Aihe 8030  (Luettu 8815 kertaa)
vakka
8030
Mikähän säätö tuossa on pielessä kun varsinkin kauralla tulee pitkiä olkia seulalle. Ei hirveästi vaan enemmän kuin edellisessä. Monta vuotta ollut ja aina tehnyt samaa. Monenlaisilla säädöillä ja nopeuksilla ajettu. Muuten hyvin pui vaikka ei aivan sormenpäillä hallittava kampe olekaan.
Vs: 8030
Leikkuukorkeutta voisi yrittää vaihdella myös. Eikä siis ole aukkoa varstasillassa, kohlimen etupää ruttaantunut tai kohlimet niin paljon irt toisistaan, että välistä liukuu korsia alas ?
Mark22
Vs: 8030
Kokemukset vain samposta mutta lähtisin leikkuukorkeutta ja ajonopeutta tutkailemaan, ainakin 2035 nuo vaikuttaa eniten.
Ärrpää
Vs: 8030
 Peuran vasassa kohlinten takapäässä on semmoinen avoin kaukalo josta pitkä olki menee sievästi yli, mutta lyhyt (ja vajaalla kuormituksella) pääsee kääntymään kohlimen pohjalle ja menee seuloille pystyyn. Ja toisekseen vanhassa varstasillassa lankojen reiät sen verran väljiä, että olki haluaa ihan väkisellä tunkea sinne päänsä, no silppua ja tukkoisuutta semmoisesta seuraa, vaihto-operaation hyödyllisyyttä pääsee ehkä parin viikon päästä tutkailemaan.
iskra
Vs: 8030
 Naapuri aikoinaan teki sampon roskaisen viljan syyksi myötätuulen, perästä päin kun tuuli kävi niin tuli roskaista, mun mielestäni se saalis oli yhtä roskaista tuuli mistäpäin tahansa,,
Vs: 8030
Nämä puintisäätökeskustelut on aina yhtä mielenkiintoisia.
Tässä tapauksessa keventäisin puintiväliä. Varstasillan perussäätökin voitais joskus kattoo läpi, vanhoja vehkeitä, kun alkaa olla, niin välit ei ehkä ole aina ihan sitä mitä kuvitellaan olevan.
Sinänsä outoa, että cleissonilla tulisi pahnaa tankkiin, kun mielestäni tuon koneen ei sitä nimenomaan pitäisi tehdä.
Dr.Who
Vs: 8030
eiköhän ole pääasiallinen syy se että kone käy tyhjää, päisteissä lonksutetaan tyhjää konetta ja oljet tippuu kohlimilta alas.Tavaraa kaiken aikaa sisään vaan eikä tuumailutaukoja.
vakka
Vs: 8030
Puintiväli on tarkistettu ja varstasilta ehyt. Muuta roskaa ei tankkiin juuri tule kuin joku noita pitkiä olkia seulojen läpi. Lakoista paikoin niin ei vauhtiakaan ylettömästi voi pitää. Eikä päisteissä tupakoida.
Dr.Who
Vs: 8030
Kuten sanoin , puima louskuttaa tyhjää ja ne oljet tippuu pystyssä seulaston läpi.Tuulta vois lisätä ja suuntausta seulastolle.Claysonin sisukaluja paremmin tuntematta jos on säätöseula sitäkin vois rukkailla pienemmälle samoin seulan jatkeen säätöä tarkistaa.Ehkä oli on myös  kosteaa ja tippuu ihan sen vuoksi.Kunhan poudat tulee viljakin on puhtaampaa, nythän on vielä ollut hyvin epäedulliset puimakelit.Hätäsimmät näemmä riipii jo kauroja.
Viljelijä
Vs: 8030
Puimurihan pitää laittaa oikeisiin säätöihin niin, että ajetaan jonkiverran ylinopeutta ja katsotaan jos  seuloilta tulee yli, niin sitten vauhtia hiukan pois. Puimuria ei ole suunniteltu käymään puoliteholla.
Peukalo
Vs: 8030
Ei ainakaan sampo 680 juurikaan olkia lyönyt tankkiin kun kauraa viime vuonna pois otin.. puhallin täysillä tosin. Mutta olkia pyrkii seulan läpi pystyyn kääntyneinä jonkin verran. Onko seulat katsottu milloin viimeksi. Pitäis joka päivä tarkistaa.
Vs: 8030
Ohra-vehnä-kaura. Ei ne tarvi mitään säätöjä, kaikki menee samoilla säädöillä.
Jos säiliöön tulee olkia niin tappurin sisuksissa on liian vähän tavaraa ja/tai tuuli on liian pienellä.
Säätöseulat teillä on perseessä......
vakka
Vs: 8030
Seulat oli eilen viimeksi kartanolla. Ohranpuinti pari kertaa sotki seulat. Kaurat kyllä jo puitavia ja kuivuvat ihmeenkin nopeasti.
 Puinnin alkeita tullut kyllä muutamana vuosikymmenenä opeteltua mutta hauska kuulla muidenkin kokemuksia.
maaorja
Vs: 8030
Sanoisin että lisää tavaraa koneistoon joko vauhtia lisäämällä tai  lyhyempää sänkeä ajaen. Tuulta lisää ja tarkista tuulen suunta. Ainahan se on vaan näin että mitä isompaa baanaa saa ajaa,tulee puhtaampaa viljaakin.
Vs: 8030
Kela pyörii liian lujaa.
