Aihe Pellon sukkula  (Luettu 6764 kertaa)
Yrjö-Einari
  • Quod scripsi, scripsi
Pellon sukkula
Spiraalien ohjauskaapin aikarele laukoo täytön yliajalle vaikka säädöt on olleet kohdallaan . Täyttöön ei mene kuin 3-4 min ja rele säädetty 8-10 min. Ruokkijakin lähtee jakamaan  täyttöseisokista ennen tuota  aikaa .Vikaa tuossa säätimessä vai jossain muualla ?
Kolme kierähdystä ja työntö niin varmasti lentää, sano entinen kuulantyöntäjä
Vs: Pellon sukkula
Siis jos aikarele katkoo, niin kait se vika siinä sitten on. Onkos se niin , että aika rele kuitataan yhdellä napilla kaapin alaosasta ja lämpöreleet on molemmille moottorille oma ja samoin nappi.
Yrjö-Einari
Vs: Pellon sukkula
Just noin , spiraalimoottoreille omat lämpöreleet ja molemmat pintavartijat  täytyy kulkea sen yhden aikareleen kautta . Senhän ei pitäisi katkoa lainkaan tuolla aikasäädöllä > kun ruokkijan seisonta-aika on lyhyempi kuin pintavartijoiden hälytysaika . Laitoin alkuun tuollaisen ajan kun valssiviljan holvaantumisen kanssa oli ongelmia kunnes äkkäsin että jauhatuksen voi tehdä useamman kerran päivässä ja pienemmissä erissä . Mylly toimii siis aikakäynnistyksillä .  Näin on menty yli 10 v mutta nyt katkoo jostain syystä . Ohjekirja mainitsee myös epäkuntoisen pintavartijan mutta olisiko vikaa tuossa ? Toinen on vielä alkuperäinen
Vs: Pellon sukkula
Ittelläkin toinen pintavartija alkuperäinen, toinen vaihdettiin takuu aikana. Kyllä ajattelis että aika releessä vika. Mutta mitäs jos sitä aikaa lisää ... Mulla taitaa olla aika hanat kaakos asetus. Jos se raja katkaisin kistossa toimii ja vaunu lähtee alta pois, niin haittaako vaikka sitä aikaa olis maksimit ? En kyllä muista mikä on maksimi :)
Yrjö-Einari
Vs: Pellon sukkula
Avasin illalla kaapin ja katsoin että 20 min on max . Lisäsin aikaa ja katson mitä vaikuttaa
Yrjö-Einari
Vs: Pellon sukkula
No nyt se on varmistettu että toinen pintavartija on viallinen . Epäilin että tuo pintavartija ei katkaise syöttöä aina vaan täyttää säiliön ja jatkaa niin kauan että  putket on täynnä ja moottorin lämpörele lyö virran pois päältä  . Säädin eilen pintavartijaa paljon herkemmälle ja silti tuo ei katkaise joka kerta täyttöä . Nyt sitten seisoin vieressä kun spiraali vaan  jatkoi täyttöä siihen asti että moottori ei enää jaksanut pyörittää .
Vs: Pellon sukkula
Ok, looginen vika. Mutta eikös se aikarele kuitata eri paikasta kuin lämpörele? Mulla oli mylly kerran kans jauhanut kait niin kauan kun lämpörele katkaisi. sama pintavartija vika, tosin ei ole tehnyt sitä toistamisiin. Oli niin tiiviisti, että ei enää lähtenyt pyörimään ennen täydellistä tyhjäystä.
Yrjö-Einari
Vs: Pellon sukkula
Melko varma  olen että sen ekakerran olisi ollut aikarelekin jota painaessa alkoi led-valot vilkkua mutta olin ensin painanut lämpöreleitä.. Sen jälkeen on  kyllä pitänyt kuitata lämpörelettä . Mutta se on sitten toiminut normaalisti kun on valvonut vieressä täyttöä kunnes tänään aamulla vika oli täysin selvä
Vs: Pellon sukkula
Sulla kun tuo aika oli säädetty hyvin, niin onhan se sitten loppunut varmaan aikakin. Sukkulan seisonta ajan , jos sais tämmättyä riittävän pieneksi ja oikeaksi, niin ei jäis spiraalit pyörimään , vaikka pintavartija ei toimisikaan kunnolla. Tosin turha sen vaihtoa on sitkuttaa :)
Yrjö-Einari
Vs: Pellon sukkula
Yhdestä asiasta olen varma etten ole varma enää mistään .🤔
 Ei sen sukkulan seisonta ajan trimmaus ole ihan helppoa kun lehmillä on 6 jakokertaa ja noista  kahdella kertaa jaetaan myös koko karjalle . Rehuntulo spiraaleiltakaan ei taida olla vakio jos vaikka hiukankin juoksevuus heittelee . Eri asia on jos säiliöt ovat niin suuria että menee kolmekin jakokertaa vaikka täyttöjä jäisi vajaaksi ja väliin . Meillä kun on se pienin sukkula niin joka kerta pitää onnistua se täyttökin  .
Kyllä ne pintavartijat pitää olla kunnossa
Vs: Pellon sukkula
Sulon pekkula.
Vs: Pellon sukkula
Sulon pekkula.
Eipä ku...  Sull' on pekkula
Vs: Pellon sukkula
Sulon pekkula.
Hitto kun avasin tän ketjun kirjoittaakseni sullon pekkula
