Aihe Valtran outo pikavaihdehäiriö, nyt syy löytynyt  (Luettu 15316 kertaa)
SamiT
Tutkailen tässä yhtä T-0-sarjan Valtraa jossa on tosi outo pikavaihdehäiriö. Koneen kun käynnistää niin pikavaihde on tietysti ykkösellä kuten pitääkin ja kone kulkee sillä normaalisti. Mutta nappikytkin ei toimi ja pikavaihteet ei vaihdu keppien napeita eikä käsinojan keinukytkimestä. Automaatilla vaihtuu pikavaihteet normaalisti. Keppien johdot kunnossa ja napit myös ja jännitearvot samat kuin toimivan T:n keppien kytkinten navoilla. Penkin johtosarjaa en ole ehtinyt vielä kaivella ja käsinojan kytkintä en ole tarkistanut. Ei vikakoodia eikä muita toimimattomia laitteita tai häiriöitä, laturin jännite hyvä. Onko osunut kohdalle jollakulla tällaista?
Viimeksi muokattu: 04.04.18 - klo:21:33 kirjoittanut SamiT
Vs: Valtran outo pikavaihdehäiriö
Jos se jännite ei ehdi jonnekin poksille vaan katoaa siinä välissä.
Softaropleemaa voisi olla, mutta ei kai sentään. Täytyis tietää, mitä ne napit ohjaavat.
SamiT
Napit ovat yhteydessä boksin liittimelle asti ja epäily on että voimansiirronohjainboksi olisi kaputt tai jotenkin sotkussa ohjelmat ainakin. Jotakin henkeä on kun kerran automaattiohjelma vaihtaa pykälät moitteetta.
Onko siinä olemassa jotain moodia, millä pikavaihteita ei saa päälle vaikka yrittäis? Meinaan jos on päällä. Eli jos jokupaikka luulee, että mennään automaatilla.
Auttaako akkukaapelin irroitus?
Mistä napeille virta tulee ja tuleeko tarpeeksi, siis virtaa?
Näkyykö poksissa juotosongelmia?
SamiT
Testasin omassa T:ssä kaikkia konsteja ja automatiikkoja sekä kytkaisijoiden päälle jäämisiä ja sulakevikoja enkä saanut millään mitään vastaavaa toimintatilaa aikaan. Siksi kyselenkin kun niin erikoinen toimintamalli koneella nyt. Boksia en ole vielä irrottanut enkä avannut, mutta voisi hyvin olla katkoksiakin.
SDF
Valtrasta en tiedä, mutta onkohan se periaate niin että boksi "haistelee nollaa" eli boksilta tulee napeille virtaa 5-12V jännitteellä ja napin painallus kytkee linjan maihin. Silloin täytyy varmistua vielä maadoituksen kunnosta. Boksit osaavat yleensä ainakin sen verran tutkia omaa kuntoaan, että jos virransyöttö napeille ei ole kunnossa niin antavat vikakoodia. Toisaalta mittauksilla virransyöttö tuntuisi kerta olevan kunnossa. Ja vielä kun automatiikkakin toimii, niin boksin aivot tuntuvat toimivan.
Mitään näistä tiedä, mutta elektroniikkagurun opeista muistelisin, että siellä tarvitaan signaalimuunnin tai vastaava, että tieto napin painalluksesta saadaan prosessorille asti. Jokin tällainen voisi tietysti olla pimeänä, eikä boksi tajua sitä.
Varmasti on myös tilanteita, että boksi ei anna vaihtaa vaihdetta, mutta kun automatiikkakin toimii... Alhainen jännite on hyvin yleinen syy näin yleisesti.
Tuo maaongelma saattaa olla yks juttu. Voihan se olla, että kun ei paineta mitään, niin joku i/o pinni on ylösvedettynä "ykkönen" nappula vapaana. Ja nappula pohjassa "nolla".
Ja kuinka monta nappulaa niitä on ja onkohan ne jollain kännillä yhteydessä sinne tänne.
En tiedä kyllä tuosta valmetista yhtään mitään, mutta jos siellä on joku känniväylä, niin näkeeköhän mistään noita nappuloiden toimintoja. Eli kun painetaan, niin joku jossakin reagoi.
Väyläjutuissa nuo kaikki väylään kytketyt vibstaakit kyllä pitäisi jostain näkyä, kun niitä painetaan. Vai vaatiiko se jonkun tietokoneen perseeseen kiinni, josta sitten vasta näkee niitä toimintoja.
jusu
senhän sai testattua meneekö tieto poksille asti oikeen.. piru ku taas muistaas, pariki kertaa teheny sen puhelimes päin ku huoltomies antanu neuvoja mitä nappia seuraavaksi ja näytöltä näki pelaako poksille asti..
SamiT
Valtrassa on vaihdekepin napin toisella puolella akkujännite ja  toisella puolella 6-7volttia koko ajan. Kun painaa napin pohjaan niin akkujännite kytkeytyy tuon 6-7voltin tilalle. Jännitteet toimimattomassa koneessa 0,1v tarkkuudella samat kuin toimivassa, siitä päättelen kaapeloinnin ehjäksi niin pikavaihdenappien kuin nappikytkimenkin osalta. Johdotus napeilta suoraan voimansiirron ohjaimelle joten muuntimet siellä sisällä. Käsinojassa myös keinukytkin pikavaihteelle mutta siitä kulkee signaali omia teitään eikä sekään vaikuta asiaan, valitettavasti käytettävissä ei ole sellaista kytkentäkaaviota mistä kävisi ilmi tuon käsinojan kytkimen johdotus ja toimintaperiaate. Toimivalla koneella tosiaan kokeilin kaikkia variaatioita nappien ja kytkinten juuttumisista sun muista mutta ei koskaan tuollaista häiriötä. Jos käsinojan kytkin jumissa jompaan kumpaan suuntaan niin silti vaihdekeppien napit vaihtavat pikavaihteen ainakin omassa -07 mallin T170:ssä.
SamiT
Tähän löytyy ohjeet korjausmanuaalista, täytyy kokeilla tämäkin.
huli
Saakos tuohon obd-porttia kiinni? Joku saksalainen paja näkyy myyvän adaptereita myös valtraan
Vikakuvauksesta jäi hieman epäselväksi onko sami testannut testitilassa kaikkien kepeissä olevien painikkeiden toiminnan ? Ainakin vanhemmissa valtroissa ne vaihdekepin alapään liittimet ovat joskus helisemässä kosteudesta.
Johtosarjaanhan on mahdollista kytkeä etäkäyttö keinuvipu pikavaihteelle, tosin liitin on sivukonsolissa ac boxin luona ja sikäli suht hyvin suojassa, mutta on sinne mahdollista päästä kosteutta.
Varjo79
Sähkö raktorit on rikkaus huoltomiehelle.... ei mulla muuta😂
wolfheartscry
Joskus viallinen päävirtakatkaisija aiheuttaa erikoisia häiriöitä näihin pienvirtakohteisiin.
hönö
Esim.siikalatvan laitehuolto korjaa noita boxeja. 1 kpl vastaavilla oireilla,
