Aihe vesi pois hydrauliikka järjestelmästä  (Luettu 15386 kertaa)
Toisessa telineessä johon teen remonttia päässyt vettä hydrauliikka öljyn sekään . Öljyt vaihtamalla sais pois mutta onko mitään vaihtoehtoa ? Veden erottajia tai muuta vastaavaa.
Vs: vesi pois hydrauliikka järjestelmästä
 2€ verollisena öljy, paljonko kannattaa muuta miettiä? Laitat tynnyriin sen veden sekaisen ja vuoden kuluttua riittävällä marginaalilla pohjaan, otat sen käyttökelposen osan talteen.
Jos kuumentais koko pukin 150 asteeseen niin vesi kiehuisi suhinalla pois joka raosta 😂
Automaattivaihde öljy on paljon kalliimpaa . Ei riitä et koneikosta vaihtaa öljyt vaan koko järjestelmä pitää käydä läpi .
Eipä sitä oikein saa pois kuin
- seisottamalla riittävän pitkään
- kuumentamalla, alipaineessa pääsee pienemmällä lämmöllä.
Jos se on jo sotkettu harmaaksi emulsioksi niin ei taida seisottamallakaan erottua riittävän hyvin. Jos on 'satanut avoimeen purkkiin' niin erottaminen on helpompaa.
Miksi siinä on ATF:ää? Luulisi tuollaiseen peruskoneikkoon riittävän tavallinen hydeöllökin kunhan on sopivaa käyttölämpötilaan.
Pieniä ja ahtaita systeemejä siinä toki lienee.
Talvella huomattavasti helpompaa , ei kangistu vasta kuin- 18asteessa.
Mietin samaa?
Aeroshellin hykrauliikkaöliyt tilale...?     ???
Laita ne öljyt sankoon, sitten sanko pakastimeen. Seuraavana päivänä nostat jääklimpin pois, joka siis on vettä  :D
Tuokin toimii juu ellei vatkattu aivan sekaisin.
Joskus selvitin tynnyrillisen vesipitoista löpöä noin - laskin kunnon pakkasella tiheän siivilän läpi. Isoimmat jäämurikat jäivät jo tynnyriin. Löpö päätyi toisarvoiseen polttokäyttöön, ei siis uusimman CR-koneen tankkiin :-)
diesel  sataa pullo sekaan niin ei haittaa pienet vedet ja eikait tuommosessa pukissa niin paljon voi öljyy olla että sen vaihto on joku kynnyskysymys jossei mitukan merkkiä tartte pullossa olla :-\ :-\ :-\ :-\
ja sen järjestelmän voi kait kierrättää udella öölillä, jää se vesinen tosiaan niitä pakkasia uottaan.      monta litraa tilavuus?
niillä vehkeillä joilla kylmässä ajetaan tuo diesel sata laitetaan tankkiin syksyn viimesillä lämpimillä ja ajetaanki hetki jotta litku kiertää koko järjestelmässä, sitte vasta nykästään tankin pohjaproppu auki ja päästetään kaikki ulos.
tuommonenn sorkkapukki pitää kyllä varmaan tyhjentää sylinteritki erikseen kun ei taida öljy yhtään lämmetä.
Hessun kannattaisi keksiä joku kitkapannoilla ja vaijereilla toimiva pukki. Ehkä joku vanha vaijerivetoinen kaivinkone siihen alustaksi niin olis vinssit valmiina
Löyty konsti . Tuli yyveenä hyvä keino . kiitos
