Aihe Kyntötekniikka  (Luettu 19244 kertaa)
wtf
Vs: Kyntötekniikka
Juu en vaan oikein aina tajuu että kynnössä tehdään poikkeus. Luulisi olevan mielekkäämpää että se kynnön epätasaisuus olisi siinä samassa kohtaa missä kaikki muutkin työvaiheet risteää. Nythän pahimmillaan onnistutaan tekemään vesiura keskelle päistettä missä sitten hierotaan ympäri keväällä kylvökoneella ja syksyllä puimureilla ja nurmella sitten ne kolme kierrosta kaikilla koneilla.
Eikai kynnöstä mitään epätasaisuuksia jää seuraavalle kasvukaudelle....?
Jos kyntömies kaipaa 36m:n päistettä, niin miksipä ei. Itse olen kääntänyt pienemmässäkin.
Mikä estää päistetiellä kääntymisen, eikö se juuri sitä varten ole?
Peukalo
Vs: Kyntötekniikka
Mä olen tuolla antiikkisella 1594 casella ja agrolux 4x16 paluilla ajanut ojanreunaan asti, sitten peruutuskäännös samalla kääntäen aurat ja taas eteenpäin vain. Eli 2 kertaa painan kytkintä vain. Tai melkein ojanreunaan asti vauhdissa ylös aurat.  Ja sitte päisteessä pitempi peruutuslenkki ja aurat ympäri. Eteenpäin taas pyörät vaolle ja aurat alas. 2x kytkintä painan jälleen.
 Moni jolla uudempi ns pullakäsitraktori ne vatkaa suunnanvaihtajaa eestaas ahtaassa päisteessä, sellaista oon nähny. Siinähän nuo vetolevyt vissiin kuluu. Maa oikein tärähtelee kun kytkimet paukahtelee päälle pois.
Vs: Kyntötekniikka
Juu uudemmissa on pakka mikä ottaa kiinni kun käytetään kytkintä.
Kysehän ei ole pääasiassa aiitä kuinka pieneessä pääsee ympäri vaan enemmänkin siitä että mihin malliin päisteen jättää tulevia töitä ajatellen. Sekin on selvä että siihen kohtaan mistä ppäistekynnön aloittaa tulee aina epätasaisuuksia. Minimissä päisteen aloitus tai lopetusvako mutta usein sitten muutakin epätasaisuutta.  Nämä olisi mielestäni järkevää pitää poissa päistealueelta.
Pasi
Vs: Kyntötekniikka
Ei tuo mikään ongelma ole... tai ei pitäisi olla ainakaan useimpina syksyinä. Aloituksesta harvoin tulee mitään suurta vallia jos maa vähänkin murenee ja viitsiin säätää auroja. Vaon kohdalle tulee lähes aina pieni ja leveä tai yksi kapea mutta syvempi painanne tekipä mitä hyvänsä. Se on sitten eri asia onko noista todellista haittaa. Lopetus tai aloituskohdasta ei koskaan saa täysin tasaista vaikka maa jäisi sopivalla kyntönopeudella täysin tasaiseksi. Se on sitten eri asia jos maa ja kasvinjämät eivät mene nätisti aurojen läpi.
Jos epätasaisuutta pelkää niin yksi hyvä vaihtoehto on ettei kynnä vaan vaikkapa kultivoi niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa suurista epätasaisuuksista ja päisteen levyskin saa olla mitä vaan. Jos välttämättä haluaa tai on pakko kyntää ja haluaa hienostella niin hyvällä kelillä aika monella maalajilla päisteen rajasta saa tasaisemman jos viitsii nähdä vaivaa ja ajaa vaikkapa hankmolla kertaalleen aurojen nosto- ja laskupaikat. Sen voisi napata vaikka pullakäsitraktorin etunostolaitteisiin jos semmoinen on eikä niissä (vielä) ole etuauraa eikä luonne anna myöden tulla välillä toisella koneella tasoittelemaan päisteen aloitus- tai lopetuskohtaa.
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Kyntötekniikka
Kyllä minä ennemmin suunnitelisin sitä päistetietä/tieravien putkitusta pellon kohdalta. Hiekkaa pintaan ja kyntö tien laitaan asti. Kuivaa peltokin paremmin kun ei ole mitään suojakaistaa estämässä veden menoa ojaan.
Vs: Kyntötekniikka
Mä olen joskus lumikauhalla tasoittanut kynnön lopetuksen varsinkin jos päisteen kyntö alkaa kynnöksestä päin. Mielestäni ensimmäinen veto tulee näin paremmaksi.
