Aihe Syysviljat 2018  (Luettu 128333 kertaa)
Vs: Syysviljat 2018
70 päivää käytännössä sateetonta valmiiksi lumettoman talven jälkeen.
Ei uskoisi että ollaan samassa maassa. Lunta tuli talvella metri, ja vettä on tullut viimeisen puolentoista viikon aikana yli 30 mm...
Vs: Syysviljat 2018
Niinpä. Epäilen kyllä ton juromisen syyksi viileätä ilmaa..
Vs: Syysviljat 2018
Kummaa. Ruis, populaatio Agat on nää kolmet ääri olosuhde vuodet tasaisest vaan kasvannut. 17 kun oli kymää se vaan kasvoi kun muut viljat juroi paikoileen. Viimevuoden helle keväästä alkaen se kasvoi, veden puute jossan välis rajoitti, alkukehitys kuitenkin normaali vaikka kuumaa oli. Tänä vuonna se yli viikko sitten työnsi tähkää, varmaan kuten ss jo mainitsi, kohta se pölisee ja merkit on että ennen elokuuta sen voi puida. Ero viime tuoteen on että tullut nätisti vettä ja lämpöä riittänyt. Ne isot sateet västännyt tän kylän, viime viikolla kiertelin, oli merkkejä että oli satannut enemän, kellertäviä oraita, vettä seisoi urissa. Olikose pernaja liljendal, siellä tuli kuulema 40mm kuuroja normi satetten oheessa.
Vs: Syysviljat 2018
Muuten, osaako kukaan sanoa, kuinka paljon ruis vielä kasvaa pituutta tähkälle tulon jälkeen?
Tämä Agat on saanut Broadwayn, joka lyhentää kortta sekä vielä Medax Maxin korrensäätöön ja on vielä aika lyhkäistä, tuollaista valmiin kaksitahoisen ohran pituista.
Paljonko laitoit medax maxia ja oliko muuta mukana? Mulla myös aiemmin broadway ja lippulehdellä tyrkkäsin pari toissapäivänä 0.7kg ja siltraa kaveriksi 0.8l/ha. Livadoa tuo eli hybridiä. Sekalaisen mittaista seurakuntaa, pensonut niin julmasti ja hirvet syöneet jatkuvasti viime aikoihin saakka. Epäilyttää riittääkö jarru, mutta muutakaan voi, kun ei ehtinyt välillä jarrutella. Tämä rukiin viljelyn pohjoisrajoilla, ainoa rukiin viljelijä näillä seuduin.
Vielä on suurin osa rukiista viimeistä voitelua vaille, ne sai trimaxxia jarruksi rikka-aineen kanssa ja näyttää toimineen ku ruiskutusikkunaa kattoi. Ehkä napsun vähemmän aineita tuolle. Voimaa paljon takana, sekä pussista että pellosta luonnostaan. Saa nähdä millaista toramoskaa noista tulee, lääkeruista.
Syysvehnät juroo ihmeellisesti, ceylonia. Talvehtiminenkin oli nippanappa, paikata piti jonkinverran ja näköjään ei meinaa osa herätä henkiin millään. Vihreänä muttei jaksa kasvaa.
Aiempaa kokemusta Medax Maxista ei ole, joten nyt varovaisesti  laitoin vain 0,6 kg/ha. Seassa oli Ascra Xprota 0,6 l, toiselle lohkolle laitoin sekaan  Delaroa 0,6 l,  kun halusin edellisvuoden vajaan purkin saada tyhjäksi. Aikaisemmin en oo rukiilla tautitorjuntaa käyttänyt, kun luulen, että ruista ei taudit juuri kiusaa, mut kokeiluna nyt tällä kertaa tautiaineet sekaan.
Vs: Syysviljat 2018
Ok.
Aiemmat ruiskokeilut menneisyydestä, ja tuntuma että kai satoa rajoitti pahasti taudit, kun rukiista ole kesäkuun jälkeen jäljellä kuin korsi, tähkä ja pieniä hassuja lehtiä. Jos saisi lehdet säilymään pidemmälle, siksi kokeilin myös tautitorjuntaa kun kasvusto kuitenkin yllättävän hyvän näköistä.
Tuo SS:n mainitsema kuivuus ei tosiaankaan selitä ceylonin osittaista juromista, sateita tullut täydellisesti, näin voisin väittää.
Kylmää on kyllä ollut viime aikoina, lämpösummaa kertynyt virallisen mittauksen mukaan 61 astetta, viime vuonna samaan aikaan 101 ja toissa vuonna 14 astetta. Ihan himpun nuo heittää, kun ruis tulee just nyt tähkälle, omenapuut kukkii jne., mittauspiste merellä sekoittamassa laskentaa. Maalla olevassa mittauspisteessä 30km:n päässä 146 astetta lämpösummaa. Vois olla enemmänkin vuodenaikaan nähden, mutta sanoisin että on hyvin lähellä ajankohdan keskiarvoja tai hieman jopa yli.
Salossa 245 nyt, samoja mittausdatoja vertailemalla, on eroa melkoisen huimasti. Voi pistääkin kuivuuden piikkiin, kun haihduttavaa lämpöäkin ollut.
Niin, reilun vuorokauden päähän lupailee taas noin 10mm:n sadetta, lähdöt on olleet hyvät samanlaisine sateineen. Sadetta tuli toukokuussa 72mm, niin lähelle optimaalista jakaumaa että paljon parempaa ei voi toivoa. Viime vuonna kylvöjen jälkeen eka sade joskus kesäkuulla ja sekin pieni kuuro.
Kylvöjä on vielä joillakin kesken, sateet häirinneet sopivasti.
Vs: Syysviljat 2018
Tähkällä näkyy syysvehnät olevan .
Vs: Syysviljat 2018
Kyllä on viljelykierrossa jotkain pahasti vialla, jos ruista kiusaavat taudit noin. Olen pitänyt ruista 20 v samassa pellossa, ja vasta viimeisenä 5 vuotena alkoi valkotähkäisyyttä tulla, ei ruosteita, ei lehtilaikkua, mutta tyveä ja juuria järsiviä tauteja.
Jos panoksia ei ole joka ravinteen osalta 8 tonnin satoon, syksyn alenevat rukiinhinnat kyllä vievät tautiaineiden tuottaman  puolen tonnin lisäsadon harakoille. Jos taas taudit tekevät täydellisen kadon, voisi ehkä vakavasti miettiä lajikevalintaa ja viljelykiertoa.
Voidaan nähdä sekin, että vehnän ja rukiin hintasuhde menee kohta toisin päin, vehnä voi olla jopa kalliimpaa.
Vs: Syysviljat 2018
Ehkä se on tuo massa, jota korteen tulee kun valoa riittää? Ei kasvusto pääse tuulettumaan, taudit jyllää pahemmin ja multavien maiden kesän mittaan irtoava typpi vielä edesauttaa tautien tarttumista? Puhumattakaan kuukauden pidemmästä kasvuajasta, todellakaan  Heinäkuulla puida ruista, jos nippanappa ehtis elokuulla, sekin ois jo hyvä normivuonna.  Jostakin se ero tulee. Tuossa on Saloon hotellivaraus auki, täytyy tulla ihmettelemään niitä minimittaisia, mutta saakelin komeita viljapeltoja kesän päälle :D
Vs: Syysviljat 2018
Tervetuloa!
