Aihe Syysviljat 2018  (Luettu 128589 kertaa)
Vs: Syysviljat 2018
Mikä oli se super kuiva vuosi? 06 vai 05?, silloin seurasin yhden rukiit, kultivoitu ja kylvetty rapidilla ja se ei vaan itännyt. Tuli loka marraskuussa loskaa joka suli ennen pysyvää lunta ja silloin rupes kylvörivit nippa nappa näkymään. Muistaakseni siitä tuli hyvä sato seuraavana vuotena. Se voi hyvin olla amilo silloin. Hybridi se ei ollut.
Niitä superkuivia oli rukiinviljelyn "nollavuosina" useita, 1997-1999. Oletus oli, että "kyllä sade aina elokuulla tulee". Pakkaset ehtivät ensin loka-marraskuulle. Silloin taisin ensimmäistä kertaa kokeilla hakea syvemmältä kosteutta kyntämällä ja välittömästi kylvämällä siihen. Itihän se, mutta alkoi kuivua veden puutteeseen kumminkin.
Niinä vuosina suorakylvökset toimivat, mutta sen jälkeen suorakylvön suosio laski, lämpimien ja sateisten syksyjen aikana.
turkki
Vs: Syysviljat 2018
Suorakylvön suosiota laskee myös tämmöiset vuodet, kun esikasvin puintitappioita ei voi estää. Jos ruispellossa on tähän aikaan syksystä puimurin seulojen kohdalla vaaleanvihreä ohramatto, on peli useimmiten jo menetetty.
Tiimo
Vs: Syysviljat 2018
4-5cm syvälle kylvettiin hybridit. Aivan kauniisti oraalla. Onneksi vasta nyt täältä luin että aivan pintaan pitäisi kylvää.
TIETO LISÄÄ TUSKAA!
Hybridi pensoo myös keväällä eli sen voi kylvää paljon myöhemmin kuin populaatio rukiit. Kylvä ja unohda toimii.
Tuo on täysin uutta tietoa ja poikkeaa hybridiammattilaisten ohjeista.
https://www.farmit.net/sites/default/files/other/news/Hybridi-ilta_KWS_Nymand_suomi.pdf
Totta kai rukiille soveliaimmat multamaat ja hietamaat nousevat 5-8 cm:sta hienosti, saati sitten turvemaat, vaaksan syvyydestä ! Mutta kyllä kylvösyvyyden vaikutus on näkynyt aitosavisilla rinteillä neljällä eri hybridilajikkeella, paripyörän jäljessä enemmän pinnassa oleva orastuu, ainakin jos satelee, keskellä jää maahan. Tumessa on vannasketjuilla voinut kompensoida tätä ilmiötä, ja välijyrällä, mutta ero on silti ollut selvä.
Aika moni osaava ruisviljelijä on palannut Reettaan täällä seudulla, koska hybrideissä on sittenkin ollut enemmän torajyvää ja vain kohtalainen sato, aikainen kylvö edellyttää kesantoa, etanat ja kahukärpäset vaativat torjuntaa sekä satopotentiaali vaatisi lupaa enemmän lannoitusta. Reetta tosiaan orastuu pintalevittimellä ja hiukan haravoiden ihan hyväksi kasvustoksi.
Olisko näillä 2. sukupolven hybrideillä Evoloa parempi elinvoima. Viljelyominaisuuksia ainakin mainostetaan paremmiksi.
Vedin ruismaahan muutamia vakoja sulamisvesien pois johtamiseksi. Valojen reunavallin altakin Cossani puskee pintaan ja maata on päällä ainakin 15 cm. Tätä elinvoimaa ihmettelen itsekin. Liitteen viljelyohjeet taitavat olla ajalta kun hybridien viljelystä yritettiin tehdä tiedettä.
Vs: Syysviljat 2018
Just kävin kattoon ohran jälkeen kylvettyä ruista, peli on silloin menetetty... Aika karua on jälki, mutta minkäs teet, pölykuivassa itänyt mikään vaikka oli kevytmuokattu. Kylvön jälkeen tuli sateet ja komea on tuplaoras. Kyntää ei voinut kantojen ja kivien vuoksi, muuten pelto hyväkasvuista mutta laiskuus ja ajanpuutekin.
Jippo
Vs: Syysviljat 2018
Mikä siinä on muka ongelma, ohra kuolee talven aikana, ruis jää jäljelle, ja jatkaa keväällä kasvuaan, that's it.
Vs: Syysviljat 2018
Se kuollu ohramätäs on siinä rukiin piikin ympärillä-->tulee lumi ja homoilee oikein olantakaa ja joka suunnasta.
Jippo
Vs: Syysviljat 2018
No onneksi olen niin taitava puimamies, että mulla meni jyvät puimurin  säiliöön eikä peltoon, sinne meni pieniä jyviä ja itäneet niin harvaan että puintitappio varmaan joku 10-20 kg/ha.
