Aihe plug-in liitin  (Luettu 4867 kertaa)
plug-in liitin
nyyn etukuormaimen  trima 2,0 + turvankäännössä on moiset ja nyt heräs kysymys;   onko joka valmistajalla joku oma kiinnitys tuossa?   teetin uudet letkut tuohon ja siihen tuli weon moiset letkun päähän ja nytkun kasattuna niin yksi liitin lentää naarasosasta pienelläkin paineella irti.   enn ole saanut selville mikä tuo triman on merkiltään.    melko samanmoisia on nuo urosliittimet paitsi ohut o-rengas tuossa nyyn omassa mikä puuttuu weosta.   turvan ulkopuolisen lohkon letkut on tehty pari vuotta sitten weon liittimin ja toiminut hyvin.     nyt vain saatavuus noihin triman on kysymysmerkkinä.    vai vaihettava normaalinipat ja niin poispäin.
Dr.Who
Vs: plug-in liitin
Eiköös se ole paras kun laittaa molemmat puoliskot samaa merkkiä/tyyppiä.Olemattomia mutta kiusallisia eroja löytyy eri merkeillä.
Vs: plug-in liitin
kyllä juuri noin.  on vaan pikkasen hankala laittaa paria kun ei ole kaupan valikoimassa.   siis naaraspuolet on tilaustavaraa ja net neljä urostakin oli ainoa kaupuntissa.   mutta kun nyt purin toisen naaraat irti lohkosta niin löysin vian.  siellä on yksi lirpake joka ei liiku.  siis ei kiristy paineesta.       huomenna etittävä tavon nippa tuolla jengalla.     tuo hydetarvikkeiden kirjava kierremäärä kiusaa.   mullakin monta paria nippoja mutta eri kierteellä.    tänäänkin ettivät laatikosta parit nipat ennen kuin sylinterilähöt sattui.        olisipa tuossakin si-järjestelmä.
erppo
Vs: plug-in liitin
Noita liittimiä tosiaan löytyy useammaltakin edustajalta.  Kytkeminen tehtävä huolella, painettava liitin kunnolla pohjaan, palautus varovasti, tuntee, jos ottaa kiinni, ellei, uusi yritys. On nuo saatu kiinni tarttumaan eri valmistajan osillakin, ei tosin aina ensi kerralla. Quicke/Triman lohko on vain niin ahtaasti tehty, ettei sinne oikein tahdo tavalliset nipat sopia saatikka sitten avain...
Vs: plug-in liitin
tosiaan ahtaasti laitettu.  mietin tuossa kahen erimittaisen nipan laittoa että hieman lisää tilaa.      neljä kertaa yritin, mutta nyt kun purettu niin viallinen se on!
SDF
Vs: plug-in liitin
Liittimiä on stardardoitu, mutta aina joku keksii jotain uutta ja hienoa. Ruotsalaiset taitaa vetää tuossa kotiinpäin, eikös WEO ole pääasiassa Cejnin liitin? Ahtaisiin paikkoihin tarkoittu liitin, vaan tarvitseeko sitä tuollaisessa paikassa tunkea ahtaaseen.
Vs: plug-in liitin
ite kanssa manasin kun purin nuita.  tilaa kuin hollituvassa mutta avainta ei voi käyttää kun on molemmat noin kolmen millin päässä toisistaan.  ja monessa paikassa jossa hydelohkoja ja jakajia ollu niin tilaa kyllä ympärillä, kait lämmön jakoon mutta ostat kuin sillit suolassa.
Vs: plug-in liitin
no niin, yks runko oli kaupuntissa elikkä;  teetin letkut nipoille ja laitoin tavon nipoilla nuo letkut, helpottaa jatkossa.    liekö nuista liittimistä kynnet kulahtannu?
