Aihe Olkien syöttö  (Luettu 8772 kertaa)
K.Kusti
Olkien syöttö
Miten suhtaudutte olkiin jotka on saaneet kaikki mömmöt mitä ruiskusta läpi menee. Siis lähinnä tautiaineet ja korrensääteet? Voiko syötellä huoletta? Näitä ei vissiin ole virallisesti tutkittu missään. ja jos joltain kurulta kysyy niin  sanoo tietysti että jätä varmuudenvuoksi syöttämättä kun ei ole tutkittu. Kun ei aina tiedä että mitä sinne peltoon on laitettu kun pitkin kyliä olkia keräilee.
Säilöttiin muuten ihan hapolla muoviin käärimällä. se ureointi on aika arvokasta suurempi töistä valkuaistahan se tietysti olisi.
Vs: Olkien syöttö
CCC tai muut klormekvattikloridit on pahasta. Tautiaineista Sportak eli prokloratsi. Muista ei niin pahaa haittaa pitäis olla
Magia
Vs: Olkien syöttö
Onkohan oljissa homeita samanlailla kuin jyvissä?Vihantaa on kyllä niin paljon seassa,haisee vihreälle kun muovin ottaa pois.
Vs: Olkien syöttö
Kyl oljissa on homeita. Ja jos mukana on vihreää heinää, niin sen säilöntälaatu voi olla "hyvinkin erikoinen".
Mut kyl olkiin varmaan tarttuu ties mitä kemikaaleja. Sienien tuottamisessa käytetään mm. olkia ja niissä ei saa olla mitään jäämiä tai sienet eivät kasva. Ainakaan ne sienet joita yritetään viljellä. Ei tiedä miten herkkiä pötsimikrobit ovat näille aineille. Tuurilla lehmä voi jopa hyötyä noista jos niillä saadaan pötsistä desinfioitua jokin sieni pois?
K.Kusti
Vs: Olkien syöttö
Joo Jyvien donista ja toksiinista puhutaan mutta mitälie arvot oljissa? Onko "kuivat ja puhtaat" oljen arvot silti jotain ihan hurjia. Ja itse syödään paistinpannun pinnoitteet ja konetiski aineen jäämät ilman tuskia terveelisiä varmasti ainakin jos luomua.
Vs: Olkien syöttö
tuo muuten ihan tosi.  kuinkahan paljon nuita " lisäaineita" joita joka päivä syödään, tutkittuja ja niiden yhteisvaikutusta.     mutta toisaalta;  onko sillä mitään väliä miten ja milloin lähtö on kun kerran se kuitenkin vain kirpaisee,  kuten vanha noita-akka sanoi kun pentua pataan laittoi.                     ei ku;  kerrankos sitä ihmislapsi noita-akan pataan joutuu!  sori siitä.
Vs: Olkien syöttö
Ite syötän olkea umppareille/hiehoille appeessa koko ajan. Kasvinsuojeluaineet on valittu siten ettei rajoita käyttöä.
Aikaisemmin mainittiin CCC-valmisteet, mutta myös yleisesti käytetty mcpa on protestilistalla.
mah
Vs: Olkien syöttö
Ei oljissa mitään jäämiä ole. Ei luomu-ukkelitkaan olkien jäämiä pohdi, kun keräävät niitä "tehotuotantopelloilta".  :-X
Vs: Olkien syöttö
Viime keväänä kulijetin jo kotia asti , jonkun rikkaruoho myrkky uutuuden. Piti olla tehokas "kaikkeen". Kiellettiin ainakin säilörehu käyttö käsitellyltä kasvustolta - taisi olla oljetkin. Ajattelin , että keväällä ei tiedä mistä oljet voi syksyllä "laillisesti" kerätä, niin vein pois koko putelin. Näin siinä sitten kävikin, oljet kerättiin justiin sieltä mistä ei oltu ajateltu, mutta meteorologi lupas puinnin jälkeenkin poutaa, muutaman tunnin. Muuten mun koktailit olis kelvannut säilörehu käyttöönkin, tosin tauti aineella vai korsi jarrulla varoaika tais olla yli kuukauden.
wolfheartscry
Vs: Olkien syöttö
Useimmilla tautiaineilla on tosiaan 35 pv varoaika, joten kokoviljarehunkin teossa saa olla tarkkana. Samoin tietty niiden aineiden kanssa, joiden käsittelyn jäljiltä on täyskielto. Menneenä kesänä korostui erityisesti tuo, jos olisi voinut hyödyntää vihreäksi jäävät viljat kokoviljarehuna, mutta aineiden puolesta ei onnistunut.
En tiedä, mitkä homeet olisi naudalle myrkyllisiä ja mitkä ei, mutta jäi opiskeluajoista mieleen detoksifikaatio eli pötsi pystyy tekemään (naudalle) haitattomiksi useimmat homeet.
Vs: Olkien syöttö
Semmoisia ihmeellisyyksiä näissä rajoituksissa on ettei pysty maalaisjärjellä selittää. MCPA:a ei voi käyttää nurmille, mutta arianeS käy ja varoaika on silloin 30 vrk. Kuitenkin 2L/ha käyttömäärällä arianeS sisältää enemmän mcpa-tehoainetta kuin jos ruiskuttaisi 0,5L/ha puhtaana. Tuolla puolen litran käyttömäärällä sekoitettuna esim. gratiliin tai primukseen saadaan todella kattava teho nurmen yleisimpiin rikkakasveihin.
Magia
Vs: Olkien syöttö
Pestuntumalta kumminkin viljan saa kuolemaan tuolla puhtaalla MCPA:lla helpommin kuin Arianne S:llä 3l/ha.
Vs: Olkien syöttö
Viljan kuolemaan ???????
Itte ajatellut, että MCPA on yksi hellimmistä viljalle. Ajatus toki johtuu siitä, että se ei kellastuta orasta. Ennen tuli vastoin käyttöohjeita kuivuudesta, märkyydestä jne kärsineitä oraita ruiskutettua pelkästään MCPA:lla, nykyään kyllä noilla kellastuttavillakin ja empä niilläkään normi käyttömäärillä ole havainnut kärsivien oraidenkaan kuolettavaa vaikutusta.
K.Kusti
Vs: Olkien syöttö
Tossa luomu hommassa tosiaan ei tarvitse ihmetellä jos jotain jäämiä löytyy kun tavan pelloilta kerätään olkia. Sillä voi sitten selttää kaikki puhtaaksi.
