Aihe Pylväsporakone  (Luettu 18277 kertaa)
Paalari
Vs: Pylväsporakone
Hihnojen luistaminen suurin ongelma hitaimmilla kierroksilla, kun on pienikehäisiä hihnapyöriä käytössä.
Yli 30mm reijät yleensä teen kuppiterällä, jollei ole kyseessä mikään 1" plootu.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Pylväsporakone
Taajuusmuuntaja auttaa moneen vaivaan mutta tietysti muutaman satasen kustantaa. Saisi pitää isot hihnapyörät käytössä ja portaattomasti ja helposti ilman hihnasulkeisia säätää kierrosnopeutta.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Pylväsporakone
Minulla on tuommonen pylväsporakone. On niin pelottavan vahva laite että piti laittaa siihen jalalla käytettävä turvakytkin...
Tuota lie myöhemmin myyty arboga E100S nimellä, tai ainakin haku näyttää hyvin samannäköisä värkkejä jos joku haluaa tutkailla käytettyjen markkinoita.
Viimeksi muokattu: 04.04.18 - klo:21:04 kirjoittanut Hervast
Paalari
Vs: Pylväsporakone
Se hyvä puoli remmikoneissa on että tiukan paikan tullen rupeaa luistamaan.
Joku isompi kappale irtoaa pöydästä ja ottaa haalareista kiinni, siinä voi ukko pyöriä kappaleen mukana aika ahtaasta paikasta läpi..
jape
Vs: Pylväsporakone
Piti hankkia syksyllä pylväsporakone, mutta päädyin nopeussäädöllä olevaan magneettiporakoneeseen ja rakensin sille pukin koneruuvipenkillä. Monikäyttöisyys ratkaisi itsellä päätymisen tuohon, on tullut muunmuassa porailtua suoraan peräkärryn runkoon reikiä ja lantakoneen palkkiin navetalla. Yli 10 milliset reijät tulee porattua reikäjyrsinterillä. huomattavasti nopeammin saa reikää aikaiseksi varsinkin kun 30mm reikää tekee
Vs: Pylväsporakone
Miten kallis/laadukas reikäjyrsinterä tekee keljuilematta reikää teräkseen ? Itsekkin niitä joskus ujosti katsellut mutta jättänyt ostamatta kun ei ole hajua miten kalliit noista on käyttökelpoisia.
mekano
Vs: Pylväsporakone
Arboga löytyy verstaalta, mk 3 kartiolla, eli. 30 mm poranterille saakka,
Menee isommatkin poraukset nikottelematta, leikkuunesteen kanssa
Vielä paremmin ( poranterät kestää paljon kauemmin)
Arbogaahan tehdään vielä kai? Ruotsissa, eipä siihen mitään
Varaosaa ole tarvinnut , 25 vuotta ollut verstaalla, aikoinaan käytettynä
Ostin,  on ollut melko huoleton käyttää, yllättävän paljon käyttöä
Vaan löytyy.
Tietty jos verstaalta joutilasta tilaa, säteis / aarpora kans hyvä,
60-70 luvun koneet ikiliikkujia, jos tilaa riittää.
Joo-o, saa uusiakin, ihan oikeita Made in Sweden: https://www.arbogamachinery.com/en/startpage/
Hinnan jos haluaa niin kannattaa varmaan istua ensin...
Töissä vanha Arboga GL2508 jolla tulee silloin tällöin jokunen reikä kairattua. Itse enemmän sähköpuolen ihmisiä ja en oikeasta poraamisesta tiedä juuri mitään
mutta kyllä minäkin olen saanut sillä kaikki tarvittavat reiät porattua. Siinä on aika laaja kierrosalue: 125 - 3480 rpm, kolmosen kartio missä normi istukalla porataan 95% rei'istä.
Se näkee kanssa kaikenlaisia porareita mutta ei tietääkseni ole tarvinnut korjata.
Veikkaan silti että osia saa vanhoihinkin tehtaalta jos vaan suostuu maksamaan.
Tää kuulostaa ihan kivalta, kenen tekemä porakone? Ihastellut joskus Feinin siroja pienemmän pään magneettiporia.
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Vs: Pylväsporakone
Hihnan luistaminen ei ole niin iso ongelma kuin pöydän notkuminen, omassa kinukki koneessa. Aikoinaan kun sen ostin, ainoa kriteeri oli mk3. No jaa, tietty myös hinta. Eipä tullut mieleenkään, että valurauta notkuis... Poraa siinä ny sitten suoraan.
Sittemmin hankin Bernardo porajyrsinkoneen.  Sen en ole huomannut notkuvan. Ristisyöttöpöytäkin on asiallinen. Ja jyrsintä onnistuu, ainakin siinä mittakaavassa mihin omat kyvyt riittää. Automaattisyöttökin toisinaan oikein kätevä.
So What?!
jape
Vs: Pylväsporakone
Kaikki mitä olen myynnissä nähnyt tuntuu olevan länsimaista tuotantoa, kyllä varmaan kaikilla pidempään reikää tekee kun sopivasti painattaa ja käyttää leikkuuöljyä. Ostin saksalaisia karnasch GOLD-LINE HSS-XE teriä kun halvalla sain, hardoxsiinkin pitäisi saada reikää. Lisäksi on tullut ostettua alfran perusteriä
Vs: Pylväsporakone
Ihan asiallisia teriä on tullut kiinastakin. Porajyrsimen terä väljään pylväs koneeseen ei ole hyvä yhdistelmä, pitää ainakin päästä poraamaan mahdollisimman "ylhäällä".
Vs: Pylväsporakone
Saman olen huomannut omassa apukoneessani. Joskus olen laiskuuttani porannut sillä jotain olennaisempaakin, ja silloin pitää laittaa pöytä niin ylös kuin mahdollista ja laittaa sopiva lankunpätkä jalustasta pöydän alle pöngäksi. Sitten ei notku niin paljoa :-))) Huvittavan näköistä.
Puuhommiin sarjatyöhön kelpasi ihan hyvin sellaisenaan, terästettynä paineilmalla ja jalkapolkimella toteutetulla porausliikkeellä.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Pylväsporakone
Mitäs tapahtuu jos ja kun rataskonella juuttuu pora kiinni ja kappale on koneruuvipuristimessa?
Hajoaako ratas vai pora?
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Pylväsporakone
Kuten tuolla jo aiemmin sanoin pora, on niitä fiiberirattaitakin hajonnut.
Dr.Who
Vs: Pylväsporakone
Porakoneisiin sen kummemmin kantaa ottamatta voin sanoa ,että venäläiset poranterät on hyviä.Tai siis ajalta Neuvostoliitto USSSR.Yhden satsin niitä ostin ja ovat parhaita edelleen.Siellä eivät tehneet halpiskamaa erikseen.Sen kummemmin en tuota itäistä naapuria ihaile,mutta työkalut hyviä,metallipuolella.
Vs: Pylväsporakone
tuota pakko kompata.  aikoinaan kaveri toi vanhojen ryssien teriä ja perkule, taitaa olla edelleen laatikossa käyttöä vailla, kestäviä ja poraa varmasti.     koot vaan sellasia itellä että harvemmin käyttöä.             ja net isot jakarit oli hyviä ihan minkä kanssa tahansa.   ei saa särki vaikka jatkovarttakin käyttää, toisin kuin usan lelut.
