Aihe Syysviljat 2018  (Luettu 128592 kertaa)
Vs: Syysviljat 2018
Ruis on vaikea kasvi. Ei meinaa nuo viimeiset laikut orastua. Kai ne iti ja nuukahti kuivuuteen.
Ootko varma et ei esmerkiksi etana käynyt popsimassa?
Paavo
Vs: Syysviljat 2018
Tai kahukärpäset?
Constantem
Vs: Syysviljat 2018
Tänään vehnät maahan...Kovaa sadetta,ei kiitos. :)
Samoin, kylvin eilen ja tänään reilut 20 ha syysnisua. Pitkän kaavan mukaan tottakai, kyntö, äestys ja laahavannaskylvö. Näin helposti ei ole mun aikana saanut aikaiseksi syyskylvömaata. Näillä savikoillakin jopa kahdella äestyskerralla tuli riittävästi multaa.
Aika aikaisin suurin osa isännistä kylvää nykyään syysvehnät. Kela-apu jaksaa aina muistuttaa, että vanhan kansan mukaan 20.9. on vehnänkylvöpäivä.
Tiedä häntä, mutta ei tarvi enää miettiä etanoita, kärväsiä, gammaötököitä ja mitä näitä muita tuholaisia nyt onkaan.
Vs: Syysviljat 2018
Pintakylvö toimii parhaiten sinne kevään rousteisiin asti.
En ole rukiilla kyllä roustetta havainnut, jos on kunnolla juurtunut. Se runsas kulottunut lehtikasvusto tasoittaa maan lämpötilanvaihtelua. Nyt kun vehnän syyskylvöjä on paljon tehty sateen alle, epäilenpä, että 7 cm:iin kylvetty vehnä tulisi kylmäksi koppuraksi kuivuvasta mullasta mainiosti ylös. Sen verran matalaan ehkä pitäisi nyt laittaa, että sade herättää idun, joka saman tien kokkareen alta tulee pintaan.
Takavuosina piti äestelläkin kylvömaita, kun syyssateet olivat semmoisia 50 mm kuuroja. Tuo rousteen torjunta syväkylvöllä on vähän semmoinen teoriassa uskomattoman hyvä idea, niin kuin aikanaan Soile Hänninen jaksoi neuvonnassa keväällä kehoittaa kylvämään 10 cm:iin. Onhan se tietenkin semmoinen siemenaineiston Darwin testi, jos yksi jaksaa keltaiselle oraalle ja kolme jää oranssinssävyiseksi haitariksi siihen puoliväliin.
Vuosi sitten keväällä tuli juuri eteen tämä juurten ylösnousemus. Kasvusto harveni sen seurauksena jonkun verran. Toissasyksy oli kuitenkin kolea, eikä se elokuun viimeisen viikon kylvö ollut mitenkään liian aikainen, päinvastoin. Samaa ongelmaa oli ilmeisesti muillakin, koska pellonpiennartilaisuudessa joku kollega kyseli kokemuksia ruishalmeen jyräämisestä keväällä. Ei saatu vastausta. Vähän epäilen, että ei toimi. Täytyy varmaan olla jonkun verran pehmeää maata, että jyrä vielä uppoaa. Siis aikaisin pellolle jyräämään, huh.
Näkisin edelleen kuivien laikkujen syyksi tämän (edesmenneen) kuivuuden.
Myöhäiset syysviljankylvöt ei ole oman viljelyalueen juttu, koska nämä aikaisemmatkaan kylvöt eivät ole yleensä olleet liian reheviä. Olen edelleen sitä mieltä, että aikaisempi kylvö tekee vahvemmat juuret ja se on se juttu talvea vasten. Miinuksena tietysti nämä hyönteistuhoriski, mutta toistaiseksi niistä ei ole ollut tässä ongelmaa
Vs: Syysviljat 2018
Tuo hybridi vastaavasti onkin viheliäinen viljeltävä, 70 kg ja niin onneton hontelo piikki, joka ei puoltatoista senttiä pitemmästi jaksa mullassa nousta, tai pienenkään kokkareen alta, noin heikkoa orastumista ei ole millään muulla viljalajilla. Ehkä se elinvoima tulee vasta myöhemmässä vaiheessa, sisäsiitos kyllä heikentää itämisvoimaa selvästi.
Onneksi en tiennyt tästä mitään, eikä näköjään tuo hybridin siemenkään. 19-20.8 kylvin pääosan, nätisti oli puolitoista viikkoa sitten oraalla ja yritti jo pensoa. Sillon maa oli päisteessä halkeillutta, itämiseen ja nippanappa eloon riitti elokuun lopun sateet. Sen jälkeen tullut riittävästi sateita, lie halkeemat hävinneet ja ruis vahvistunut. Tuon yhden kerran käynyt katsomassa, saa pärjätä omillaan toistaiseksi. Tämä "nurmen" lopetukseen kylvettyä, yksivuotinen nurmi oli tämän kesän kuivuudessa paikoin pelkkää aavikkoa.
Toisaalla ohran jälkeen kevytmuokattuun kylvettyä, ohra julman pitkää ja ruis sinnittelee mukana. Ei ainoatakaan hallayötä kesäkuun jälkeen, nyt niitä olisi jo kovasti toivonut. Liekö tuo ohra kuollessaankin vie rukiin, jo ennen talvea. Kaikki kuoretkin itää tänä vuonna, ja ohralla paljoa muuta ollutkaan kuin kaksi kuorta vailla sisusta.
Tiimo
Vs: Syysviljat 2018
4-5cm syvälle kylvettiin hybridit. Aivan kauniisti oraalla. Onneksi vasta nyt täältä luin että aivan pintaan pitäisi kylvää.
