Aihe Vilja elevaattori  (Luettu 28311 kertaa)
Vs: Vilja elevaattori
Hyödynnetään tätä vanhaa ketjua.
Onko kokemuksia arskan "uusista" elevaattoreista. Tarkoitan siis näitä suoravetomoottorilla varustettuja malleja. Onko niin hyviä/tehokkaita/huoltovapaita mitä myyjät lupaa? Itellä pieni kuivurin päivitys/ehostus ensi kesänä edessä ja olemassa olevaan arska elevaattoriin saisi vaihdettua tuon suoravetomoottorin järkevällä työ/rahamäärällä.
Parasta tietysti olisi jos jollakulla olisi vertalukokemus vanhasta hihnavedosta ja uudesta suoravetomoottorista!
Tällähän poistuu ongelmat, jotka johtuvat luistavista/ kuluvista kiilahihnoista. Kysynkin onko niitä?
Lemmy
Ei ole ollut ongelmia kiilahihnoista. Ei ole kovin tehokas elevaattorikaan, joten ei ne hihnat kauheen nopeasti pyörikään.
Alennusvaihteita ei aikoinaan käytetty koska ne oli olevinaan kalliita , kiilahihnat tais tulla kalliimmaksi todellisuudessa . Alennusvaihteella toimivat elevaattorit ei ole uus juttu ja kuljettimissa niitä käytettiin -80 luvulla .
Taajuusmuuttajalla saa helposti kierroslukua muutettua joten sen alennusvaihteen tarvii kaksinen olla .
Elevaattorit alkaa olla korkeita joten kiilahihnavetoisten aika on ohi .
Muistaakseni aikoinaan Teijon kuivurien elevaattoreissa oli jo alennusvaihderatkaisu.
En tiedä onko nykyaikainen vaihde edes painavampi kuin vastaavat isot ja leveät hihnapyörät.
Melkoinen murikkahan esim 100 t elevaattorin vaihde + moottori paketti kyllä on. Painaa paljon.
Ironista , Antti osti Teijon kuivurin valmistuksen mutta hihnapyöräsouvi jatkui . Kunnon uunit tuli Teijolta .
Kuivaajaa rakentaessa olisi pitänyt tehdä kattoon kiskot tuon paketin liikuttelua varten, näin jälkiviisaana... Meni heti toisena vuonna hihnapyörä rikki ja moottori+vaihdelaatikko paketti piti irroittaa ja olihan hankalaa ahtaassa tilassa kattotuolien välissä. Kattotuolejakin piti modata rakennusvaiheessa, kun kaikki tila otettiin käyttöön, rakennuslupa loppui ylöspäin ja siitä oli jo hiukan lipsuttukin.
Ei rullaketjuvetokaan luista.
Voi siihenkin tehdä voitelulaitteen.
Viurilassa oli suoravetoinen 60-luvulla. Meillä on semmoinen laijtelijan tavaran poistossa.
Larppa
  • Pohjalta on hyvä ponnistaa!
Ei mitenkään mainittavia/ylitsepääsemättömiä. Mutta tottakaihan sitä luistoa aina vähän on.
Jos sillä ei teho parane, tai muuten varmuus parane onko rahan ja vaivan arvoista? Saattaa laakerin vaihto vaikeutua kuppihihnapyörälle, meteli lisääntyä yms. Minkä tehoinen elevaattori kyseessä.
Semmosia kokosin Antilla ollessani . Teollisuuteen niitä meni muutama .
Lumikki
Arskan ohjeet löytyy osoitteesta
http://fi.arskametalli.fi/asennus-ja-k%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet
sivulta 15
Käytössä olevien vaihteiden öljyn riittävyys tulee tarkistaa
säännöllisesti ja tarvittaessa lisätä öljyä. Öljyn määrän tulee
4kW:n vaihteissa kaikissa tilanteissa olla vähintään 1,8 litraa.
5,5kW:n ja 7,5kW:n vaihteissa öljyn määrä on 3,5 litraa.
Mepun
Asennus- ja käyttöohjekirjat
http://www.mepu.fi/ru/materialy/asennus-ja-kayttoohjekirjat-installation-and-operating-manuals-instrukcii-po-ustanovke-i-ekspluatacii/
Mulla on Myllykonepaja Pherssonin tekemä pienitehoinen elevaattori missä on kanssa rullaketjulla veto.
Kaikki
Kaikki uskoo että tamulla kun kierroksia pudotetaan putoaa myös teho .
Pitää aika pitkälle paikkansa - toki asiaa voi kompensoida helposti hieman isommalla (=ylimitoitetulla) moottorilla.
Jos ala/yläkierrosten teho ja vääntö ovat erityisen merkityksellisiä, voidaan myös moottori valita ertyisesti ao. käyttöön sopivaksi. Esim matalilla kierroksilla tehoa saadaan lisää laittamalla moottorin magneettipiiriin enemmän rautaa. Tavallinen 'yleisoikosulkumoottori' ei ole paras valinta vaativaan tamukäyttöön, vaan siihen löytyy omat tyyppinsä.
