Aihe Kuivuriin pannu.  (Luettu 8494 kertaa)
Peukalo
Kuivuriin pannu.
Joo
 Mistä tietää että pannu on puhki?? Tämmöistä vaan tuumailin kun yksisuutin Jaakko nostaa lämpöä 73 kevyesti. Kylmää on nyt ja pimeää. 29 prossaista vehnää tuli satsi 15 kuutioo sateessa nykäistyä..
Vs: Kuivuriin pannu.
Jos pannu puhki poltin ei meinaa syttyä.
Tai sit se palaa ihan huolella, koska puhaltaa lämmön ja liekin Jaskan ABC tohotinta väärään suuntaan.
Don Essex
Poltin auki ja jäähdytys päälle, kun viljaa on kuivurissa (vastapainetta syntyy). Jos polttimen reiästä puhaltaa, pannu vuotaa. Meilläkin nyt tuli tuota vikaa. Silmä ja ilmanohjain sulivat. Nyt käytetään siten, että sammutetaan poltin pannuhuoneesta ja käännetään se ulos kattilasta. Sitten jäähdytys päälle. Kauden jälkeen avataan pannu ja hitsataan taas kasaan. Meillä on kaksi uunia ja toiselle on jo homma tehty.
Don Essex
Toinen keino on sellainen että piippu tukkoon, pannun nuohousluukku auki ja vaikka lämpökynttilä palamaan siihen nuohousluukun reunalle. Puhallin pyörimään.
Jos liekki alkaa lepattaa ulospäin niin diagnoosi on aika selvä :-(
Tupakkamiehillä riittää röökin savu kynttilän sijaan
Paras/pahin näkemäni melkein sammutti kynttilän vaikka piippukin oli auki....
Peukalo
Kiitoksia, pitääpä tutkia asiaa.
Vekkuli
Jaakoista aukeaa lämmönvaihtimen harjat hitsauksistaan. Ottaa puhallin kotelon irti niin näkee miltä näyttää.
Katsoin, että Arskassa on tuubit niinkö torvimaisesti istutetut siihen kammioon, alkavat hiukan irvistää kun kammio muotoutuu uudelleen esim. ylilämmöstä. Ei sinne oikein taida päästä hitsailemaan, ehkä erittäin pienellä puikonpitimellä ja pitkällä päällä. Milläs puikolla tuollaista tulenkestävää hitsattaisiin. Ruostumattomalla ?
Don Essex
Arskasta en tiedä, meillä on Jaakot. En tarkkaan tiedä korjauksestakaan, toinen pannu korjattiin isän aikana. Alustavasti oli isän kanssa puhetta, että jos se vuoto olisi samassa paikassa, kuin toisessakin, ei välttämättä tarvitsisi purkaa koko kattilan kuorta. Hitsariksi etsittiin tosi osaaja ja hän valitsi puikot. Ihminen sen on tehnyt, joten kai sen ihminen osaa korjatakin. Puintikauden jälkeen viimeistään tutkitaan pannu, ja katsotaan mitä sille voi tehdä. Jos, kuten näyttää, sadekausi jatkuu koko viikon, saatan ehtiä tutkia kattilaa jo ensi viikollakin.
Don Essex
tuolla Jaakolla jolla mä kuivaan kahujani alkuperäinen pannu on kannettu pahanpäivän varalle, eli kuusen alle, joka on kait kaatunut, koska sitä suojaavaa kuusta ei ole :( Sitä yks nyrkki seppä yritti hitsaillakkin, mutta siitä  ei kait mitään apua ollut. Tai ei se tainnut olla seppä ... Oman arvonsa tunteva jokapaikan höylä, muistauttaa vähän Susikoskea. Vaikka oli sillä joskus järkeviäkin ajatuksia, toisin kuin Susikoskella. Nykyään taitaa olla Arskan pannu ja jotenkin muistaisin , että aikoinaan oli puhetta, että lämmönvaihtimen voi vaihtaa jälkeenpäinkin. Vai onko tuo Arska vielä merkkinä olemassa ?
Niin minulla on pihalla semmoinen irtonaisena hankittu hiukan osumaa saanut punainen Arska 4000 pannu, että sitä voi laitella ilman "ajolähtötilannetta" . Havaitsin, että tuubien (ne ovat sellaiset litteät levytuubistot) alapäät ovat niin kuin hiukan irvellään. Mutta en näe niissä hitsisaumoja, tai voi joku knööli olla, mutta näyttää, että on semmoinen torvimainen tiivistys siihen levyyn. Että jos ne hitsaa kiinni, pääseekö elämään lämmönvaihteluissa ?
Palokammion peräseinä on aivan siis rypyllä, siihen on osunut todennäköisesti liian pitkä liekki.
Arska on merkkinä olemassa, ja Arska tonnisarjan klassikkopannut ovat vielä valmistusohjelmassa. Meillä on tuo Arska 4000S uunimalli. Tonneja kun maksaa, niin kalustavat uudelleen pannun ja sitten on uuden veroinen. Mutta siis on melko arvoikas.
Morris65
Joo
No eikös tuo taas johdu siitä, että poltin ei syty, vai mikä on kylmää. ABC polttimes ainakin magneettiventtiiileitä meni silloin tällöin rikki. Jaakon pannuun vaihtaa noin 3 tunnis lämmönvaihtimen, kun tietää mitä tekee. Noi rypyt palokammiois voi johtua siitä. että liian isol suuttimel pohotettu ja siihen viel sähkökatko pääl, niin vetää ryppyyn. Olen nähnyt Jaakon palokammion, joka oli kutistunut melkein kiinni keskeltä, vuoden 87 satoa sekin, no pohjanmaal näki,että kaikki tehdään isosti  :).
Viimeksi muokattu: 12.09.17 - klo:12:59 kirjoittanut Morris65
