Aihe Turbo  (Luettu 23397 kertaa)
nautafarmari
Turbo
Millaisia tuntimääriä turbo yleensä kestää? Akselissa oli välystä, onko tuo normaalia kulumista 5000 tunnin aikana?
jusu
Vs: Turbo
pitkittäistä saa olla vähä, säteittäistä ei niin että tuntisit, jos siivet ottaa kehältä kii on lompsan keveneminen lähellä..
mikä kones/turbo?
asentajilta saa tarkemmat välystierot
svitseris pitkittäin 0,14 luokkaa, säteis 0,5 luokkaa
meillä yhyres konees 20th ja alkuperäänen svitseri, kaverilla kolome samoolla tunniille ja sama juttu, yhyrestä meni kympin kohoralla ja yhyrellä kaverilla käytettynä ostetusta alle 5th ajetusta oli jo vaihrettu mutta siitä oli menny jo syöttöpumppuki..
Viimeksi muokattu: 16.08.17 - klo:14:23 kirjoittanut jusu
MKR
Vs: Turbo
Akselissa välystä mihin suuntaan? Akselin suuntainen on merkki siitä että laakerit pois hyvästä, pystysuuntaista välystä saa olla kunhan ei siivet ota pesään.
SamiT
Vs: Turbo
Mega-Valmetti -97 ja 12200 tuntia ja nyt alkaa olla Schwitzer kypsä. Välyksiä on ja vinkuu hiukan jo. Vakiotehoinen kone koko ikänsä ja hukkaporttiahdin kyseessä. Muita rurboja ei ole ollut varsinaisesti vialla meillä, vanhaan 8400:n vaihdoin isomman Schwitzerin siinä 8500 käyttötunnin paikkeilla kun alkuperäisessä oli vähän välystä mutta pelasi hienosti vielä silloin.
nautafarmari
Vs: Turbo
N-sarjan valtra 121 vm.-08, vaihdettu jo huollon toimesta uusi turbo paikalleen, olihan tuossa jo välystä.
Viimeksi muokattu: 16.08.17 - klo:18:12 kirjoittanut nautafarmari
Vs: Turbo
Yksi Garrett alkoi olla eläkeiässä 7000 h kohdalla.
Cultor
Vs: Turbo
Huolellisella käyttäjällä yli 40000 tuntia.
Von Göpel
Vs: Turbo
665 valmet  tunnit 13 000  alkuperäinen turbo .Moottoriin vaihdettu öljyt ja suodatin 200 -250 tunnin välein ,ei ikinä universali peräöljyä.Moottori ei syö öljyä.On niin sanottu kokeilu malli turbo laitettu siisäänajon jälkeen valmetin toimesta.Alkuperäistä kaikki moottorissa ,vaihteisto nelivedon kytkentä haarukan takia avattu 8000 tunnin kohdalla ,vika johtui siitä kun isäntä piti eväslaukkua vivun päällä.
mah
Vs: Turbo
665 valmetissa ei muuten ole "alkuperäistä turboa". :-X
Vs: Turbo
UUUPS...
Vs: Turbo
UUUPS...
Eka kerta kun Göö-peeli on vähänkään väärässä  ;D
Vs: Turbo
Jassåå... Ja webnuster pyyhki mun kirjotuksen.
Saapasta ja sassiin sano göppelssi kun turbojen yhteydessä Kontioista puhuttiin...
Voi herran jestas sentään kun on herkkänahkainen tuo rise.
Mutta SAAPAS nähdä kuinka mato luikertelee alkuperäisturbo-keissistä.....
nautafarmari
Vs: Turbo
Schwitzer merkkinen näytti olevan vanha turbo.
jusu
Vs: Turbo
mä väittääsin jotta jäähdytyskäytöllä lienee jotain osuutta turpon kestoikään, öljylaatuja ja raskasta vetoa unohtamatta..
kuitenki nuo kaverin 20th ajetut on ikänsä nevalla olleita mutta pääsääntöisesti aina jäähdytelty ennen sammutusta ja öljynvaihdot 200h välein tehty..
MKR
Vs: Turbo
Sitten kun siinä nevakoneessa on kunnostusjyrsin perässä ja sammuu kannon päällä 10 kertaa päivässä täydestä laulusta niin ahtimen ikä lasketaan kuukausissa.
