Aihe Lämpökeskuksen mitoitus?  (Luettu 16704 kertaa)
monitaskumies
Vs: Lämpökeskuksen mitoitus?
Yli 10% nimellisteholla kun saa kesälläkin kattilaa ajaa niin silloin homma toimii. Viimekesänä oma 700kw mylly meni pienimmillään 6% kuormalla ja toimi se niinkin. Tosin taukoajat muodostu niin pitkäksi että väkisinkin kattila nokeentu melko nopeesti.  Nimellisteho on ilmoitettu 40% hakkeelle palakokokin oli siinä määritelty.
Kattilanvalmistajilla toi tehojen ilmoittelu on vaan menny vähän saman suuntasesti kuin aikoinaan autovahvistimien tehojen mainostus. On siinä vissi ero saadaanko se maksimiteho alle 160asteen savukaasuilla vai yli 200 asteen kaasuilla. Kun kattiloita vertaa niin kannattaa vähän katsoa niitten painoakin. Yleensä kattilasta irtoava kw/kg on valmistajasta riippumati aika lailla samoissa.
Juuri näin. Kun syöttölaitteet ja ohjaus ovat tarpeeksi vireessä, ei öljyä tarvita. voidaan mitoittaa mielestäni huippujenkin mukaan. Minulla on 290 KW pannu ja perässä pari omakotitaloa ja paja. N 400 neliötä. Toimii ympäri vuoden. Mitoitus 290 kW on viljankuivuria varten. Kesällä olen polttanut jopa kutterin lastua, mutta se on tosi tarkkaa puuhaa. Kuormaa mittarin mukaan n 10 kW.
Sitten noista kattiloista. Kattilan valmistajilla, etenkin eräällä vanhalla punaisia kattiloita valmistavalla, on aika reippaasti optimismia mukana mitoituksessa. Minun pannusta piti saada tuo 290 irti 40% hakkeella. Savukaasun lämpötilaa en muista. Hankin energiamittarin ja totuus paljastui. 220 lähti kun savukaasut on 320 astetta. Korkeammalle en ole oikein uskaltanut ajaa. On siinä harakoilla lämmintä. jotain täytyy asian eteen tehdä.
nestori2
Kyllä tietenkin siellä jonkinlainen kyty pannussa on, kun se alle 10% teholla nimellistehosta toimii, mutta onko se vain bioaineksen polttamista vai taloudellista lämmittämistä, on täysin toinen juttu. Kyllä laitteiden pikeentyminen ja suuri nuohoustarve kertoo, että hyötysuhde on alhainen ja pihassa taitaa olla haju kuin tervamiilulla ennenvanhaan.
Ja edelleenkin olen sitä mieltä, että lähes samantehoisen varajärjestelmän tuo tarvitsee, kyllä sitä isäntä on aika täpinöissä, kun paukkupakksella biokattila sanoo työsopimuksensa irti. Ei siinä tarvitse kuin pannuun haketta syöttävien laitteiden mennä epäkuntoon, kun vartin päästä alkavat paikat jäähtyä. Ja kun kaukolämpölinja pääsee oikein kunnolla jäähtymään, niin vetovoimat ovat siellä maan sisällä melkoiset.
samppaj76
laskureita löytyy lämmitystehon laskentaan. lämpökeskusta suunnitellessa kun laskee tehon tarpeen. kylmimmille ilmoille varaa vähän pellettiä tai turvetta lisäksi, niin saa kattilasta täydet tehot. ei kannata tehdä liian isoa, vajaalla teholla nokeutuu. itsellä öljy varalla, lisänä ja kesähelteellä voi pitää stokerin sammuksissa kun tehontarve on pieni.
sirkussonni
Onko joku laittanut kahta lämpökeskusta samaan linjaan, meinaan vaan kun uusi lämpökeskus alkaa valmistua, niin jos jättäis vanhan käyttöön kuitenkin. Onnistuuko niiden säätö siten, että molemmat toimii yhtä aikaa. Tietysti voisi kuristaa kanaalien kiertoa siten, että molempiin linjoihin (lämpökeskukset eri puolilla tonttia) menisi viileää paluuvettä. Mutta jos toinen on paljon tehokkaampi, todennäköisesti pienempi ei pelaa kuin pitoteholla?
Tällä sais kuivausaikaan jo hyvin tehoja irti. Pitääkö muuhun aikaan olla koko systeemi lämmin?
koivumaki
--kyllä mekin ajamme kaikkia laitoksia ympäri vuoden hakkeella.Tottakai hyösuhde alle 10% nimellisteholla kärsii,mutta ei niin paljon kuin äkkinäinen luulis.
--voihan nestori olla mieltä mitä tahansa varajärjestelmän koosta,mutta kyllä ihan asiallinen mitoitus tapauksesta riippuen varasysteemille on 50-70% hakelaitteiston nimellistehosta.
--kaukolämpölinkojen jäähtyminen otetaan suunnittelussa huomioon,sen takia niissä on ihan mutkiakin.Käsittääkseni ainakin mm.casaflex elementti on tehty siten,että spiraaliputki uretaanin sisässä ottaa itse lämpölaajenemisen vastaan.On tietysti selvää,että jos laitetaan satakunta metriä piikkisuoraa teräsputkikanaalia maahan,päät kiinni ja aletaan lämmittämään niin nyrkkisääntä 100 ast,mm ja metri tuotta lämpölaajenemista about.90 mm,jos melkein nollasta aletaan ja 90 on kattilan lähtölämpö.Tällöin ilmeisesti ratkeaa jotain...
Noniin,tulihan tähänkin selvyys. Kaverin kanssa ihmeteltiin että mitä ihmeen jarrumutkia lämpölaitokselta lähtevissä höyryputkissa,melkoisen tiheään reiluja koukkauksia sivulle,90 asteen kulmilla :)
koivumaki
--höyrylinjoissa ne mutkat on tosi tarpeelliset.Höyrypuolella lämpötilojen muutosten nopeuskin on isompi.
