Aihe Propionivilja ruokinta-automaatissa  (Luettu 7862 kertaa)
agn2926
Syksy myöhästyttää kuivausta ja öljyä kuuluu kun nyt ensin saataisiin puitua. Itsella käytetty kuivaviljaa ruokintakioskeissa joita täytetään automaattimyllyllä ja spiraalilla.
Miten onko kukaan kokeillut propionihapotettua tavaraa moisessa järjestelmässä. Itse en uskaltaisi suurtamäärää säilöä jos tulee lapiohommia talvella.
Kuiva viljakin joskus kovilla pakkasilla paakkuuntuu valssimyllyn alle. Aperuokintaan en ajatellut vielä siirtyä.
Kertokaa käytännön kokemuksista jotka omia eikä hevosmiehiltä kuultua.
Vs: Propionivilja ruokinta-automaatissa
Tämä kiinnostaa muakin, ajattelin eilen jo aloituksen väsätä. Ittellä vaan menee pellon sukkulalla. Muuttuuko jyvät "kuivemmiksi" säilönällä. Tuli kokeiltua muutama sangollinen jauhaa puintituoretta ... tuntien työ saada mylly uudestaan pyörimään. Tosin olis helpottanut kaikkien sulakkeiden vaihto, eikä vaan kahden :( Mutta jos hapotettu käyttäytyy kuten puintituore niin ei mene pirttisen myllyllä tuskin muillakaan.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Meikäläisen ruokintasysteemeissä ei juuri automatiikkaa ole, mutta saman vasaramyllyn läpi  meni aikoinaan propionivilja kuin kuivattukin. Myllyn teho vaan tippuu kun tavara juoksee hitaammin. Ohra toiminee paremmin kuin kaura.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Dr.Who
Valssimylly on se jolla propioniviljan jauhatus tai paremminkin litistäminen onnistuu.Ja ohra paremmin kuin kaura.Pitää olla sopivan ryynimäistä että toimii.Pakkasilla vedellä on sellainen ominaisuus että se jäätyy ja samoin myös kostea vilja.
Sontikka 6420s
Jos puintikosteus yli 22 kovilla pakkasilla tahtoo paakkuuntua siilon pohjaan josta sen kuuluisi valua spiraaliin. Pakkasta tarvii kuitenkin enemmän kuin 10-15 että vilja alkaa *****ilemaan.
Pulu
Toimii. Mylly kannattaa säätää silleen että kaikki jyvät menee vähän rikki, ei enempää. Kovalla pakkasella vilja jämähtää siilon pohjasuppiloon ainakin triotecin siilossa. Kumivasaralla helppo paukutella kylkiin ohikulkiessa. Oljen pätkät ja muut ruumenet, jotka kuivurilla lentäis pois seasta aiheuttaa myllyssä tukkoisuutta toisinaan. Tokmannilta halpa "teollisuusimuri" helpoin konsti siivota kerran kuussa myllyn sisukset
Terminator II
  • YTK:FI
Propioni vehnä on siitä kivaa ainetta että tarvitaessa merun 400 hevosvoiman tiiseli sammuu kuin saunalyhty jos vasaran läpi ajaa. Kyllä tuo itellä melko hyvin jymäti siiloon aikoinaan tilaseoksella. Tosin siihen laitettiin 1% melanssia sekaan.
jusu
kyllä vihiriätkin ns valmistuu, ainaki kovenee propionilla mutta eipä oo kosteutta tullu vertaaltua.. meillä valssimyllytys kerran päiväs lajittumisen minimoomiseksi, siitä spiraalilla kiskoruokkijaan.
pahanan pätkät tarttuu spiraalin yläpäähän ja on siivottava aika ajoon, valuvuus on tosiaan heikompi kun kuivalla osin kosteuden ja osin moskien takia mutta varsinaasta jäätymistä ei oo tapahtunu.. nuosta muista mahd ongelmista ei oo havaantua kun jauhettavat erät on pienehköjä eli 40 lypsävää kohti päivän satsi..
propiooni jyvä on joinki sitkiee valssattavaki, ei mee rikki niinku kuiva, ehkä parempi niin juoksevuuta ajatellen lastu taitaa valua viä heikomin.. syönti on kuitenki jopa paree tekeekö se propionin maku sen sitte vai mikä..
sitte viä se että kyllä ruostetta ja kulumista varmasti tuloo enempi propionilla ku kuivana..
nämä on omia havaantoja ny 10v aijalta mitä on hapotettu, eikä paluuta kuivattuun ole toistaaseksi..
niijjoo ja kulupuolesta, niinku joka välis mainitten, niin suurin säästö on sesongin työmenekis, ei se kaukana oo kuivatusta säilömiskuluna ja liika kostiana ei silläkää säily näin kokojyvänä tasovarastos
Viimeksi muokattu: 11.09.17 - klo:10:49 kirjoittanut jusu
Valssimyllyssä pitää kostealla olla ne valsia puhdistavat veitset paikoillaan ja säädössä. Muuten tukkii aika äkkiä kuten Lypsyukolle kävi.
Oikeasti märkä tavara on ilmeisesti edullisempi kuivata, jos vaan kuivauskapasiteetti riittää. Yksi vaihtoehto on kuivata alle 20% ja hapottaa sitten.
Sama pätee märän viljan puskurikuivauksessa. Mutta mielestäni helpoin on juuri tehdä noin päin. Kuivaa lämminilmalla 20:een ja siirtää kuumana kylmäilmakuivuriin. Näin jäähdyttelyvaihe jää pois ja kylmäilmakuivurissa ei tarvitse sekoitusta eikä pelätä homehtumista. Lämminilmakuivaamo läpäisee 3 krt enemmän kuin valmiiksi kuivatessa.
Kuivaavat kärryt???
Pari kieppiä salaojaputkea Multivoiden pohjalle ja viljat päälle. Sit vaan jollain propellilla ilmaa putkeen
Mark22
Juuri kysymäsi järjestelmä käytössä ja propionilla säilötään viljat(kaura), kosteuden ainoa toimenpiteitä aiheuttava työ on kioskien kalibrointi( itse teen viikottain kun ei iso homma ole). Kaurojen kosteus vaihdellut 14-25%.
Kuivaavat kärryt???
Juu meil on kaksi tehdastekoista kärrykuivuria. Siilomalliset kylmäkuivurit toimivat mainiosti alle 20%  silloin voi kuivata suoraan varastoitavaksi. Yli 20% ei hyvä. Mut ei liene tämän aiheen mukainen anteeksi siitä.
Kuivaavat kärryt???
Ei mutta järkeä saa käyttää tässäkin. Propionisäilöntä on kallista kun ka on alle 80%. Ja jos se tahmea vilja ei sit edes liiku kioskeihin... kuivais noin enimmät pois ja sit propionia pintaan
agn2926
Menkää nyt kärrynne kanssa muualle jorisemaan tässä ratkotaan ruokintaongelmaa.
Markk 22 kirjoitit ilmeisesti toimivasta valssimylly/spiraali/kioski tai jakovaunu järjestelmästä mikä olikin tämän jutun juoni, hienoa että tulee käytännön ratkaisuja!
Lisää onnistujia kirjoitelkaa.
