Aihe Tumen nauhajyräpyörästö ja teleskoopit  (Luettu 7287 kertaa)
nuffieldmaster
Onko kukaan vaihtanut tumen nauhajyräpyörästön pyöriä?  Mikä olisi edullisin vaihtoehto, uudet 60 € kpl tuntumassa hinnaltaan, kaikista vanhoista pinnat irti. Tuo original on aivan liian kallis.
Entä onko kuka vaihtanut teleskooppeja ihan normaali putkiksi?  Kone repii teleskoopit kappaleiksi, myös uudet, hetkessä. Nähtävästi vannasautomatiikka niin kulunut että liikerata suunniteltua suurempi, tangot ja akselit jo täytehitsasin mutta vielä jostain paikasta antaa periksi mitä en keksi...  Muutenkin  nuo muovinastaiset teleskoopit on kivikossa aika heikko keksintö. Taakse on asennettu jo nk. päivityssarja mutta niiden sisäputket putkahtelevat ulkoputkista pois vähän väliä myös.
SamiT
Vs: Tumen nauhajyräpyörästö ja teleskoopit
Teleskoopit tuntuvat olavan alttiit vauriolle jos ne ovat saaneet osansa koneen suojaöljyruiskutuksesta, silloin alkavat kerätä hienoa pölyä ja kuluvat karheiksi ja juuttuilevat. Kun aloin varoa suojaöljyn kanssa niin omaan koneeseen ei ole enää tarvinnut moneen vuoteen teleskooppeja uusia, ei kyllä paljoa ole kiviäkään. Nauhajyräpyörät poikki olleet jo monta kevättä omastakin koneesta enkä ole korvaajaa niille vielä löytänyt mutta hyvin ovat mukana pyörineet. Uudet kuitenkin pitäisi löytää.
nuffieldmaster
tässä repeää lähinnä nuo korvat kun tietyssä asennossa liikerataa teleskoopit on niin tiukalla että ne soi kun vantaat vetää niitä alaspäin.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Heität ne jyräpyörät huishelvettiin, ja haet multa Tumeen käypäisen varpajyrähärvelin. Saat nostolaitekoneen kaupantekijäisinä.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Vannasvarsien etupään rajoittimet (ja muoviset laakeripuslat) kunnossa ?
Mulla oli yksi vannasvarsi jossa ne laakerista eteenpäin olevat päät - joiden pitäisi osua johonkin rautaan ja rajoittaa liike alas - olivat jotenkin vialliset ja liike alaspäin ei rajoittunut tarpeeksi. Ao vannas nyhti aina sen teleskoopin alapäässä olevan muovisuppilon irti vantaasta kun se jäi roikkumaan teleskooopin varaan.
En muista rakennetta tarkasti ulkoa, mutta sinne eteen voinee vaikka lisätä vähän rautaa oikeaan väliin - niin että liikkeen rajoitus toimii kunnolla.
Jälkilisäys: tämä kokemus on jyräkombista, mutta samantapainen se taisi olla vanhempienkin koneiden siemenvantaan varsi  - ainakin 1000-sarjassa. Joskus mulla oli 2500 HSC. En enää muista noita 20 vuotta vanhoja niin tarkkaan :-(
Viimeksi muokattu: 03.10.18 - klo:08:49 kirjoittanut metsajussi
Ainoa voitelu mitä olen talveksi laittanut, on silikoni, joka ei seuraavana kesänä kerää pölyä ollenkaan niin paljon kuin voitelurasva. Voisi ehkä vahata ne muoviputken pinnat.
Meillä ei ole mitään kumijyrää, kovamuovista kiekot. Useimmat ovat keskiöstä halki ja pari meni kappaleiksi, Tumeagrilta sai vielä niitä malleja, mutta rajoitetutsti.
Hiukan kun hioo suuremmaksi sitä laakerin asennusreikää,niin ei välttämättä puristele halki. En ole laittanut voidenippareikään nippaa, koska laakerit ovat kummaltakin puolelta suojattuja, eihän sinne rasvaa mene silloin.
nuffieldmaster
Kovasti tässä miettinyt, kumpi olisi järkevämpää... uusia vanhaan koneeseen hd vannasvarret ja kiekottaa laahavantaat, etsiä käytetty? lisäsäiliö ja ajaa tuolla vai oiskohan viisain jo ettiä uudempi takapyöräkone tilalle?
tume noine muovirihveleineen ei oikein houkuta, nuo ei kestä täällä näköjään ja varsinkaan vanhemmissa koneissa joita oisi vara hankkia.
Oisko sitten jukossa tai junkkarissa tms asiat paremmin?
Mitäs maksat jukon ostoskärrypyörästöstä astintason kanssa? 2.5metrinen.
Arion
 Junkkarille ääni varaosahuollon vuoksi. Ei hinnan vaan yleensä saannin takia.
Mä viritin 250 sarja se kapeapyöräinen jyräpyrästön omaan 2500 tumeen. Hylsytin ne kiekonkeskiöt ihan std muovihylsyillä, ei ole kalliit ja hyvä tuli.
Parit vantaat laskee niin paljon että teleskoopit saattaa tulla ulos. Se kiinike siellä edessä , sen asentoa kun kiristää on aika tänka. Jos se om liian alhaalla se repii teleskoopit
Lemmy
Omaan Tumeeseen ostin haravan ja on tavattoman hyvä:
paalipoika
Jyräpyöristä en tiedä, mulla on jäljellä enään peltikiekot, ei haittaa kun kumminkin jyrään oikealla jyrällä kaikki pellot. Mutta toinen ongelmasi. Tehtaalta saa sellaiset pikkuisen lyhyemmät lattaraudat (jotenkin vaikuttaa vantaiden kulmaan kylväessä) siis mulla oli alkuun ongelmana tällä "uudella" tumella 1985 mallisella tuo putkien korkkaaminen ja irtoaminen, sen jälkeen rupes hyvin herkästi lähtemään vantaat irti jos hipas vaikka pellon kulmassa maahan nostettaessa tai kun meni kiven yli. Latat vaihdettiin korjaussarjaan ja kas vantaat on oikeassa asennossa ja muita välistymiä ei tarvinnut korjailla, maksoi asennettuna ehkä 100 yhteensä. Tumella on muuten erittäin hyvät matka-asentajat, osat oli asennettuna halvempia kuin aikanaan keskon tiskillä.
JösseJänis
Mistä olet kysynyt noita varaosahintoja. Tehtaalta saa ainakon joihinkin vanhoihin koneisiin osia hyvinkin edullisesti. Kannattaa kysyä sieltä, jos et ole jo sitä tehnyt.
Muuten on tietysti vaikea sanoa, kuinka paljon vanhaa konetta kannattaa päivittää, kun remontin hinnalla saa jo valmiiksi soivia pelejä. Sitä ei tietenkään koskaan tiedä, kauanko soivat. https://www.nettikone.com/tume/hkl-2500/1701442
