Aihe remonttia puimuriin  (Luettu 21403 kertaa)
V.viljelijä
Vs: remonttia puimuriin
Yksi laakeri mennyt Faarista vajaan 40-vuoden aikana. 💪💪💪
Jos aateltais:Faari jolla on puitu joka ainoa syksy 60ha.Niin sillä olis 40vuoden aikana puitu 2400ha.Mulla tulee tuohon pikkusampoon kymmenes syksy täyteen,ja digitaalin mukaan sillä on puitu 2500ha.
Eikä ole mennyt ainoaakaan laakeria 8)
Pikkusampo? Eli 657 LP? Huhhuh!
+200
  • Paalauksen iloa
2065.
2065.
2065? Voi juma, äijä brassailee kaikella ja pui tommosella kinniäisellä? Luulis ny joku tuksu tai nyksy olevan, tai vähintään 3000-sarjan kattopeltiporilainen.
Soot köyhä. 🤣🤣
  • Paalauksen iloa
2065.
Soot köyhä. 🤣🤣
Oonko mä brassaillu jollain :o :o
Mähän olen sanonu olevani kokoluokkani skänsä.Koneisiin ei panosteta yhtään enempää kuin on tarpeellista.
Tuulettimen remmi 17euroa. Oli alkuperäinen vuodelta -83. Terätangon hitsasin kait 3 kertaa ja kerran sen teki ammattimies. Muutama neliö jäi puimatta, kun terästä katkes lopuksi ne niitit missä se käyttölaitteen rauta on niitattuna. (oliko korsi tänä vuonna normaalia kovempaa. Moskaa tai juuriheinää ei ollut). Överrum 1110.
Ettei siinä käyttölaitteessa olisi väljää tai laakeri mennyt? Joskus hitsattiin sampossa se terää liikuttava varsi useampaan kertaan ennen kuin uskottiin, että laakerissa on vika...
Tuos voi olla vähän omalaisensa viritys, mutta kyllä ...väljää oli "käyttölaitteen" kiinnityksessä alkusyksystä. Mielestäni väljyys poistui rälläkällä ja uudella pultilla. Silti ihmettelen miten se "lotka" rasittaa terätankoa. Voi toki olla, mutta ittelleni yritin perustella, että ei se siitä voi johtua. Tosin ongelmat ei loppunut vaikka "lotka" poistuikin. Tosin pulun paska hitsaus on aina pulunpaskaa ja ne niitit oli voinut saada säkeensä jo aiemmin.
Kuluneet kaksoissormet ja terä rasittaa käyttölaitetta.
Joo kaksoissormet on alkuperäiset ja uusia ei mistään kait saa. Terällä on puitu alle 100ha ( niitä sai jokunen vuosi sitten ). Saattoi olla, että terän ja kaksoissormien välinen etäisyyskin oli liian suuri.
Saahan niitä sormia kaikenmerkkisiin.
Kaiken merkkiset ei pidä sisällään Volvo / Överum  puimureita. Jussi kävelevä puimurinosa tietokone mulle joskus antoi "yleismallisia" siis Grenen sormia ( Grene ilmoitti niiden sopivan), mutta ei niiden moltti pää mennyt Volvon rakenteisin. Jollainhan se alu teräkin on siinä alkuperäisessä kiinni, mutta tietäis vaan miten. Grene tai mikä Kramp se nykyään ei taida tunnistaa Volvoon nykyään muuta kuin terälapun. Muistaakseni silloin Jussin kans vertailtiin muiden merkkien kaksoissormia, mutta jäi muistikuva, että mikään ei sovi. Tai jos olis sopinut, niin ne olis vaihdettu jo silloin.
Viimeksi muokattu: 24.08.18 - klo:08:11 kirjoittanut lypsyukko
-Joomies-
Viime syksynä oli katkennut pari syöttöruuvin sormea, ne uusiksi moottoriöljyn ja suodattimien lisäksi. Sitten on vaan puitu.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
montöör
Lienee perisuomalainen tapa ja etenkin pohohohjanmaalla, että kones pitää aina olla uusi
ja komiampi kuin naapurilla. Oleellistahan puimurissakin on se mitä kuski tekee. Puiko se,
vai ajaako kärryjä kuivurille ja vaihtaa satseja. Tai onko osan päivästä muualla töissä. Nythän
tuo kones vasta alkaa tienaamaan. Noottaa, naapuriitten harmiksi
Ennen puinteja vaihdoin tyhjennyksen toisen ketjun sekä kolakuljettimeen uudet ketjut. Ekat vajaa 150ha meni remontitta, sitten menikin samana päivänä laihonjakaja rahtipellolla mutkille "piilomaakasaan" sekä terälappu seuraavalla pellolla. Vielä yks kaksoissormi on mennyt sekä lappu siltä kohtaa. Eli kaks lappua ja kaksoissormi.
