Aihe Leica mini mojo  (Luettu 14522 kertaa)
Vs: Leica mini mojo
Millai saltut saatii ennen elektroniikkaa levitettyy ?
Täyty päässä aina käydä siirtämässä merkkikeppiä. Pitkällä laistalla, tai jos oli mäki välissä ei tahtonut nähdä. Kesälannoituksissa ei tahtonut edes nähdä, mistä oli tullut. ???
Aikamontasataa hyttiinnousemista tuo opastin säästää vuodessa.
ilkka
Vs: Leica mini mojo
edit. kommentti kohdistui lähinnä syysviljojen lannoitukseen.
Vs: Leica mini mojo
Urissa niissä ajetaan. Ei muuta hyötyä, mutta näkee, onko urat kohdallaan. Nyt ajoin kylläkin 1. kierroksen opastimella 24 metrillä, kun ruiskulle urat 21 metrissä.
Vs: Leica mini mojo
Kysymys tähän , vaikka eri koneesta … Miten muiden opastimien akut kestää. Tänään yritin selailla omastani viimekesän opastuksia ja päivänmääriä lohkokirjanpitoon :) En saanut päälle edes verkkovirtalaitteella. Piti antaa olla sammutettuna tovin ja sitten selailla. Tooooodella hidas … laturin kun nyppäs irti sammu ilman varoitusta. Toivottavasti pneuman vaahtomerkkari on kunnos :) Todennäköisyys siihen , että koneelliset harhaan opastukset ovat loppuneet on aika suuri.
Agronautti
Vs: Leica mini mojo
jatketaas:
No nyt löytyi ajo-opastin appi joka toimii vanhan Mojominin antennin ja  Samsungin Active tabin kanssa, tosin ei bluetooth vaan usb-sarjaportti(serial) sovittimen läpi. Aikoinaan tilasin Mojominiin toisen kaapelin missä myös serial-kaapeli.
Field Navigator
Toihan on jo aika vanha sovellus ja peruskäyttö ilmainen mutta jos meinaa ulkopuolista antennia käyttää niin 9,99€/kk eli ei paha ja maksun kun katkaisee talveksi ei maksa turhasta..
Aikaisemmin oli Fieldbeen appi mutta sehän ei toiminut Mojonmini ja tabin kanssa, vain xcoverilla. Nyt ovat lisäksi nostaneet maksun 200€/vuosi.
Sitten löytyi googlella myös ohjeet FieldNavigator-> Vipu.
Vakka-Suomen maaseutupalvelut Ohje Field Navigator ...
Vehmaan kunta
Vakka-Suomen maaseutupalvelut. Ohje Field Navigator sovelluksen käytöön. Kasvulohkojen piirtäminen oikealle paikalle on uudella ohjelmakaudella.......
Ohje Field Navigator sovelluksen käyƩöön.
Noneman
Vs: Leica mini mojo
Meillä on nyt leikan vastaanotin yhdistettynä tablettiin jossa machineryguide ohjelma. muuten toimii mutta jostain syystä hidas ymmärrys laitteiden välillä. minulla on ruiskutus urat mutta käytän ohjelmaa koska se on ja on helppo merkata koska säiliö on tyhjä ja jos kiiloja. Päisteissä väittää parikymmentä metriä että jää rakoa vaikka suoraa uraa pikin ajan. Ei tehnyt niin Leican omalla näytöllä ellei ollut metsän reunaa mutta tuo on joka paikassa.
Agronautti
Vs: Leica mini mojo
Tuossa machineryguidessa ulkoisen antennin käyttö tarvii myös maksun? Paljonko on vuosimaksu tms?
traktorikuski
Vs: Leica mini mojo
AgOpenGPS on täysverinen sovellus ja ilmainen sekä opastimena että automaattiohjauksella. Vaatii tosin windows tabletin/tietokoneen. Tälläkin piirretyt tiedot saa Vipuun referenssiksi tukihakupiirroksiin. RTK-tarkkuudenkin saa halvalla vaikka ei olisi vanhaa Mojoa, u-blox GPS/Glonas/Galileo/Beidou kahden taajuuden vastaanotin antennilla pari sataa.
