Aihe Öljy lisääntyy  (Luettu 12152 kertaa)
TD90D
Öljy lisääntyy
New hollanti TD90D, polttoaine menee öljyn sekaan, liekkihehku on jo vaihdettu, mitähän seuraavaksi? Siirtopumppu, vai pitääkö käydä suihkujen kimppuun? Onko kokemuksia? Koneella ajettu vasta 2500 tuntia.
Härö
Vs: Öljy lisääntyy
Mekaaninen siirtopumppu? Vaihda. Puimuri Perkinsin koneella teki tuon saman joskus.
Vs: Öljy lisääntyy
Jos siirtopumppu on mekaaninen niin sitä minäkin veikkaisin. Jos kalvo vuotaa niin polttoaine valuu koneeseen.
SDF
Vs: Öljy lisääntyy
Kalvopumppu siellä on siirtopumppuna. Se vaihtoon, tosin jos on BCD:n tekele niin siellä on tuplakalvo ja vuotaa juorureiästä polttoaineen ulospäin eikä moottoriin. Alkuperäisenä saattaa olla juurikin yksikalvoinen.
TD90D
Vs: Öljy lisääntyy
Kiitos vastauksista, pumppu on ostettu, huomenna testataan.
Dr.Who
Vs: Öljy lisääntyy
olis kiva kans saada tollanen , nykysin kun kuluttaa niin perkeleesti öljyä, ja ihan oikeesti jopa haisee poltetulle moottoriöljylle.Koneella ajellaa jopa 50 tuntia vuoddessa, mut öljynkäry on mahtava. Mistä etsis  syytä.
Cutana
Vs: Öljy lisääntyy
Eihän oo pikkuajua että ois pikeentyny? Jos näin ni annas kyytiä välillä että lämpee kunnolla.
Dr.Who
Vs: Öljy lisääntyy
Pikkuajua,nimenomaan.Kait se on pikeentynyt ja männänrenkaat sitten päästää  ohivuotoja.Putkitettu aikoinaan.Mut paska huoli.menee se noinkin. 50 vuotta jo ikääkin.
TD90D
Vs: Öljy lisääntyy
Siirtopumpun kalvot oli ehjät, mutta nyt on kuitenkin uusi paikallaan. Tukin myös liekkihehkulle menevän putken, seuraillaan tilannetta, vieläkö öljy lisääntyy.
Vs: Öljy lisääntyy
Minkäs se polttoöljy imusarjasta moottoriöljyn joukkoon pääsisi? Olisko kuitenkin pakkas nestettä?
mike
Vs: Öljy lisääntyy
Liekkihehkusta menee öljypohjaan jos vuoto iso ja pakoputkeen loput.Syöttöpumpun stefa yksi vaihtoehto.
Vs: Öljy lisääntyy
Jos kone seisoo pidempään ja imusarjaan valuu merkittävä määrä polttoainetta niin kyllähän siellä joku imuvena on auki josta pääsee männän päälle ja ajan mittaan myös öljyn sekaan alas. Mutta ei ihan yleinen tapahtumasarja kuitenkaan eikä ihan lyhyen seisonnan aikana tapahdu.
Vs: Öljy lisääntyy
jos nyt oikein muistan niin valmeteissa oli paluupuolella pienenpieni kuppi josta lähti linja tuolle liekkihehkulle ja jos ajon aikana vuotaa niin luulis sen verran olevan vilskettä imusarjassa  että tuskin öljyn sekaan kerkeää, oisko miken massikan  ja niiden merkkien murheita joissa tankki oli vielä korkeammalla kuin moottori tuo liekkihehkun kautta öljyjen sekaan valuminen koneen seisoessa :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Vs: Öljy lisääntyy
Massikassakin on sellainen oma pieni säiliö tuolle jota polttoaineen paluukierto hiljalleen pitää täynnä.
Muutenkin homma lienee mahdollinen lähinnä viikkojen tai kuukausien seisonnassa, ei ajossa. Eiköhän se käydessä pala ainakin osittain kuten muukin polttoaine.
Ilmeisesti rankasti pissivä suutin voi myös aiheuttaa jotain saman tapaista, mutta sen kyllä jo käynnistä ja pakoputkesta pitäisi huomata.
Mulla vuotava liekkihehku sai sen aikaan että noin viikon seisonnan jälkeen ei tahtonut saada millään konetta käymään. Se jotenkin 'hukkui' siihen liikaan löpöön, työnsi vaan savua vaan ei käymään.
Mahdollisesti löpö myös pesee öljyt pois sylinterien seinältä jolloin puristukset voivat jäädä huonoiksi muutenkin väljässä koneessa.
Vs: Öljy lisääntyy
Ajattelin jotenkin tämän koneen olevan enemmän käytössä, luulisi savuttavankin. Pumpun stefa kuulostaa järkevältä, Stanan pumppu kusee reilusti juorureiästä.