Peukalo
Vs: Kyntötekniikka
Usein mulla jää kapea päiste, en viitsi sitä kyntää ollenkaan kun pyörät kumminkin sotkee sen. Äkeellä kuitenki hieroo sen keväällä kuntoon. Olen joskus jättänyt niin leveän pisteen että vaan kääntyy takaisinpäin pysähtymättä.
Mielestäni kyllä riittävän tarkkaan saa päistekylvön sängestä katsottuna aloituksen päisteessä.
Vs: Kyntötekniikka
Meillä on muutamia tuollaisia lohkoja ja aika monta sarkapeltoa missä on kovempi "päistetie". Ihan käteviä sillain, mutta tie tahtoo sotkeutua aika pahasti, joten ei oikein sovellu yleisten teiden varsille. Eihän kukaan tietenkään pakota ajamaan tielle asti, mutta helposti se vaan sinne karkaa.
Näistä päisteiden kyntämisistä puhuttiin vasta jossain toisessa ketjussa. Ite tykkään jättää aika leveeksi, vähintään siten että Y-käännös luonnistuu helposti.
Vs: Kyntötekniikka
Ruiskutusurien mukaisesti vetelee päisteeseen matalan merkkivaon, jossa nostaa ja laskee aurat. Näin jää 10-12 m päiste, riippuu kumpaa jälkeä seuraa. Jos on vuorossa kyntää vako pellonpuolelle olen kyntänyt sen samantien kiinni. Ajan päistekynnössä ylimääräisen laistan matallaan ja käännän hieman auroja ja säädän ensimmäisen viilun kapeaksi. Ensimmäinen terä menee lähes normaalisyvyyteen ja takimmainen ei ota juuri mitään.
jusu
Vs: Kyntötekniikka
meillä kun on tuota pinnan muotoolua vielä kumminki jäljellä ja rehunurmia kierrossa, sanelee pinta ja rehukoneet päisteen pituuren, oli lohkokoko mikä tahansa, jopa kuviokyntöä (keskelle yleensä, poislukien harvat harjukohorat) tarvittaessa käytetään.. ikiviljalohkoolla sitten vain pinta määrää
mutta pääsääntöisesti päisteet on 15-18m, kunnossa olevilla lohkoolla porrastusta eli ei joka vuosi/kyntökerta samaan kohtahan, takasiivellä matalia merkkiä silimämäärääsesti hytistä kiintopiste ojaan
viljalohkoolla vaon tulles pellon puolelle voi vaon teherä matalaksi, nurmella ei taharo onnistua matala vako maalajista riippuen pääsääntöösesti mätästää
muutenki kyntösyvyyttä vaihrellaan vuorovuosin
Vs: Kyntötekniikka
Ite en ole enää tehnyt mitään merkkauksia auroilla mistä aloittaa tai nostaa aurat ylös. Turhaa vaan pomputtaa jousittamatonta traktoria. Päisteeseen sen verran mittaa että 4-pyttyinen traktori kääntyy ilman kikkailuja, eli jarrulla avustamista tai peruuttamista. Ja sarka-aurat siis kyseessä joten ei tarvi pyörähtää heti samaa reittiä takaisin. Päisteelle jää leveyttä 12-15 metriä, mikä käy hyvin yksiin kaiken muunkin kaluston kanssa. Kylvökoneen kanssa sopivan mittainen päiste ja käy myös rehunkorjuukalustolle. Sama millainen muokkauskalusto niin aina kun joutuu ajaa poikittain muokkaus suuntiin nähden pomputus on ihan tosi asia.
Vs: Kyntötekniikka
Kannattaskos viiltää ranteet auki ja vetää alahuuli pään yli?? On se vaikeeta....
KallePP
Vs: Kyntötekniikka
Jos epätasaisuutta pelkää niin yksi hyvä vaihtoehto on ettei kynnä vaan vaikkapa SUORAKYLVÄÄ, niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa suurista epätasaisuuksista ja päisteen levyskin saa olla mitä vaan. Jos välttämättä haluaa tai on pakko kyntää ja haluaa hienostella niin hyvällä kelillä aika monella maalajilla päisteen rajasta saa tasaisemman jos viitsii nähdä vaivaa ja ajaa vaikkapa hankmolla kertaalleen aurojen nosto- ja laskupaikat. Sen voisi napata vaikka pullakäsitraktorin etunostolaitteisiin jos semmoinen on eikä niissä (vielä) ole etuauraa eikä luonne anna myöden tulla välillä toisella koneella tasoittelemaan päisteen aloitus- tai lopetuskohtaa.
Agraaari
Vs: Kyntötekniikka
Välttäää ne prkl päisteet ensmäiseks tulee tasalevu  ei mulla muuta n y
Agraaari
Vs: Kyntötekniikka
Jaa mut jos tarttis vako reunaan hmm millais se leveys sit laser