Ja  kevytmuokattuun  kylvetty Dankowskie Agat.
markoantero
Vs: Syysviljat 2018
Ei kai se ny aina ole menetetty välttämättä. Jokunen vuosi taakse päin tein kaikki virheet kerralla. Yritin puida ohran todella puhtaaksi ja sen jälkeen lautasmuokkarilla perään ja kylvö siihen(syysvehnä) elettiin elokuun viimeistä viikkoa oli lämmintä ja kosteutta,vielä samana iltana satoi kylvön päälle. Näkymä oli hetkessä aivan järkyttävä. Valehtelematta ennen lumen tuloa löytyi muutama ohran tähkän alku. Ajoin paniikissa homeaineet ajatuksena et tästä ei voi tulla mitään. Toisin kuitenkin kävi Ceylon ponnisti keväällä vihreänä kasvuun ja korjattiin syksyllä mukavan tuntuinen sato.
Vs: Syysviljat 2018
TIETO LISÄÄ TUSKAA!
Hyvin mahdollista, mutta tämä Brandie tuli tosi heikosti pintaan savimaalla, kevytmuokatussa asettui pintaan, koska pahnatollo nosti laahavannasta. Oikeastaan muutaman vuoden takainen SU Allawi tuntui eniten toimivalta rukiilta; SU Performerissa oli taas jotakin kummaa, ettei tuonut kuin enintään tavanomaisen sadot. Kyllä Reetalla on täällä päin löytynyt noin viiden vuoden tarkkaillun perusteella paras pitkän ajan keskisato. Huomionarvoista on se, että hybrideissä pituus ja kasvutapa asettuvat tavanomaisen rukiin linjaan, jos kylvötiheys on korkea ja kylvää myöhään.
Ja hybridin siemen on aivan turhan kallista ruveta kylvään tavanomaisen siemenen tapaan 160 - 200 kg/ha, että se 70 kg siemen paikkaansa on melko haastavaa, kun jokainen sopivasti sattuva kokkare sen nutistaa. Tosiaan syyrapsi olikin paljon helpompi, sehän kiertäää kokkareen tuosta vaan, vaika siemen on niin pieni ! Jos vaan etanoista muisti huolehtia, meillä vei 2016 syksyllä etanat ensimmäisen syysrapsinkylvön, puolitoista viikkoa myöhemmin toisella kylvöllä Sluxxit mukaan ja tuli hyvä oras..
Evolo tosiaan oli semmoinen, että pinnastakin itäneenä osa jäi semmoisiksi kiemuroiksi, niin kuin epämuodostuneiksi oraiksi. Ja siinähän oli tavanomaista Viselloa ainakin 10 % joukossa, se sitten lähinnä vihersi pellolla. Livadoa kovasti tarjottiin viime syksynä, mutta taisi olla hiukan paperitiikeri viime talven oloissa.
Vs: Syysviljat 2018
Tässä on elokuun viimeisellä viikolla kylvetty Brandie hybridiruis, kerkesi odotella muutaman viikon kunnon sadetta, jota tulikin 60 mm. Kuvassa selvänä näkyy pyörän tallauksen ja pyöränvälijyrän heikentävä vaikutus hybridin orastumiseen !
Kuva: Brandie 23.9.18
Vs: Syysviljat 2018
Jaa, no minä kyllä puhaltelin melkolailla paljon pois pieniä. Taidokas puimamies nostaa hehtopainon jo pellolla. Taitaa satakiloa olla hehtaaria kohti muonavahvuudesta poistettuja jyviä.
Täälläpäin noi kevyet ja suorat syysviljapellot näyttää siltä että pääosin härkäpapua, ohraa ja kauraa olis niinku kylvetty syyskylvöisenä.
Se puimurilla katkastu härkäpapu näkyy kasvavan ihan hullunlailla uutta versoa, jos on siis suorakylvöä tai pinnasta raav1ttua kylvöalustaa syysviljalla.
Vs: Syysviljat 2018
Vuosi sitten kesällä rukiin pellonpiennartilaisuudessa KWS:n mies selitteli, että hybridi on kylvettävä niin pintaan, että se kuulee sunnuntaina kirkonkellojen soiton. Maalajilla hirmuinen merkitys orastumisen onnistumiseen. Nämä savet on tosi vaikeita, käytännössä mahdotonta saada täydellistä mururakennetta aikaiseksi. Aina tulee osa jäämään kokkareiden alle pysyvään lepoon.
Aika paljon näkee nyt kevytmuokatuissa syysviljoissa puintitappiovanaa oraissa. Seurataan tilanteen kehittymistä taas ensi syksyyn.
hummeri5
Vs: Syysviljat 2018
Saas nähdä tuleeko nisut kunnolla pintaan.Nyt näyttää heikolta mutta jos se lämmin aalto tulee ni ehkä si.
Vs: Syysviljat 2018
Ei ongelmaa vaikka ei tulisikaan.. Sieltä ne keväällä sitten nousee. No kasvipeitteisyys näkökulmasta voi olla ongelma..
Vs: Syysviljat 2018
Säiden viilennyttyä syysvehnällä kesti tulla pintaa yli kolme viikkoa. Viikon ne piikit ovat piilotelleet kokkareen takana. Ehkä tuleva viikko saa kasvupyrähdyksen aikaan. Juurta näkyy jyvissä olevan pitkästi. Ehkä parempikin näin.
Rukiilla voi joutua tekemään talvituhoruiskutuksen. Meni vähän paljon Reetan siementä.