TIETO LISÄÄ TUSKAA!
Hybridi pensoo myös keväällä eli sen voi kylvää paljon myöhemmin kuin populaatio rukiit. Kylvä ja unohda toimii.
Vs: Syysviljat 2018
Mikä oli se super kuiva vuosi? 06 vai 05?, silloin seurasin yhden rukiit, kultivoitu ja kylvetty rapidilla ja se ei vaan itännyt. Tuli loka marraskuussa loskaa joka suli ennen pysyvää lunta ja silloin rupes kylvörivit nippa nappa näkymään. Muistaakseni siitä tuli hyvä sato seuraavana vuotena. Se voi hyvin olla amilo silloin. Hybridi se ei ollut.
Jippo
Vs: Syysviljat 2018
TIETO LISÄÄ TUSKAA!
Ei pidä unohtaa lumihomeruiskutusta joskus lokakuu-joulukuu välisenä ajankohtana, juuri ennen pysyvän lumen satamista, heleppoa kuin heinänteko.
Vs: Syysviljat 2018
Sieltä ne viidestä-kuudesta sentistä kiipi ylös, skagenit.
Useamman kerran kyllä tuli hiki tässä menneiden viikkojen  aikana kun kävin kuopsuttelemassa maata, näytti että kaatuvat neljän sentin jälkeen keltasena alaspäin, tai menevät mutkalle. Mutta ihme ja kumma on tuo vesi joka ne sai nousemaan viimeiset sentit kohti valoa.
En tiedä onko mangaaniruiskutus vaivansa arvoista, mitään lumihometorjuntaa en kyllä tee, tai sitten teen kuitenkin. Peittaamatonta viime vuoden TOSsia.
Aika näyttää....
Vs: Syysviljat 2018
Aika näyttää....
Joo, kieltämättä tuo viisi senttiä on liian kova juttu. Sateet kuitenkin pehmittivät maata ja auttoivat ylöspäin. Ei ole kaikki vielä pinnalla, mutta hyvin lähellä ja hyvävoimaisen näköistä. Ne jotka ovat jo tulleet esille, painavat parin sentin vuorokausivauhtia eteenpäin. Uskon, että nyt on aika vahva paketti kasassa. Mitään ruiskutuksia en tee, luomuna mennään niinkuin aina ennenkin....
Vs: Syysviljat 2018
Aika näyttää....
Ilmat jäähtyy, tavoitteena olis hyvä pitää se 3-4 lehteen ennen talvilepoa. Mut jos kelit sohlaa kuten nytkin, tarkoitan lämmintä ja kosteeta vuodenaikaan nähden, ni siinä tapauksessa niille täytyy jotain ruiskia koska melkosta ruokanataa on sitten luvassa....
Vs: Syysviljat 2018
Aika näyttää....
Pitäskö noita vehniäkin käydä kattomassa. Ja rukiita, joko kohta ovat tähkällä :D Vehnät kylvin normisyvyyteen noin 3-4 senttiin, rukiit senttiin kahteen. Ku hybridit piti kuulemma kylvää pintaan, vaikka tuhkakuivaa olikin, lupas ja tulikin toki idättävät sateet viikon sisällä kylvöstä. Täällä sitten puhutaan rousteesta ym. että syvään pitääkin kylvää. Keveitä on ainakin nuo maat, että rouste on se ongelma, mutta aivan sama miten kylvää??
Lyhyillä juurilla ja pienellä piikillä syysvehnä ehkä selviää paremmin, nousee juurineen ylös katkomatta kaikkia juuria? Jos juuret syvällä, parhaat juuret katkeaa varmasti.
Riippuu kevään keleistä, mutta ei se kevät tuu naps ja kops täällä pohjoisempana, lämpötilat sahaa maaliskuulta toukokuun alkuun plussalta pakkaselle. Huhtikuun lopulla syyskylvöt ihan poikkeuksetta keltaisen ruskeita, pitää olla jokin luminen metsänreuna tms. joka säilyy vihreänä kasvuun saakka.
Vs: Syysviljat 2018
täällä etelässä ne lämpötilat seilaa plussalta pakkaselle marraskuusta toukokuulle. Kyllä ne syysviljat sen yleensä kestää.
Vs: Syysviljat 2018
Ilkimys....
Vs: Syysviljat 2018
TIETO LISÄÄ TUSKAA!
Tuo on täysin uutta tietoa ja poikkeaa hybridiammattilaisten ohjeista.
https://www.farmit.net/sites/default/files/other/news/Hybridi-ilta_KWS_Nymand_suomi.pdf
Totta kai rukiille soveliaimmat multamaat ja hietamaat nousevat 5-8 cm:sta hienosti, saati sitten turvemaat, vaaksan syvyydestä ! Mutta kyllä kylvösyvyyden vaikutus on näkynyt aitosavisilla rinteillä neljällä eri hybridilajikkeella, paripyörän jäljessä enemmän pinnassa oleva orastuu, ainakin jos satelee, keskellä jää maahan. Tumessa on vannasketjuilla voinut kompensoida tätä ilmiötä, ja välijyrällä, mutta ero on silti ollut selvä.
Aika moni osaava ruisviljelijä on palannut Reettaan täällä seudulla, koska hybrideissä on sittenkin ollut enemmän torajyvää ja vain kohtalainen sato, aikainen kylvö edellyttää kesantoa, etanat ja kahukärpäset vaativat torjuntaa sekä satopotentiaali vaatisi lupaa enemmän lannoitusta. Reetta tosiaan orastuu pintalevittimellä ja hiukan haravoiden ihan hyväksi kasvustoksi.
