Aihe Pohjaläppä  (Luettu 6343 kertaa)
oma
Pohjaläppä
Onko kellään karannut Simultan kylvökoneesta apulannan puolelta pohjaläppä.
Miten korjaus sujui.
andypoge
Vs: Pohjaläppä
Joskus vaihdoin itse uuden läpän tilalle, ei muistaakseni ollut vaikea homma.
Viljelijä evp
Vs: Pohjaläppä
Jos kysymys on syöttötelan alla olevasta läpästä, operaatio lienee toteutettavissa.Simultan rakennetta en tunne, mutta Jukossa menee akseli kaikkien pohjaläppien lävitse ja akselia on vedettävä pois niin pitkästi että läpän saa vaihdettua.Oma operaationsa on.
Vs: Pohjaläppä
kiva laittaa kun ovat akselit ruosteessa.. ei kait niiin paljon haittaa et kanstii..
Vs: Pohjaläppä
Jos samat ku vm:ssä jossa simultan syöttimet ni paras vetää rälläkällä akseli palasiks. Se on kuitenki  ruostunu sinne jolloin ne muoviset syöttimet saa kyllä rikki jos alkaa väkisin irrottamaan.. hätä korjauksena voi porata ruuvin kupeesta läpän alle jolloin ei valuta kokoaikaa..
Kaikki
Vs: Pohjaläppä
kaikki voi hitsata muoviakin  :D
Vs: Pohjaläppä
Tumessa onnistui ainakin kylvöpuolella kun painejousen välissä olevan pitkän pultin sai ruuvatuksi auki. Läppä on niin kuin koukku, eli voi pujottaa akselin päältä pois. Ahdasta kyllä on.
Vs: Pohjaläppä
Jotenkin olisi muistikuva alumiinisesta akselista, voi olla vääräkin muistikuva ::)
Vs: Pohjaläppä
Joo uusissa alumiinia vanhoissa terästä = ruostuu jumiin. Osittain syy kai on siinä ruostumisessa, että halkaisee muovisen pohjaläpän siitä akselin ympäriltä..
