Aihe Leica mini mojo  (Luettu 14543 kertaa)
tolasvw
Leica mini mojo
Näyttö ei suostu toimimaan normaalisti, sopiiko tilalle mikä tahansa kosketusnäyttö jossa muistikortti paikka?
Agronautti
Vs: Leica mini mojo
Ei kai.. Googleen "Mikan sähköpaja" voisi yrittää korjata..
Omastakaan Mojosta en ennen talvea voi luopua ;-)
Toisaalta tuossahan antenniyhteys on bluetooth, eli voisit kokeilla jollain tabletti/läppäri ohjelmistolla miten toimii...Mä kokeilen joskus läppärillä ainakin dataa sai ulos. Psionin taskumikroon oli kaapeliyhteys.. https://youtu.be/e0Y8fsYPo28
Agronautti
Vs: Leica mini mojo
No jatketaanpas tätä..
Hommasin Samsungin Activetab 2 tabin (iskun-,pölyn- ja  roiskevedenkestävä) että voin käyttää sitä myös näyttöpäätteenä Mojominin melkein jo risan ajo-opastimen monitorin tilalle..
Mutta ei suostu tabin bluetootti toimimaan Mojon antennin kanssa..
Kännykän Xcover4 ja toisen muutaman vuoden vanhan Levonon tabin kanssa antenniyhteys ja ajo-opastus toimii oikein..
Lienee Active tabin bluetooth sitten liian moderni vanhalle antennille vai oisko tabin bluetootti viallinen..
Ajo-opastin appi on Fieldbee ja sen testasin jo viime vuonna että toimii Xcoverin kanssa..
Testailin tabissa myös muita bluetooth gps sovelluksia ja samaa vikaa niissäkin..
Pitääkö käydä sitten joku halpis markettitabi ostamassa näytöksi.... >:(
Vs: Leica mini mojo
Onko wanha mojo ohjelmisto vai se uudenpi maalaava, vanhan voi nimittäin päivittää lataamalla zippi ja purkamalla uudelle muistikortille
Agronautti
Vs: Leica mini mojo
joo oon asentanut siihen päivityksen..
traktorikuski
Vs: Leica mini mojo
Ei tuossa voi olla kyse siitä että tabletti on liian uusi. Eihän tuo ole mikään Applen tuote, siellähän oletetaan että autot ja traktorit vaihdetaan uusiin heti kun Apple tuo uuden laitteen uusine ominaisuuksineen eikä välitä ylläpitää taaksepäin yhteensopivuutta kuten muu maailma.
Joku toteutusvirhe voi olla kyseessä tai sitten käyttäjän asetukset pielessä. Millä bluetooth profiililla tuo antenni toimii, sarjaporttinako? Oletko kokeillut antennia vaikkapa tavallisella läppärillä? Edeltä en oikein osannut tulkita toimiiko se antenni minkään muun laitteen kanssa kuin mojon omalla näytöllä.
Agronautti
Vs: Leica mini mojo
Juu antennin bluetooth toimii sarjaportti profiililla eli SPP.. Olen joskus kokeillut läppärillä ja antennilta tuli dataa ihan hyvin..
Antenni siis toimii hyvin Xcover4 kännyn kanssa ja edella mainitun Levonon kera.
Active tabin bluetooth toimii oikein ja siirtää tiedostoja läppärin ja xcoverin  välillä, myöskin BT kaiuttimet  ja kuulokkkeet toimii..
Netistä vertailin active tabin ja xcoverin speksejä  (ks. kuva) niin sen perusteella näyttäisi SPP profiili puuttuvan.. :o
Molemmissa on käyttisversio: Pie 9
Kun sellaisella bluetooth-terminaali ohjelmalla tarkastelee antennilta tulevaa datavirtaa, niin xcoverilla se tulee tasaisesti ja ajallaan.. mutta activetabin tulee aluksi ok n. 30-60 sek, mutta sitten alkaa hidastumaan ja pysähtyy kokonaan..
Kellään Kouvolan alueella ajo-opastinta jossa bluetooth yhteys niin kävisin testaamassa toimiiko muiden merkkisten/uudempien antennien kanssa.. ???
Vs: Leica mini mojo
Eikö noita saa millään kaapelilla yhdistettyä? Eihän tuollaiseen langattomaan voi luottaa, jos pitää konfata jotain virrat pois päältä
Tarantul
Vs: Leica mini mojo
Jos Tabin bt on puutteellinen niin yksi vaihtoehto voisi olla ulkoinen usb-bt mokkula joka tabiin kiinni piuhalla.
Kokeilu ei ole kallis kun halvimmillaan tuollaisen saa alta kympillä.
Agronautti
Vs: Leica mini mojo
Toi ulkoinen bluutuutti olis tietysti yksi vaihtoehto.. pitää katella mitä netistä löytyy, bt-ajurit saattaa olla ongelma..
Alkuviikosta kun levittelin saltut svehnälle niin tein väliaikaisen systeemin sillai että xcover4 on ajo-opastin eli yhteydessä gps antenniin ja kännyn näyttö peilataan tabin näytölle mirror-apin avulla .. Tarvitsi kylläkin yhden  kännyn (vanha xcover2) lisää joka  toimi wifi-tukiasemana   ::) .
Oikeastaan toi on ihan ok systeemi: tabin ison näytön voi pitää silmän korkeudella ja kännyä jossa pyörii ajo-opastin käden ulottuvilla.. Viittii näppäillä sitä opastimen työjäljen maalaustakin on/off..
ilkka
Vs: Leica mini mojo
Millai saltut saatii ennen elektroniikkaa levitettyy ?
Vs: Leica mini mojo
Laajentunut ja lyhytaikainen vuokraviljely aiheuttaa sen, että pellolla eksyy ilman navigaattoria. Hyvä kun muistaa, missä itse pelto on.
Vs: Leica mini mojo
Vakasta kun kaksin käsin molemmin puolin viuhtoi niin siinähän näki heti edessään oliko rakeita maassa vai ei...
Agronautti
Vs: Leica mini mojo
Tyyliin: Kuha hänes on...
Mittayksikkö oli suursäkki.. :P
Vs: Leica mini mojo
On joku voinut noinkin joskus levittää, mutta ei kai kukaan enää noin tee...
