Aihe Tavallinen vai ruvikompura  (Luettu 6012 kertaa)
Juhak
Tuossa ole etsiskellyt muutaman tonnin hintaisia käytettyjä paine- ilma kompressoreita. Jonkinverran näkyy olevan näitä ruuvikompuroita. Onko kokemuksia,? Käyttöä olisi jonkin verran, lähinnä käsityökaluihin ja hieman hiekka-ja sooda puhallusta. Mitäs raati suositteee?
Vs: Tavallinen vai ruvikompura
Ruuvikompura, jos massi antaa myöten.
Jatkuvassa käytössä mäntäkompurasta tulee vesipumppu........
Ku käy yhtä soittoo yli puoli tuntia, mäntäkompura OK kun käyniaste alle 50%
Just hiekkapuhallus käytössä kun yhtäsoittoo päivän kompura laulaa,
Riittää kosteasta paineilmasta harmia, sittaa hiekkapuhalluslaitteen
Venttiilin ja suutin tukossa vähä väliä, sama soodassa, kostuu tosiherkästi.
Hiekkapuhalluskäytössä kompura täytyy tuottaa noin 1000 L / min
Jos Jeren vst. Hiekkapuhalluspytty 4 mm suuttimella.
Ruuvikompura kuivaimella noin 5,5- 7.5 kW sähkömoottorilla,
Tai isompi, miten sulakekoot, tapit riittää.
Käytetyt tosi harvassa, paljon käyttötunteja, ja vanhoja, miltei
Lottovoitto jos vähänkäytetyn ruuvikompura löytää ja hintavia.
Ittelle tulossa 7.5 kW kuution tuotolla oleva ruuvikompura kuivaimella, uusi, yllätys
Hinta melkein sama kun 5000- 10000 h käytetty.
Tuntuu sille paineilmalle olevan melko paljon käyttöä, kun tottunut käyttämään.
Kunhan tuottoa on vaan tarpeeksi, tuntuu jotta paineilmalla moska irtoaa,
Painepesurilla vaan leviää....., laakerit ainaskin kiittää.
ite en hirmusti harrasta mutta kuittaan nuo etellä olevat.   mikään ketuta niin kuin märkäilma joka tuloo, mäntähärpäkkeestä.   nytki on ilmajakari jäässä ku on niiiin paljon vettä mukana ilman kaa..     ja sit aina saa olla laittamassa kuivatinta ku niiiin onnettomia, nuo halpoin vehkeet.
bdr-529
Ei kait kosteus oo kompuratyypistä kiinni. Kuivain olla pitää joka tapauksessa.
Juuei. Ero tulee siitä että ruuvikoneissa on yleensä arvonsa mukaiset kuivaimet ja erottimet. Mäntäkoneeseenkin ne saa jälkikäteen rahalla.
Mutta muuten raskaaseen käyttöön ruuvikone. Tai sitten hidaskäyntinen oikeasti iso mäntäkone jos sellaisen vielä sattuu jostain hyväkuntoisena bongaamaan.
Ihan pieneen käyttöön isoa ruuvikonetta ei joskus suositeltu, perusteluna oli niin lyhyet käyntijaksot että se ei koskaan lämmennyt oikeaan käyntilämpöönsä ja keräsi näin öljyynsä vettä. Mikä taas ei välttämättä ollut tekniikalle erityisen hyväksi. Siitäkin kai selvisi tihennetyllä öljynvaihdolla tms. En tiedä onko tämäkään tieto enää ajantasaista tänä päivänä.
Mitenkähän ruuvikone tykkää käynnistyksistä esim kovassa pakkasessa? Vai onko niin että hieno laite ansaitsee hyvät olosuhteet? Kai noissa kunnon vaunukompuroissa on lämmittimet kompurallekin.
Eiköhän se edelleen ole sama tilanne, ruuvi jatkuvampaan käyttöön. En kyllä ruuvia laittaisi pakkaseen, miten edes toimisi kuivaimen vedenpoisto?
Ruuvikompura vaatii + puolella olevan pölyttömän tilan, jossa
Kohtuu hyvä ilmanvaihto ( kesäisin) kuivaimella takia.
Mites nämä järeät työmaakompurat joita käytetään siellä missä tarvitaan, helteessä ja pakkasessa?
Kaikissa ei kai mitään kuivaimia tarvita, käyttökohteesta johtuen. Porakaivomiestä tuskin haittaa jos reikään menee ilman mukanakin hitunen vettä.
Toisaalta vesi haittaa kylmässä helposti muiden laitteiden toimintaa jäätyessään vaikkei aineena sinänsä haitaksi olisikaan.
Ja toisissa varmaan koko systeemin hukkalämpö pitää kuivaimellekin sopivaa lämpötilaa yllä tai sitten käytetään sopivaa lämmitintä.
Sekin vaikuttaa onko kysessä jäähdytyskuivain vai adsorptiokuivain - ja elvytetäänkö jälkimmäistä kylmänä, kuivatulla ilmalla huuhtelemalla vai lämmittämällä ulkoisesti tuotetulla lämmöllä.
Välttämättä siistiin sisäkäyttöön tarkoitettu malli ei sellaisenaan kelpaa avolouhokselle tammikuun pakkasilla, kannattaa hankintavaiheessa varmistaa asia jos kylmässä on tarkoitus operoida.
Juuri tuossa nenän edessä on Sandvik Leopard DI650i poravaunun mainos. Siitä mainitaan mm. että koneen kompuralta on porareiän huuhteluilmaa tarjolla reilut 28 m³ minuutissa paineella 24 bar...
Verstaskäyttöön tarkoitetut vaatii tosiaan + puolella olevat pölyttömät
Tilat, juurikin kuivaimen takia, ja elektroniikan takia.
Vaunukompurat vähä eri asia, itte ruuvihan ei kylmä stä ole moksiskaan,
No yli -20 pakkasesta taida vaunukompuran moottorikaan tykätä hyvää
Kylmiltään käynnistyksestä.
Vaunukompurassahan tenuannostelija? Kosteudenhallintaan.
Dr.Who
Ruuvi tai mäntä mulle aivan sama, mut ihmettelen sitä että jouluaattoiltana ei ole muuta mielessä kuin kompressorit.
Mulla kyllä ihan muut asiat jouluaattona kuin ilimanpumppaus.Kinkku, rosollit, laatikot ynnä pikkuiset silakalle maistuvat suolaiset.Pumppaaminen tietysti jos ähkyltä viittii, kuitenkin nämä tekniikat edes yhdeksi päiväksi saa jäädä.Jajumankauta yhte vielä hiekkapuhaltaa ja eräällä kaikentietävällä pussihousu ukkelilla vielä jakarikin hyhmettynyt kesken joulukuusen asennuksen.
Voi pojat ottakaa löysemmin sentän muutama päivä.Kyllä se loppu tulee vähemmälläkin;..... tämän sanoi mulle kerran eräs poikkeava jehovantodistaja maanviljelijä.Siinä hän kertoi totuuden ihan konkreettisesti.
Ei oikein rosollikaan maistu kun on kolmatta päivää tokinainen lenssu päällä. Ja nukkuminenkin on turhan huonoa köhimisen vuoksi, muusta kivasta puhumattakaan :-(
Että sopiva hetki tappaa aikaa vaikka täällä roikkumalla. Mieluummin terveenä töissä kuin kipeänä vapaalla...
