Aihe Hallin lattia valu  (Luettu 36509 kertaa)
Vs: Hallin lattia valu
Taas vähän tuntuu että ollaan rakentamassa muiden rahoilla niin rahaa palaa. Käytännössä normi pajatouhuissa kympin lattia riittää ja kaikki on oikeastaan siitä kiinni että pohja on kova. Betoni ei itsessään kanna hirveästi. Sitten joku juttu joka on lattiiaan pultattu kiinni ja repii jokasuuntaan voi vaatia lisää kovuutta kuten säteispora ja varsinkin nostimet.
Itte kokisin että ammattitimpurien kanssa voi valaa mitä vaan kunhan lattiassa saa ja pitää olla kaatoa. Haaste tulee silloin kun nimenomaan lähdetään hakemaan suoruutta. Se jätkä joka tekee jo 200 neliön lattian niin että kastelun jälkeen jokapaikka kuivuu samalla hetkellä on aika guru.
Susikoski
  • Legendaarinen etsivä !
Ei sellasta ole ,urakoissa on yleensä sovitut toleranssit niitä noudatetaan.Täysin suoraa lattiaa en ole vielä tavannut onko joku muu ?
Vaikka 150 lattiaa takana  ;D ;D ;D
Susikoski
Jos tolerassi on 0,10 mm. niin väitän että raakavaluna siihen ei päästä,et tainnut huomata toleranssi asiaa ? :) :)
Vaikka olisi 0,10000000 mm, niin mitä sitten?  ;D ;D
Ei niitä kyllä kauheasti ole ja yleensähän haetaan kaatoa johonkin päin jolloin tasaisuudella ei ole sillain väliä.
Kuitenkin olisi tietyissä halleissa eduksi että lattia olisi suora. Esimerkkinä joku nyrkkipaja jossa saisi hitsattua osia kiinni lattialla ilman sen suurempia mittauksia. Sentinkin heitto aiheuttaa heti kiilaamisia ja suuremman matematiikan katsomisia jotta linjat saadaan kohdalle.
Ja joo tiedän että lattiaa vasten ei saa hitsata mutta hitsauspaikka voikin olla paljon ylempänä ja ainoastaan tasaisuus haetaan lattiasta.
Joo nämä toleranssit on ihan huuhaata valun yhteydessä. Jos oikeassa elämässä päästään jo 5 millin sisälle 200 neliöllä ja kaato on alle millin metrillä niin sekin on jo tosi hyvä.
Tiedä sitten että onko joku hiontasysteemi millä tarkempaan päästään jos on joku erikoislattia sen vaatisi.
räckals
  • Paljon porua vähän villoja
A4 luokka joka on ihan yleinen vaatimustaso teollisuusrakentamisessa niin 2m +-7mm. Joka on jo ihan kova suorite oikeastikkin kaverilta joka tekee "kaikkea"
Kaatolattiantekijää ei ole tullut vastaan jonka jäljiltä suoraan laatoittajan kanssa voisi aloittaa vaikka limut ja terävät hiottaisiin pois. Aina menee tasoitetta.
Mut eri asia..
Tehdään A1 luokkaa joka hiotaan ja jää näkyville. Värjättyä, ja hiottua. Kiviaines ei saa näkyä hiotusta. Kymenlaaksosta ammattimiehet hommissa.
Korko heittää yleensä aina vähän, ja se johtuu kun laserilla tehdään niitä korkokekoja. Ja kävellään siinä ympärillä niin kakku nousee jokusia millejä huomaamatta.
Nuo nostimet ja muut ei kyllä mene pelkällä kympin laatalla,
Mut ehkä lienee turhaa valistaa kun täällä tätä ammattitaitoa on... 😅 ja ainahan näitä on rakenneltu.
Rahan käytöstä, kylmässä konehallissa nuo panostukset tuntunee turhilta mut jatkoa ajatellen jos ne suunnitelmat muuttuu. Samoin pajassa harmittaa se pölly.
Hyvät hommat tehdään oikealla raksalla kahteen kertaan ja parhaat kolmesti. :-)
Rikkana rokassa.
TapsaR
Itsellä myös harrastemasiinoiden halliprojekti 10x17 työn alla, perustukset teen tänä vuonna ja hallin tulee ensikeväänä. Perustukset on kohta tehty ja täyttöjä pääsee kohta tekemään. Kylmähalli tulee lähtökohtaisesti, mutta vähän sillä ajatuksella tehty että voisi joskus tehdä lämpimän jos tarvetta on.
Anturan alla on 100mm Xps-300 2,5m leveästi routasuojausta hoitamassa, eristeen alla 20cm sepeliä. Antura 20x60cm ja sokkeli 150 valuharkoista 6 varvia. Maa on tällä alueelle kovaa savea ja sen routivuuden vuoksi tehtiin vähän suunniteltua syvemmällä perustukset.
Lattiaksi on vastaavan kanssa suunniteltu noin 10cm laattaa 8-250 verkolla, eristeeksi Xps-300 reuna-alueet 1,2m 100mm ja keskelle 50mm. Jos tuolla josku painavempaa tunkkailee tai muuta pistekuormaa tulee niin pitää laittaa sitten alle teräslevyä.
Jos vaan kelit ja aika antaa periksi niin lattai on ajatusta valaa syksyn aikana, niin olisi parempi sitä hallia kasailla sen päältä ja se lattia olisi sitten valmiina.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Hei haloo, tässä ketjussa puhutaan konehallin lattiasta.  :)
                                                       -Tuomas Holopainen-
Susikosken juttuja kannata ottaa tosissaan. Ei edes presitentinlinnassa tehdä valuja mikrometrien kanssa  ;D
Mutta asiasta toiseen.
Pöllyämistä voi tosi edullisesti ähkäistä Biltemasta saatavalla mineraalipohjamaalilla.
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Vari-ja-Saumaus/Maalit-ulkomaalit/Mineraalipohjamaali-2000021455/
Ei tuo estä tietenkään betonin rikkoutumista, kun täällä tuntuu juttujen perusteella aineen pitäisi kestää telaketjuilla ja jäätikköketjuilla kurvailu hallin sisällä.
****. Se lattian valu ennen rakennusta on melko sääarkaa touhua,
Itte joutui kaks kertaa perumaan edellisenä iltana lattiavalun,
Sai onneksi kiinni valuporukan ja betonintoimittajan.
Ei se lattiavaluu ole työläämpää vaikka rakennus olis pystyssä,
Pumppuauton letku hieman painaa käsitellä, mutta sääriski pienempi.
Susikoski
Poistakaa nyt edes se betoniliima pinnasta ennen kuin alatte noilla pilipali maaleilla maalaamaan.Oma työnsä siinä hionta ja pölyn imurointi ja painepesurilla pesu jos vesi pohjainen eboxi.
Viimeksi muokattu: 20.08.17 - klo:14:13 kirjoittanut Susikoski
Poistakaa nyt edes se betoniliima pinnasta ennen kuin alatte noilla pilipali maaleilla maalaamaan.Oma työnsä siinä hionta ja pölyn imurointi todella tarkkaan pois pinnasta aikaa ja rahaa menee.
Kyseessä on konehallin lattia, puupää.
Susikoski
Aina kun betonia maalataan siitä pitää ensin poistaa betoniliima hiomalla senkin isopää !
