Aihe Sähköruisku  (Luettu 13638 kertaa)
taneli
Sähköruisku
Semmoinen aivopieru pääsi korvien väliin, jotta:
Laitetaan ruiskun puomiin roikkumaan metallitanko. Takarenkaan jälkeen kiekkoleikkuri maadoituselektrodiksi. Jokin ylisuuri neon-muuntaja antamaan virtaa. Kytketään kiekkoleikkurin ja puomissa oleviin tankoihin kiinni. Sitten ajelemaan pellolle ennen valvatin ja muiden pitkien pirulaisten kukintojen kehittymistä ja annetaan niille kunnon sähköisku.
Toimii -- ehkä, -- ehkä ei.
Vaarallinen?? --Niinhän ne muutkin myrkyt.
Agronautti
Vs: Sähköruisku
sähköllähän se tuokii toimii:
https://youtu.be/WL38tKXyigE
Vs: Sähköruisku
Paimenpoika kun 2 viikkoa tikittää valvatinvarteen, niin se saa aikaiseksi sellaisen pienen ruskean pisteen. Vaatis aika jännitteen että se pellolla tappaisi mitään kertaosumalla??
Asiaa voisi simuloida hitsausmuuntajalla? Maajohto oikeasti maahan ja sitten joku lätkä plussaan ja juolavehnikköön hosumaan. En sitten tiedä miten suuren virran tuolla saisi kulkemaan, mutta jos saisi niin kai se keittäisi kasvin hengiltä hyvin nopeasti..
{o|o}
Vs: Sähköruisku
R=U/I
Jos tökkää hitsaupuikon metallin hitsattavaan teräkseen onpi R kohtuulisen pieni.  Juolavehnässä varmasti merkittävästi suurempi.
En tunne kasvifysiologiaa, mutta kuvittelen, että vauriot syntyvät lämmön rikkoessa kasvisolukkoja.  Riittävä lämpö edellyttää riittävää virtaa ja riittävä virta riittävää jännitettä huonon johteen yli.
Hitasausmuuntajassa jännite on niin matala, ettei hitsari kuole vaikka ottaa kiinni puikosta ja maasta.
Eli tunteitaan voi purkaa huitomalla hitsillä heinikkoon.  Mutta kasvuston kannalla saman lopputuloksen saa huutamalla "Voi hitsin hitsi" :D
Vs: Sähköruisku
R=U/I
Noin se on.. Kasvusto pitäisi ensin kastella suolavedellä niin virta kulkisi paremmin  ;D
Ei tuollainen hitsausmuuntaja kovin tuntuvaa tömähdystä ihmiseenkään anna ja ihmisen vastus on kasvia pienempi.. Kaapeli pitäisi varmaan viedä kasvin juureen eikä latvaan? Luulisin, että vaikkapa porkkanan saisi "keitettyä" hitsausmuuntajalla jos maajohto olisi kunnolla maassa ja plussan löisi kuparinaulalla porkkanaan  ;D
Vs: Sähköruisku
Jos traktorin ulosotolla pistäisi muutaman kissan hiertämään isoa muovilevyä, niin saisi tehokasta staattista salamointia rikkaruohoihin.
Samaa laitetta voisi hyödyntää puimurissa. Se staattinen sähkö nostaisi puidessa lakoviljan pystyyn just ennen terää, niinkuin lasten hiukset nousee pystyyn muovisessa liukumäessä.
taneli
Vs: Sähköruisku
Kappas, tuohon sopis kuminapellon niittoon kylvävuonna.
Ajonopeus vaan näyttää aika hiljaiselta, loppuukohan teho kesken.
Eiköhän tuon saisi toimimaan hyraulimoottoreillakin.
taneli
Vs: Sähköruisku
Joskus ainakin mainostivat sellaisia paimenpoikia, että ei tarvitse heinääkään niittää, vaan sähkö kuivattaa heinänkorret. Liekkö sitten toimineet noin hyvin.
Salama kyllä tappaa puunkin, niin eiköhän vähän pienempikin kipinä valvatin tapa, mutta kuinka suuri kipinä tuohon tarvitaan, sitäpä tiedä en..
Vs: Sähköruisku
Kyl ne kuivaa ne joo, mut vaatii sen että se kipinä hakkaa siinä päivätolkulla
Vs: Sähköruisku
Laittaisi kissan jalkoihin muovitöppöset ja häntään foliota, niin kai se salamoisi siellä pellolla ihan ittekseenkin
Agronautti
Vs: Sähköruisku
Mua alkoi ahistaa pari viikkoa sitten muutaman aarin kokoinen valvattipesäke pellolla.. Otin sitte akkutrimmerin ja kävin nitistämässä vehnän päältä ne alas... hyvin toimi.
Luomuhörhöille vinkki:
Palkkaapi ruokapalkalla  kymmenkunta mamua, lyö trimmerit käteen ja avorivissä pellolle niittämään rikkoja.. tulishan tuossa jtn 20 metriä leveeltä valmista.. ;)
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Sähköruisku
Miksi hitsi? Säiliön tilalle aggregaatti. Puomin päähän voimajohto  ja se koskettamaan valvatin varteen.
mies
Vs: Sähköruisku
Jos kävisi ennen ukkosta tökkimässä harjateräksiä valvattipesäkkeisiin. Saattaisi salama iskeä valvattiin ja se kuolisi pois.
Vs: Sähköruisku
Ei kun sitä voisi testata muuntajalla. Jos matala jännite riittäisi..
Vs: Sähköruisku
Tuskin koska URI PUI
