Aihe savupiiput  (Luettu 23128 kertaa)
ohrapellonpoika
savupiiput
Millasia savupiippuja ootte värkänny lämpökeskuksiinne?
Harkkopiippuja vai tehdaspiippuja,ite väsättyjä?
Kellään tietoo et mistä löytys hyvä ja halpa haponkestävä piippu?Vissiin joku firma tekee reilun metrin pätkissä,päällä siinä eristeet ja sit peltikuoret.
merheres
Vs: savupiiput
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Vs: savupiiput
Piippumiehellä olis tuommonen vaihtoehto http://www.piippumies.fi/index.php
Tuommonen kaksihorminen asennettiin kolme vuotta sitten. Helppoa kuin heinänteko ja halvempi kuin Leca hormi.
Ei tosin ollu lämpökeskus kyseessä, mutta kai tuommonen passaa lämpökeskukseenkin.
agri_cola
Vs: savupiiput
Ite kun laitoin lämpökeskuksen Säätötulen vehkeillä neljä vuotta sitten, niin otin niitten kautta piipun. Niiltä tuli valmis yksmittaanen piippu. Se oli helppo nostaa nosturilla paikalle. Siinä oli valmis jalka josta se pultattiin paikalle. Piippun saa nuohottua alhalta päin. Firma oli jossain närpiös tai siä päin. Piippu on 8 metriä pitkä. :)
maraani
Vs: savupiiput
Meidän kattila kun pari vuotta sitten vaihdettiin isompaan niin piippukin jouduttiin uusimaan. Uusi teetettiin paikkakunnan omalla tekijällä. www.someronterastyo.fi
Piippu on alhaalta nuohottava yhtenäinen (haponkestävä) putki, jonka päällä eriste ja sen päällä peltikuori. Pituus eli korkeus muistaakseni kahdeksan metrin paikkeilla. Ja vaakakanaalia on metri vähän toista.
PR
Vs: savupiiput
http://www.hallstromsplat.com/
bdr-529
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: savupiiput
Mullakin on edessä savupiipun uusiminen kesällä, kun kattoa nostetaan ja vanha huonokuntoinen tiilipiippu jää matalaksi. Tuollainen yksimittainen teräspiippu vain ei onnistu, kun lämpökeskus on keskellä rakennusta ja ainoa vapaa suunta on ylöspäin. Ajatuksena on ollut purkaa vanha piippu pannuhuoneen betonikaton tasalle ja muurata uusi piippu siitä ylöspäin. Näillä valmiilla piippuharkoilla taitaisi olla kätevin tehdä uusi, vai olisiko muita ideoita?
agri_cola
Vs: savupiiput
Ei muutaku kattoon reijät ja siitä nostaa nosturilla sisääs. Ei tartte kovin suurta reikää. Valaa vai vähän paksumma laatan johon saa kiilaankkurit hyvin kiinni. Hallstromslattani piipus on nostokorvake piipun päässä josta se nousee pystysuoraan ylös.
7530
Vs: savupiiput
Shidelin piippu tehtiin aikanaan lämpökeskukseen hyvin on pelittänyt.
Makkis
Vs: savupiiput
Kyläseppä hitsas. 2-laadun HST:ä (250mm) sisäputki, verkkovilla ympäri ja lykättiin isompi RST-putki päälle. Tikkaat ja ylätaso. Mittaa tuli 12m maasta. Hormi noin 13cm korkialla. Nosturilla nostettiin kun kävi ristikoita nostamassa. Hyvä tuli. Hinta jäi alle puoleen Härmäairin tarjouksesta.
Vs: savupiiput
Minä tein kesällä asuintaloon kattilaremontin ja kun piisin pituus piti jatkaa 5m -> 6m niin homma ratkaistiin rst sisäpiipulla joka ujutettiin kahtena palana vanhan tiilipiipun sisään ja yläpää eristettiin ja pellitettiin vanhan piipun mittoihin.
Tuossa tapauksessa tosin kun katto muutetaan yms. lienee paras tehdä kokonaan uusi piippu läpivienteineen kaikkineen eikä sepitellä vanhasta.
Rami
Vs: savupiiput
2-laadun haponkestävästä sisäputki. Niitä sai ennen romuraudan hintaan esim. Pietarsaaresta Jarolta, mutta myyvät nykyisin varmaan isoina erinä välittäjille, tai "piipuntekijöille". Nuohousluukku saranoilla yhdysputken kohdalle. Verkkovilla 50/80kg tai 100/80kg paloluokasta riippuen ympärille ja peltitys. Tällä reseptillä tarvikkeet ei maksa paljon mitään ja tulee hyvä piippu. Tarvikkeet muutaman satkun(esim alle 12m/kaksi salkoa), mutta peltitys ammattimiehen hommaa ;).
josef
Vs: savupiiput
1986. 160mm. haponkestävä sisäputki, päälle 50mm. verkkovilla ja ulkokuoreksi 250mm. galvanoitu ilmastointi putki.
maraani
Vs: savupiiput
Mää olin silloin kax vuotta sitten niin tuore näissä asioissa, että menin jopa viranomaiselta neuvoa kysymään. Palotarkastaja sanoi, että muita vaatimuksia ei vanhan piipun paikalle sijoitettavasta uudesta piipusta ole, kunhan piippu on tehdastekoinen! Ja näin sitten tapahtuikin, etä tehdastekoinen piippu hankittiin. Mutta kuten todettua jälkeenpäin, ihmiset niitä siellä tehtaassakin tekevät. Ei muuten ihan samaa maksanut mitä kattila vaan vain 2/3 kattilan hinnasta!
Täsmennän muuten vielä sen verran noita meidän teelmyksen tietoja eli sisäputki on 200 mm, eriste 100 mm eli päältä tötterö on 400 mm. Ja tuettu puolestavälistä rehuvaraston seinään, alapää lepää vaakakanaalin päällä.
