Aihe T151 vuotaa nestettä syylärin tyhjennysropusta?  (Luettu 6185 kertaa)
maanussi
Onko muilla ollut samaa ongelmaa? Vaikka kiritty kunnolla tyhjennyshana mutta vuotaa reilusti jos ei ole tulpattua letkun pätkää hanan päässä. Ilmeni nesteiden vaihdon jälkeen kun käytti hanaa auki. Onko tähän jotain tiivistesarjaa?
traktorikuski
Varaosakirjan mukaan koko hanan saa erikseen varaosana:
http://eame.agcopartsbooks.com
montöör
Hana pois ja tulppa tilalle. Poislaskettujen nesteiden mukana on saattanut
tulla valuhilsettä tmv, joka on jäänyt hanan tiivistepintaan. Tuskin voinee
korjata, jos ei ole vaihdettavaa tiivistepintaa. Vaihto-ehto B: Soitto tutulle
Valtramyyjälle ja pyytää lähettämään uuden Valtran rikkoutuneen tilalle.
Noottaa, kööllää
Sinne hanaan on jäänyt joku isompi roska väliin tyhjennettäessä ja estää hanan kunnolla sulkeutumisen. Putsaa se hana ilmalla.
kattilakivi on kiva ylleri monelle nuissa syyläreissä.   vettä vaan ja reilusti ja sit saattaa jopa toimia.        nyy on ihan yhtä paska tuon osalta.
montöör
Höpöhöpö. NH on ratkaissut tuon niin, että hanaa ei ole lainkaan. "Kytke alavesiletku irti ja valuta
neste sopivaan astiaan" Hahhah. Noottaa helppua.
Korkki pois ja kaataa traktorin  :D
Calahan
suattaa se olla syylär halki ku meil iha sama et näytti et tulee korkiist mut oli sauma pettän nii..... muuta ku tikki kätee ja paikkoo
traktorikuski
Se haljennut syylärikö ei sitten vuoda jos laittaa tyhjennyshanaan putkenpätkän tulpaksi?
Ilmeisesti kommentti oli alkuperäisestä aiheesta harhaantuneeseen kommenttiin.
Calahan
vuotaa mut tulee hämyst siint hanan kohiilt.....
Calahan
eli se sauma on murtun
