Aihe remonttia puimuriin  (Luettu 21398 kertaa)
ruisleipä
remonttia puimuriin
Onko minkälaista remonttia tullut tänä syksynä puimuriin. Itsellä mennyt yksi laakeri, joka maksoi 21,90. Työt keskeytyi noin pariksi tunniksi. Puimurina Sampo 680 ja vm 90 tunteja 1300h.
Forgiven
Vs: remonttia puimuriin
Syöttöruuvin hammaspyörästä sekä löystyi pultit että hukkui kiila...
Ei ihan ensimmäinen kadonnut kiila tuosta paikasta, kait siinä pari minuuttia meni...
Harvinaisen helpolla päässyt tänä vuonna, eiköhän sitä kohta hajoa jotain isompaa.
+200
  • Paalauksen iloa
Ei vielä mitään.
Ennakoivasti vaihdettiin tyhjäyksen ketju ja tuulettimen remmit.Nuo remmit laitetaan jokavuosi uudet.
Ensvuonna kolaketjut ja elevaattoriketju vaihtoon.
Ei vielä mitään.
massimies
SamiT
Ennen puinteja laitoin yhden kohlinakselin laakerin, puinnissa mennyt hydrauliikkapumppu ja yksi syöttösormi meni jostakin syystä solmuun ihan kesken nätin pystyviljan puinnin. Sampo-MF 28 vm. -98 ja 2000 tuntia.
Ruista kun puin, ne oli kerrankin pystyviljaa, kuitenkin jotan on mennyt silppurin läpi ja vääntänyt yhden vastaterän. Seurauksena että useita teriä katki. Kun se on kiinteäteräinen, laitoin ostoilmoituksen ja tuli useita tarjouksia. Kävin hakee ja huomenna se on kiinni. vois käydä hakee puita myös kohlimiin. Ne voi ottaa kiinni jos ihan kääntää vastakkain. Sampo 500
Tuulettimen remmi 17euroa. Oli alkuperäinen vuodelta -83. Terätangon hitsasin kait 3 kertaa ja kerran sen teki ammattimies. Muutama neliö jäi puimatta, kun terästä katkes lopuksi ne niitit missä se käyttölaitteen rauta on niitattuna. (oliko korsi tänä vuonna normaalia kovempaa. Moskaa tai juuriheinää ei ollut). Överrum 1110.
IsoPata
Ettei siinä käyttölaitteessa olisi väljää tai laakeri mennyt? Joskus hitsattiin sampossa se terää liikuttava varsi useampaan kertaan ennen kuin uskottiin, että laakerissa on vika...
Ruista kun puin,........ Sampo 500
Siinähän sitä on, haastetta kerrakseen...
UoleviUU
Viime syksynä, kun oli oikein märkää ja puimuri joutui oikein lujille, niin ei mitään häikkää, mutta nyt tänä syksynä, kun se on päässyt helpolla, niin monenlaista vikaa on ilmennyt. Eli kun puimuri joutui vuosi sitten  lujille, se jätti jälkensä, ja viat tuli nyt vasta esiin.
Toivottavasti pysyy läjässä. Viime syksyn puintien jälkeen oli huoltomiehen tarkasteltavana ja vaihettiin remmiä ja laakeria ennakoivasti. Ennen puinteja käytin turbon huollossa. Nyt vaan vaseliinia nippoihin joka puintipäivä.
alpo10
samainen varsi myös pari kertaa hitsattu, nyt vaihdettu laakeri... katsotaan kestääkö paremmin, ainakaan ei kalkata kuin ennen. Väljää oli myös sen akselin laakeroinnissa jonka päässä tämä epäkesko pyörii.
oliko akselin päässä oleva vai niitä puukuutioita? Pitääkö puukuutiot vaihtaa kohlimesta samaan aikaan edestä ja takaa? Itse ajateltuna uusi laakeri kuluu nopeammin, mutta takapään laakerin vaihto on minuuttien työ ja puu melkein ilmaista.
Tuos voi olla vähän omalaisensa viritys, mutta kyllä ...väljää oli "käyttölaitteen" kiinnityksessä alkusyksystä. Mielestäni väljyys poistui rälläkällä ja uudella pultilla. Silti ihmettelen miten se "lotka" rasittaa terätankoa. Voi toki olla, mutta ittelleni yritin perustella, että ei se siitä voi johtua. Tosin ongelmat ei loppunut vaikka "lotka" poistuikin. Tosin pulun paska hitsaus on aina pulunpaskaa ja ne niitit oli voinut saada säkeensä jo aiemmin.
+200
  • Paalauksen iloa
Yksi laakeri mennyt Faarista vajaan 40-vuoden aikana. 💪💪💪
Jos aateltais:Faari jolla on puitu joka ainoa syksy 60ha.Niin sillä olis 40vuoden aikana puitu 2400ha.Mulla tulee tuohon pikkusampoon kymmenes syksy täyteen,ja digitaalin mukaan sillä on puitu 2500ha.
Eikä ole mennyt ainoaakaan laakeria 8)
+200
  • Paalauksen iloa
Kuluneet kaksoissormet ja terä rasittaa käyttölaitetta.
