Aihe Rypsin puinti  (Luettu 24376 kertaa)
taneli
Vs: Rypsin puinti
Rajaiskierron seuranta kiinnostaisi täälläkin. Semmoista olen funtsinut, että jos laittaisi jonkun kameran seulaston jälkeen, mistä ehkä näkisi paljonko kierrolta tulee pössyä takaisinpäin. En tiedä pysyisikö linssi auki vai meneekö pölystä tukkoon. Tänä syksynä ei olisi ollut ongelmia. Vaatinee myös kaverikseen työvalon seuloille, ehkä. Joissain malleissa tuo on tullut vakiona mukaan.
Ei pysy linssi auki, eikä siitä kuvasta edes näe mitään, kun pöly ja moska leijailee kuvassa. Härkäpavulla näkee hetken.
Taka-akselin päällä olevasta peruutuskamerasta näkee vähän kun moska lentää alas. Pimeällä ei näe mitään, kun ir-valo ylivalottaa lähellä olevat moskat.
Sivulla mahdollisimman kaukana oleva kameran linssi pysyy paremmin auki, mutta sittenkin liikettä on liikaa kameralle.
taneli
Vs: Rypsin puinti
Silppurista otin ohjainten alta pellin pois. Hyvissä oloissa se ei vaikuta levitystasaisuuteen, huonoissa se pudottaa vähän paakkuja, mutta ei tukkea.
Itse otin rapsilla ne torven reunimmaiset hajoitinpellit pois, eikä tukoksia tämän jälkeen tullut. Levitystulosta en kattellu luupilla, mutta taisi olla kelvollista senkin jälkeen.
Peltien pois ottamista olen kanssa harrastanut.
Varsinainen ratkaisu ongelmaan tuli vasta kun; käänsin kaikki pultit siten, että kaikki pultin kannat sisäänpäin ja pyöristin vielä pultin kannan nurkkia ja kaikki lovet pelleissä suoraksi ja tasaiseksi, jolloin massa ei pääse tarttumaan mihinkään.
Hämeen hitain
Vs: Rypsin puinti
Perjantai-illalla puin klo 21 saakka kun ei tullu juurikaan kastetta. Pahin lako tuli pois. Yli puolet vielä jäi. Sampossa kaarijakajat, niin vastalakokin meni lähes ongelmitta. Tavaraa tuli mukavasti. Melkein nauratti kun valui säiliöstä kärryyn ja kuivuriin kuin elohopea tahmaisten viljojen jälkeen.
Silppuri meni kerran tukkoon. Miksi näissä 2000 srj Sampoissa on niin ahdas tuo väli silppurista ulos? Hajotinpellit kerää mujua välit täyteen ja tukos valmis. Ei ollu eka kerta. Kone on 2035
Paljonko pidätte näissä puhaltimessa kierroksia? Pitääkö joku alaluukkua auki?
Olen kääntänyt silppurista vastaterät sivuun. Silppuaa rypsin ja rapsin ihan tarpeeksi, mutta ei ole vaaraa tukkeutumisesta.
Vs: Rypsin puinti
Onko Sambo tosiaan noin onneton puimuri?
Hämeen hitain
Vs: Rypsin puinti
Mä tein saman myös deutzissa. :)
Vs: Rypsin puinti
Kaikkiko mitä nuo edellä kirjoittaneet on Zamboilleen tehnyt?
Mä ainakaan ole muutakuin tiputtanut varstasillan alemmas ja laittanut pienemmän seulan sekä pienensin ilmaa ja menoksi.
Don Essex
Vs: Rypsin puinti
Joo, äärioloissa. Peruspuinnissa ja vähän hankalissa oloissa ei noissa kohdissa ongelmia ole ollut. Sitten kun on syystä tai toisesta puolipakko puida ja olosuhteet ovat tosi hankalat, alkaa noita ongelmiakin tulla. Todennäköisesti kuitenkin minulla suurin syy oli huonot silppurin terät.
Ei Sampo mikään maailman paras puimuri liene. Pidän kuitenkin suhteellisesta keveydestä ja helposta huollosta.
Don Essex
taneli
Vs: Rypsin puinti
Missä sorsa ui, siellä Sampo pui.
Peukalo
Vs: Rypsin puinti
Olen pudottanut kokonaan pois sen silppurin jälkeisen hajotinpellin. Sampo 680. Pari syksyä ajellut noin. Tukkesi kun oli vähän siipeesä saanu
Vs: Rypsin puinti
EUhun liittymisen aikoihin se perätötterö piteni ja tuli lukot pelteihin yms.
Vs: Rypsin puinti
Kyl se sampo vaan on puimuri, ihan ylivoimainen.
Tai sit savikka on vaan perseestä?
Tai molemmat?
Vs: Rypsin puinti
Tai molemmat?
Ekkai säkin vaan oo ryhtyny Sampon mannekiiniksi  :-\
https://yle.fi/uutiset/3-7236877
Vs: Rypsin puinti
Tai molemmat?
Sampo on paras.
Vs: Rypsin puinti
Sampoissa taitaa olla noita hajotinpellejä joka paikassa, kun ne on aina hajalla.
HAJOTINPELLE!
V.viljelijä
Vs: Rypsin puinti
Mä otin nyt sitten ne ulommat pellit pois. Ei ainakaan eilen ollu ongelmia. Jostain syystä Tukaanolla puivat rypsiä silppuri käännettynä. Ei mee läpi. Kummallista.
Rypsi on tänä vuonna kuningaskasvi.
