Aihe mistä tietää että kuivaajan pannu on puhki!  (Luettu 8272 kertaa)
jupe
Tuossa minulla on mepu 130 ja se on alkanut hauista vähän kärähtäneelle viljalle. Minusta ei sovi siihen että pannu on puhki mutta tuli mieleen että mistä sen tietää, jos se vaikka on puhki. Tai onko kenelläkään ajatuksia mikä voisi aiheuttaa kyseisen hajun. ihan ohraa on kuivattu samoin kuin edelliset 10 vuotta, eikä ennen ole tuollaista hajua tullut.
taneli
Vs: mistä tietää että kuivaajan pannu on puhki!
Pannun pohjalla viljaa.
Trivia
Ottaako imuilmassa pöylyä sisään? Yleensä kuivuri käräjää vähän palaneelle ekalla satsilla, mutta ei sen jälkeen enää pitäisi. Tarvis kattoa sisään. Onko puhallusputkessakin viljaa.. jos vaikka lämpömittarin reiästä näkis sisälle.
montöör
Silloinkun kuivuri on viljaa täynnä laitat puhaltimen käyntiin ja käännät
polttimen sivuun. Sitten kokeilet tulitikulla polttimen aukosta taipuuko
liekki sisään vai ulospäin. Jos pannu on rikki, liekki puhaltuu ulospäin.
Lähtee huonosti tulille ja kuivauslämpö on normaalia alempi.
Mulla oli kerran naakka kattilassa lämmönvaihtimen päällä. Oli hyvin paistunut  :D
Jos esiputsarin torvi sattuu olla tuulen alapuolella, pölyä menee kattilaan koko ajan.
4630
Ota puhaltimen imuaukko irti ja putsaa kattilan pohja sekä harjaa lämmönvaihdin puhtaaksi.
Mul olis ehjä 170kw: pannu jemmassa.
Pasi
Tuo on hyvin mahdollista jos pannu on lähellä kaappia ja tuloilmaputki on kaapin alareunassa kiinni eikä kyljessä suht alhaalla. Joko täyttäessä tai kääntäessä syöttölaitteen "pohjat" auki valuu viljaa myös tuloilman puoleiseen päätyyn. Meillä on Antin kuivurissa tuloilmaputkessa mutka alaspäin ennen kuin se kääntyy ylospäin kohti kaapin alareunaa. Kuivauskauden päätteeksi tästä mutkasta saa joka vuosi imuroida muutaman kymmenen litraa jyviä.
jupe
joo tuota viljaa pannussa epäilinkin, ja sitä se varmaan onkin, tuohan on vaunukuivuri. Mutta muuten vain mietitytti miten se näkyy jos on pannu rikki. Pitäisi oikein perehtyä kunnolla miten tuo pannu nuohotaan kun en mielestäni oikein ole saanut sitä kunnolla tehtyä ku ei sinne minustä näe kuin räjähdysluukuista.
4630
Räjähdysluukuista nuohoot sen vaihtimen savupuolen ja ilmapuolen siit imuaukosta, kunhan irroitat sen aukon ens (M6 pulteilla kiinni, oisko ollu 10kpl).
nestori2
Minulla kun pannu meni puhki joskus 90-luvun alussa, niin pannun poltinta saanut tulille. Siitä onnellinen tapaus, että tapahtui syksyn viimesellä satsilla, oli aikaa lähes vuosi hankkia uusi pannu.
V.viljelijä
Mepun ainakin vanhemmissa pannuissa on kaksinkertainen pelti siellä puhallusaukon alapuolella. Sinne väliin kertyy hienojakoista pölyä. Pyöreästä luukusta sen saa jotenkin putsattua kun hakkaa sitä peltiä ulko ja sisäpuolelta.
4630
Sai siit muuten kylkipellin kokonaan pois, oli vaan aika kovin kiinni, silloin saa putsattua kunnolla.
Mulla oli yksi vuosi uunin pohjalla hiiltyneitä herneitä, pomppii ilmaharjoista tuloilmakanavaan ja välissä kun on lyhyt putki osa päätyy uuniin asti.. Tähän auttaa kun laittaa puhalluksen päälle heti kun alkaa täyttämään kuivuria.
