/ha , Comet Pron ja Prosaron seokseen. Gramitrel vielä virkisteeksi, vaikka se käytännössä jäikin säiliön pohjalle punaiseksi levyksi. Liian kylmä varmaan oli kaivon vesi.
https://www.farmit.net/kasvinviljely/2017/02/16/uutta-ajattelua-kasvunsaademarkkinoille
Nyt sitten se loppuviikon kuuro on peruutettu. Näyttää olevan helteistä ja kuivaa heinäkuun alkuun saakka. Sitten saakin jo puimakonetta alkaa valmistelemaan. Saa sitten nähdä, tuleeko tähkä ulos ollenkaan. Arvoitukseksi jää, riittääkö tämän viimeisen 14 mm sateen alle laitettu 200 kg kalkkisalpietaria tuomaan kasvuvoimaa riittävästi esiin.
Lajike on Melius.
Lajike on Melius.
Jos SS:n seuduilla sataa kesäisin niin vähän, kuin olet mainostanut, niin onko syytä käyttää minkäänlaisia kasvunsääteitä?  Kuivissa oloissa niistä on todennäköisesti enemmän haittaa kuin hyötyä. Tosin itsekin laitoin purkin pohjalta loput Medax Maxit 2-tahoiselle ohralle, 0,3 kg/ha ja hiukan kellastui päällekkäisruiskutetuissa kohdissa.
Lajike on Melius.
Väittävät, että pieni annos kiihdyttää ravinteiden kertymistä tähkään, ei varteen. Samoin strobiluriinitautiaine parantaisi stressinkestävyyttä. Tuo Melius pelto on melkoisen runsaalla lannoituksella varustettu, sekä värikortit näyttivät melko tummaa sävyä. Itse asiassa tuossa ruiskutuspäätöksessä oli otettu huomioon, että ennusteiden mukaan olisi tulossa  vielä 10 mm viikonlopulle, nyt näyttää enää 2 mm perjantaille.
Maanviljelyshän on onnenkauppaa. Rukiilla on joka kerta tullut valtaisa ukkoskuuro, jos korrenvahvistus on kokonaan jäänyt tekemättä, kyllä vielä karma iskee. Sitten rukiintähkä taas on ollut täyskahu, jos on intoisasti laittanut kahdetkin eri kerrat korrensäädettä. Lannoittamaton "luomuruis" on tuottanut paremmin kiloja. Nyt ruis heilimöi eilen ja tänään yhtä aaria lukuunottamatta täysin pystyssä, ilman mitään korrenvahvistusta. Brandie on muutenkin vasta semmoista 90 cm korkeaa, kun vieressä Reetta on 150 cm korkeaa. Kaipa sitten elokuulle riittää ukkossateita.
