Aihe ohjaustehostimen öljyt  (Luettu 8808 kertaa)
tänään meinasin hieman koputella fiudea kun oli hieman sateisen tuntuista.  ja kun kylkipelti oli moottorin kupeesta pois niin huomasin että ohjaustehostimenöljy purnukka oli oudon värinen.   siispä tarkastamaan mikä oli;   siellä oli kivan suklaanväriset nesteet sisällä.   eli vettä seassa.      koskaan aiemmin ei ole moista tuossa ollu näiden muutaman kymmenen vuoden aikana.             nesteet pois ja sit uutta tilalle ja taas pois ja sitä rataa yritin puhistaa moista mönjää järjestelmästä.   ei oikein onnaa..  jostain vaan tulee lisää suklaata...   nyt kysynkin neuvoa millä saa järjestelmän putsattua?   kyseessä fiat 65-90 nelikko vm. 90.        en muista ollenkaan mitä on tuosta tehostajan öljyhuollosta ollut, onko pyörät oltava jompaa suuntaa ääri ja kuin sit orbi tyhjenee?
Dr.Who
Vs: ohjaustehostimen öljyt
En oo ikunaan moista suklaatehtasta nähnyt.fiudet näemmä mielenkiintoisia tuttavuuksia.Mut eiköpä nuo suklaatit tule kun pyörittelet rattia eedes taas ja ehkä sieltä sylinteriltä letkuliitokset avaamalla tule loputkin mönjät pois.
Pelkkä ilmavuoto pumpussa voi myös kellastuttaa öljyn semmoiseksi muusiksi....
Cutana
Paluu irti säiliöstä ruikkimaan johonkin sankoon,uutta öljyä vaan ja vimmattua ratinpyöritystä laidasta laitaan.
montöör
Oisko tehostimen suodatin jäänyt vaihtamatta. Voiko siinä edes olla
ilmavuotoa imupuolella? Öljyksi käy esim Mobil atf 220 tai vastaava.
ei ole jääny suotin vaihtamatta, se on pestävä teräsjuutu ja öölinä käyttää peräööliä. tänään haettava tpn wetollia kun halvempaa pesuun kuin tuo nyyn ööli..   tuo on miusta ihmeellsitä kun sen öölit on vaihettu reilu vuosi takasin ja koskaan aiemmin ei moista ole näkynnä.    jopa ilkivalta mahollista.                   tuon putsuu on vain niiin saakelin kiva, ööliä kuluuu paljon.
Dr.Who
eikö voi löpöllä pestä?
Ittekkö vaihdoit viimevuonna?
AC
Käyttäisin puhdistukseen jarrucleaniriiniä saa suihkepullossa tai kanisterissa, suodatin saattaa pinttyä tukkoon jos löpöllä pesee eikä sen vaihtaminen varmaan haittaisi jos alkuperäinen on vielä käytössä, jos ilmaa sekoittuu imupuolella niin tulee "mönjää" ja vesi tietysti tekee saman, puolet öljystä on siellä ohjaussylinterissä ja letkuissa jos vaihtaa säiliöstä öljyt tulee ne puolet pois, ethän ole availu letkujen helmiliitoksia ne voivat jäädä vuotamaan imupuolella tulee ilmaa järjestelmään
ei ole vaihettu kun huollossa viime talvena.   ja sit noita liinereitä en ala käyttään koko järjestelmän putsuussa.  (letkut, putket ym. )   se suodin on helppo pestä pensalla mutta tuo orbi on hankalin kun se pitää saaha molemmin puolin putsattua... ööliä kuluu kun ajaa veten pois..                     noooo, huomenna sit .
               tuo suodin on muuten kiva kun se on kunnon teräöstä niin saa kunnolla paineilmallakii puhaltaa eikä osat lennä.
Dr.Who
Löpöllä vaan,sillä edukkaammin. mikä ihem onkelma taas.moista ikiin nähny että sukaattia viiu alkaa lypsään.Moine btw tai jotain.
heh, no siä ny nähny paljon muutakaan.   mutta miusta aika hupsu juttu kuiteskii.  rusahtavaa harmaata mönjää tullu jo aika määrä.
Josko ne on siellä huollossa mokannu!
Maista onko se mokkasuklaata?
Dr.Who
Jotain on nähty ja enemmän kuin Oksa,ja jos ny sen suklaatin haluut putsata niin löpö ja sitte vasta  alkuperäisöljyt.tee kuin haluut oma on kalus.
montöör
Voisko olla sittenkin ilkivaltaa? Eihän sitä sakkaa tyhjästä ilmesty
yhtäkkiä. Uuden NH:n poltto-aine tankkiinkin ilmestyi multaa yönaikana !!!!!
Noottaa tuttua.