430 Tucano ja reilu 1300h ajettu, 9. vuosi menossa.
Ens vuodelle taitaa vaihtua uudet sormet terään ellei terän shimmaus (tänään, sadepäivä, ensimmäisiä puinnit estäviä!), ehkä toinen teräruotokin uusiksi, pitää tutkailla. Karkeat hietamaat, lakoviljat ja varsinkin herne, kuluttaa todella paljon terälaitetta sekä ketjuja. Silppurin remmin vois vaihtaa myös, tuli poltettua pilalle 1250 tuntia sitten :D Tuossa pyörii hihna aina, ja silppurin ollessa pois käytöstä, remmi pitää kiristää "vapaa" pyörän päälle. En kiristänyt epähuomiossa... Silloin ostin uuden, että kohta posahtaa mutta ei tuo vieläkään oo loppu, mutta oireilee. Puhaltimen remmi piti vaihtaa joskus, niitä helpoimpia vaihdettavia. Pitäskö ennakoivasti vaihtaa remmejä vaikka 1000h päästä :)
Vähintään 3000h on tarkoitus ajaa. Ellei käy kuten jollekin Lexionin omistajalle, että 4000h ja vaihtoon, nyt jo 5000h ylitetty ja puintiala varmaan suurempi vuosittain ku 99.5 prosentilla tämän saitin lukijoista:)
SamiT
Ennen puinteja laitoin yhden kohlinakselin laakerin, puinnissa mennyt hydrauliikkapumppu ja yksi syöttösormi meni jostakin syystä solmuun ihan kesken nätin pystyviljan puinnin. Sampo-MF 28 vm. -98 ja 2000 tuntia.
oliko akselin päässä oleva vai niitä puukuutioita? Pitääkö puukuutiot vaihtaa kohlimesta samaan aikaan edestä ja takaa? Itse ajateltuna uusi laakeri kuluu nopeammin, mutta takapään laakerin vaihto on minuuttien työ ja puu melkein ilmaista.
Akselin päässä oleva, etummaisen akselin vasen laakeri on pienempää kokoa kuin vetopuolen ja se oli väljä. Puukuutiot vaihtolistalla myös jossakin vaiheessa kun pystyvälystä hiukan jo löytyy. Vanhempaan Sampoon laitoin kaikki puulaakerit kerralla ja hienosti tuo pelasi niin ennen kuin jälkeenkin remontin. Oletan että puupalikat pitäisi vaihtaa aina kaikki kun kuitenkin kuluvat kokolailla samalla tavalla kaikki.
Viimeksi muokattu: 24.08.18 - klo:21:56 kirjoittanut SamiT
Peukalo
2300h ajettuun sampoon 680 vaihdoin puulaakerit kohlimiin niin ei auttanu. Oli jo väljäksi menny akselitkin. Vissiin ensi vuonna vaihan kohlinakselit kun välystä on reippaasti.
Legendaarinen loimaan pikkupassskan museolouskutin meni jo ties kuinka monennen syksyn ilman remppaa, akku tuli uusittua, edellinen palveli jo 7-8 vuotta. 99e, huh.
Olisko viimeks menny ketjulukko vai oliko se moottorin puhaltimen hihna, en muista.
Tässä jo vähän odottelen sitä isoa pamausta niin pääsis hyttiaikakauteen, mut ei ni ei.. . 🤣
Toiseksi viimeinen tyhjäys ennen loppua, eiliseltä. 💪💪😎😎
Edit,
Valehtelin, terälappuja ja niittejä, sitten yks varstan terä. Siitä varstasta taitaa olla kans kyl vähintään 5-vuotta.
Viimeksi muokattu: 26.08.18 - klo:21:55 kirjoittanut SKN
ja mikä lie kun noilla puitaan vaan kustannustehokkaasti vuotesta toiseen...   pääsisinpä miäkin nui uuten puikkoihin..  kyl kelpais.
+200
  • Paalauksen iloa
Edit,
Sulla alkaa 110 oleen melko renkaaton.Pitäiskö sille tehdä jotain  ;D ;D
hummeri5
Edit,
Mutta osuuspankkinordearahoitus ei tykkää.Pitääs olla komia vaan :) :)
