Aihe savupiiput  (Luettu 22969 kertaa)
Rampe
Vs: savupiiput
isanta
Vs: savupiiput
Ite kun laitoin lämpökeskuksen Säätötulen vehkeillä neljä vuotta sitten, niin otin niitten kautta piipun. Niiltä tuli valmis yksmittaanen piippu. Se oli helppo nostaa nosturilla paikalle. Siinä oli valmis jalka josta se pultattiin paikalle. Piippun saa nuohottua alhalta päin. Firma oli jossain närpiös tai siä päin. Piippu on 8 metriä pitkä. :)
http://www.hallstromsplat.com/
Säätötuli otti muuten 20 prossaa itselleen tossa hommassa! Otin aikanani tarjouksen suoraan hällströmiltä ja myös säätötuli tarjosi, joten oli helppo verrata. Sama firma yritti myös myydä kanaalia "nettohintaan".  Hällströmin piiput ovat laadukkaita, ei mitään palapelejä kuten härmäairilla.
Itse tein piipun 2 * 6 m rosteriputkesta, johon kaksinkertainen verkkovilla ja pellikuori, peltisepän laittamana päälle. Peltikuoreen ja villan väliin jätettiin ilmarako. Haruksen tuet hitsattiin suoraan rosteriputkeen. Palotarkastaja kävi hyväksymässsä ratkaisun, ennen työn aloittamista. Kylllä piipun saa tehdä itselle.
Rami
Vs: savupiiput
Kätevästi hävisi tehtaalta aina kaikki sekunda putket(myytiin romuraudan kilohinnalla ainakin ennen), kun niitä tulee sarjan aloituksessa jostain olemattomista laitteiston säätövirheistä. Myytävät piiput kummas pääsääntöisesti parasta A-luokkaa, kuten hintakin ;).
Missähän siinä suunnatonta erityisosaamista tarvitaan, kun kaksi putkea yhteen hitsaa ja luukun alapäähän tekee(luukku melkein irti rälläkällä ja saranat toiseen laitaan)?
Ps. varmaan savuviinojen otossa, joita ei kyllä kannata unohtaa jos vedon meinaa varmistaa;D.
Lumiukko
Vs: savupiiput
Terve.
On ollut vähän suunnitelmissa siirtää lämpökeskus varastorakennuksena toimivan navetan lantalaan. Ainoa onkelma on, että piippu pitäisi nostaa navetan harjan yläpuolelle, eli noin kahdeksaan metriin. Nyt sitten kiinnostaisi tietää, että onko tarvetta haruksille maasta/lantalan katolta, kun piippu ei siis tule navetan seinän viereen. Valmiina olisi teräspiippu, jossa lämpöeriste ja peltivuoraus. Kiitos jo etukäteen!
Vs: savupiiput
Pistettiin tiilipiipun sisään 140 mm happoteräs putki autonosturilla,alapäähän kaulus ja sitten puotin villamöhnää ylpäästä ja tumppasin pitkällä rimalla ja päälle riporttelin hionoa hiekkaa muutaman sangon. Yläpäähän korvakkeet pultilla kiinni jotta piippu lepää omia olijaan tiilipiipun sisässä.Vaikka tiilipiippu oli välilaipioon kaksinkertatainen (tulikivi) syrjällään eristin piipun 12,5 vuorivillalla ulkopuolelta ja niinpä loppui kuseminen piipusta.
Entinen sisus oli ruostumaton ja erään piirinuohoojan laittama metrin pätkissä se oli susi koska ei eritänyt kunnolla alapäätä vaan
savukaasut pääsivät väliin ,syöpyi puhki 7 vuodessa .
Nykypiipussa on automaatti nuohous kun jättää kesällä pari päivää kattilan kylmilleen piipusta putoaa karstat pois noin 8 litraa vuodessa.Piippu on keskuslämmityskattilan piippuna ja polttoaineena hake (stokeri).Kaikki työt tein itse ja rahaa meni minimaalisesti .
Ruostumattomasta ei kannata tehdä ei ainakaan stokerille piippua.
Samoin reikää ei kannata tehdä suurta siitä on haittaa torni alkaa kusemaan ja veto on huono ja kerää paljon karstaa.
Ensin tuntui että 140 mm on liian pieni 50 kw kattilaan ,mutta ei mitään ongelmia ja stokerikin pysyy taukotulella hyvin kun ei ole liian kova veto.
Pohojalaanen
Vs: savupiiput
Kannattaa huomioora jokin aika sitte muuttuneet palosäädökset. Nykyään lämpökeskuksen piipusta pitää löytyä valmistajan tyyppikilpi. Eli omatoiminen rakentaminen ei harmi kyllä enää onnistu.
En tierä mitenkä nuo muuratut tähän kaavahan sopii.
Vs: savupiiput
Varmasti tiukkenee koska on monta tapausta sattunut jotta piippu on sytyttänyt lähellä olevan eristeen tai muun materiaalin.
Saunan piippu on ongelmainen koska savukaasut on sikakuumia
siinä peltipiipun voi käydä keppoosesti.
Joupir84
  • Näillä mennään
Vs: savupiiput
Meille teki piipun yks tyyppi joka huoltaa paperitehtaita ym. Se oli jemmannu työmailta rosteriputkee nii et se tehtiin siitä (n.15m pitkä). Villa ympäri ja sinkitystä peliistä kuoret ympäri. Hyvin o pelannu.
Että jos tuntee jonku joka vastaavia hommia tekee nii kannattaa otta yhteyttä
Suolahe rauta on haurasta
Vs: savupiiput
Millasia savupiippuja ootte värkänny lämpökeskuksiinne?
Harkkopiippuja vai tehdaspiippuja,ite väsättyjä?
Kellään tietoo et mistä löytys hyvä ja halpa haponkestävä piippu?Vissiin joku firma tekee reilun metrin pätkissä,päällä siinä eristeet ja sit peltikuoret.
Mullois tuollanen tuolla romuläjässä. Tiedä kuka sen aikoinaan suunnitteli ja teki, mutta pikku fiba siinä on. Portaat hitsattu sieltä täältä 300mm putkeen kiinni, kummatkin yhtäpuuta. Hitusen oli villi maamerkki tuo 12m:n hormi, käyrä ku banaani ;D
Nykyinen piippu 10m pitkä ja harkoista tehty,  ainakin oli työläs tehdä omatekoisilta tellingeiltä. Harkot kaksiosaisia, väliin jää ilmarako.
Silloin muuratessa ei tunnettu halpoja nostokoreja, kätevä tekee itte :P
Viimeksi muokattu: 07.02.11 - klo:16:55 kirjoittanut ijasja2
leku
Vs: savupiiput
Itselle tuli syksyllä Somerolta piippu, pirun järeen oloinen. tuotiin reilusti irti seinästä vaakahormia 4,5m josta piippu.
pulttikehä upotettiin 180 betonirenkaan valuun. puolet maan sisällä. hyvin palaa itäneet rapsit.....
isanta
Vs: savupiiput
Joo, mulle kanssa säätötulen mies tarjosi "ilman katteita" piippua Närpiöstä. Pyysin tarjouksen myös suoraan Närpiön mieheltä ja se oli n.20 % halvempi.
Tein lopuksi piipun itse hitsaamalla 2 haponkestävää salkoa yhteen =12 m. Tuplaverkkovillat päälle ja pelliseppä pellitti maassa. Hinta n. puolet tehdaspiipuista ja hyvin pelittänyt 5 v.
Lumiukko
Vs: savupiiput
Onko miten paksu ulkokuori? Ja kuinka pitkä? Tarvitsiko haruksia?
