Aihe Pylväsporakone  (Luettu 18259 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Pylväsporakone
Tarvii pylväsporakone päivittää pajaan ja suunnittelin että ostan Industriacenteristä Optimum B33 Pron. Kellään kokemusta kyseisestä porasta?
Käytettyjä rataskoneitakin katsellut mutta kaikki 400km päässä jumalan selän takana Turun ympäristössä😬
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Pylväsporakone
Knuuthtit ja Optimumit ovat sitä Germany kiinalaista tavaraa. Monesti ihan päteviä, joskus joutuu itse virittämään tai parantamaan.
Pajalle toimivia. Silti jotkut Värnamot sun muut pesevät uudet kuusnolla.
jusu
Vs: Pylväsporakone
remmikone menee jenkaamises ja seevaamises ja puuhommis ok
muuten rataskones
Paalari
Vs: Pylväsporakone
Itellä vissiin tollanen 4 kartiolla. En kehota ostamaan, tuskin silti huonompi kuin muutkaan remmivetoset.
Puuhommissa tuo menee, mutta 35mm terällä rautapeltiin ei oikein huonostikkaan kun pito loppuu kummilenkeistä.
Hakee suosiolla vaikka toiselta puolelta suomea vanhan rataskoneen.
Vs: Pylväsporakone
Remmi/ratas valinta riippuu varmaan vaatimustasosta.
Mulla on hihnavetoinen, aasialainen vanha porajyrsinkone, ja kyllä se ainakin tuonne 30 mm luokkaan poraa rautaa niin että rohina käy.
Isot hihnapyörät eikä ihan hintelimpiä koneita muutenkaan, painoa lienee noin 650 kg.
Varmaan jos mennään jonnekin 50 mm porakokoihin niin sitten ratasvetoinen on varmaan ehdoton. Mä olen tarvinnut noin suuria kokoja vain sorvissa.
Tietysti joku 2,5 tonnia painava iso säteispora on aivan omaa luokkaansa mutta ei sellaista maatilaverstaassa tavallisesti tarvita.
Vs: Pylväsporakone
Remmikoneitakin on monenlaisia ;D
Halpa kiinalainen: remmi luistaa, terä pysähtyy, vaistomainen liike nostaa terää ja aina terästä pala pois!
Vanha strands vääntää jumissa lehden terästä poikki.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Pylväsporakone
Tää optimumi maksaa sen 900€ sis alv ja ei kuulemma hihnat luistele... konepajakäyttöön kuulemma ostavat noita.... No painoa on 140kg ettei nyt ihan rimpula ole.
Arboga 100 olisi tiedossa mutta hintaa on 1400€,onko se pikkasen liikaa vai ei. Kunto pitäisi olla myyjän mukaan tosi hyvä eikä kone ole kovin kaukanakaan. Mitteehän tekis?
AkkuPENSASLEIKKURI😬
jusu
Vs: Pylväsporakone
kyllä tuo sen verran mun vastaavalta remmikoneelta näyttää että ei kovin suuria haaveeta siihen kannata tuhurata.. tuos jenkaamises mä tykkään siitä suunnanvaihtajalla soveltuu sen kans ok
vanhanliiton koneet on sitte erimaata, tuos yhyrellä konepajalla 2000 luvun säteiskone olikahan engelsmanni aika rimpula ja tärisee, kaverilla vastaavan kokonen ryssänmaalta jostaki 70luvulta olisko ensimmääsiä sähkölukoolla ei paa oikeen kuinkaa porates
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Pylväsporakone
Mulla on vanha englanilainen neljäkarainen.Nopeus muutetaan taajuusmuuntajilla.
47mm on isoin reikä mitä on tehty.
Automaatti syöttö on kiva isommilla terillä.
erppo
Vs: Pylväsporakone
       Ilman muuta tuo Arboga,, kairaat sillä vielä eläkkeelläkin..
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Pylväsporakone
Optille lupaa 35mm teräkseen ja 1,1kw moottori. Nopeuksia oliko 200-2700 rpm.
Arboga näyttäisi pystyvän 25mm paksuuteen ja nopeuksia löytyy 200-3600.
Mitä jos moottori kärähtää tai rattaasta irtoaa maitohammas,mistä löytää enää osia noin vanhaan?
Eikö kukaan kehu kinukkien hihnakonetta täällä,eikö niissä ole sitten mitään hyvää muuta kuin hinta😂.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Pylväsporakone
Kait niilä keviämmät hommat tekkee...     ???
Vs: Pylväsporakone
Arboga löytyy verstaalta, mk 3 kartiolla, eli. 30 mm poranterille saakka,
Menee isommatkin poraukset nikottelematta, leikkuunesteen kanssa
Vielä paremmin ( poranterät kestää paljon kauemmin)
Arbogaahan tehdään vielä kai? Ruotsissa, eipä siihen mitään
Varaosaa ole tarvinnut , 25 vuotta ollut verstaalla, aikoinaan käytettynä
Ostin,  on ollut melko huoleton käyttää, yllättävän paljon käyttöä
Vaan löytyy.
Tietty jos verstaalta joutilasta tilaa, säteis / aarpora kans hyvä,
60-70 luvun koneet ikiliikkujia, jos tilaa riittää.
Paalari
Vs: Pylväsporakone
Tuossa omassa O B 33 pro ssa kierrokset 120-1810 ja 4-kartio.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Pylväsporakone
No onko se niin paska kuin puhutaan😉 Luistaako hihnat,notkuuko pöytä ja pystyputki,vipottaako kara? Myyjän mukaan mitään edellä puhutuista ei tapahdu. Kuulemma hihnojen luistokin on mennyttä aikaa... siksi pitääkin kysyä henkilöltä jolla on kone käytössä. Myyjien puheet on mitä on
AkkuPENSASLEIKKURI😬
