Aihe akkujen kennotus  (Luettu 8888 kertaa)
akkujen kennotus
totesin tuossa että pari makitan 3 amppeerin akkua on tullu tiensä päähän.   nyt mietin että kun nuo kerran on ruuveilla kasattuja niin ;   olisko kannattavaa kennottaa nuo uusiks?   kotelot ihan siistejä ja joutavia.   sais kanssa myös pikkasen lisää tehoakin nuihin,  3 ampeerin tilalle esim. 5- tai 6 amppeerin kennot.
Vs: akkujen kennotus
Noup. Yhen kokemuksen perusteella ei kannata kennottaa.
Ostaa vaikka jonkun sopivan satsin missä saa akun kylkiäisenä jos tuntuvat liian kalliilta. Ittellä alkuperäiset makitan 3 ja 4 Ah akut kestäneet niin pitkään, että parempaa hinta/laatusuhdetta on vaikea kuvitella.
ja sit kun aattelin oikeesti että täällä ei ole etes puotia mikä myy moisia.   noooo, pitänee käytä ettimässä pariakun laturia ja siinähän tuloo mukana jo parit..     käytän vain aika paljon akkuvehkeitä kesäisin.   niin siinä menee ruuvit kuin rälläköinnit ja pultiin ajot.     tarvikemerkkejähän ei taija olla etes markkinoilla makitalle?
Tiimo
Turussa ECAKIT kennottaa  tiettävästi myös Makitan akkuja. Hinta ei taida kyllä paljoa jäädä uudesta mutta onhan kennotettukin uusi. Uusista 5Ah akuista joutuu sivuleikkueeilla leikkaamaan yhden muovinastan pois jos käyttää vanhoissa koneissa. Muuten eivät mene paikalleen.
Takuu loppuu siinä samalla sitten.
Saksan ebay näyttää kahden makitan 3Ah akun paketille hinnaksi 49 € ja 5 Ah akulle 68€. Kannattaneeko paljoa muuta harkita kuin orkkista ?
Juu. Originaalia vaan ostamaan.
Kunhan nyt muistan mikä firma, arabianrannalla, niin on akkuja ties mihin, sieltä kävin hakee omaan vanhempaan täyskunnossaolevaan makitaan punaiset akut.
Edit muistinpa.
https://www.akkukauppa.com/
Viimeksi muokattu: 09.03.18 - klo:09:47 kirjoittanut klapikasa
alpo10
Edit muistinpa.
hinta kahdella akulla on aika lähellä uuden koneen hintaa, siihen saa sitten laturin ja koneen melkein kaupan päälle. Jos löytää identtisen koneen, niin samat akut sopii sitten vanhaankin koneeseen.
Jos ostaa näitä kennoja, niin kannattaa tarkkaan katsoa ne liittimet, miten saa tehtyä ja sopii vielä koteloon sen jälkeenkin. Liitosten läpi menee iso virta ja kärähtää, jos on huonosti tehty. Ostin halpiskennot kahteen akkuun...toinen toimii enää, joten tässä voi säästäminen tulla kalliiksi :)
Tilaa alipapasta rekkakuormallinen.
Juu, ja sekin vielä sitten kun on se piirilevyllä oleva laskuri, kun riittävä määrä latauksia on tehty niin akku lakkaa toimimasta oli sitten kennot kunnossa tai ei.
Tiimo
Oikein tehtyyn kennotukseen kuuluu postikortin resetointi.
Hienoa on tuokin. Laittaa vaan suoralla systeemillä, ilman "turvallisuus/moottorisuoja" (l. haista paska juutalaisuusia-akkupakotusostoja).
tuo laskuri se unohtukii.  paskoja teköövät ihan tarkotuksella.
Tuolta Oksa vaan tilaamaan baypalliilla  ;D
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=makita+akku+18v&_sop=15
Täytyykin noita kortteja tilata, kun näkyy nyt saavan. Joskus niitä näkyi, sitten kun olisin tarvinnut ei löytynyt mistään. 11€ pari kappaletta, ei kallis kokeilu. Yksi kenno siellä on yleensä huonompi, mutta "äly" lopettaa käytön.
Sitten kun noita kiinan kortteja käytätte niin suosittelen että ainakin valvomaton lataus tehdään suhteellisen paloturvallisessa paikassa eikä missään kuivaheinävarastossa.
Tuon kokoisesta LiPo-akusta saa aikaan aika messevän pössähdyksen ja jotain palavaa voi lentääkin aika kauas jos turvaäly on vähän dementiassa :-(
Otsalampunkin pikkuruinen akku onnistuu tekemään tuhoaan:
https://www.is.fi/viihde/art-2000005592608.html
Laadukaskin kenno tuhoutuu näyttävin seurauksin jos lataus- ja tasausäly ei ole tehtävänsä tasalla. Edes liian tyhjäksi purkautunutta akkua ei saa enää ladata, eikä viisas laturi sitä virhettä suostu tekemäänkään. Tämä on meillä kokeiltu labraten ihan kantapään kautta joten kokemusta aiheesta on. Eräs tyhjänä liian pitkäksi aikaa seisomaan jäänyt lennokin LiPo-akku oli puolisen volttia alle laturin hyväksymisrajan. Useampikennoista akkua ladattiin labrapowerilla hyvin pienellä virralla ja hitaasti (kymmeniä minuutteja) vain sen verran että jänniteraja ylittyi ja viisaampi laturi hyväksyi sen ladattavaksi. Noin 5 min päästä kannettiin palava akku laitteineen pihalle ja tuuletettiin harrastustila myrkyllisestä savusta jota oli riittävästi. Tuon jälkeen emme ole epämääräisten akkujen tai latauslaitteiden kanssa säätäneet, oppi meni ihan kerralla perille :-)
Tässä kohtaa välttäisin liiallista säästöintoa joka voi lopulta tulla kovinkin kalliiksi.
