Aihe Mchale 5600 hydrauliikan liittäminen jd 6520  (Luettu 9487 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Eli mihinkä tuon ls linjan liittää (vai jättääkö liittämättä)?
Etukuormaajan ls näkyy tulevan hydelohkon vasempaan päätyyn eikä päädystä löydy kuin se yksi nipan paikka mikä siis jo käytössä.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
John Ferguson
Vs: Mchale 5600 hydrauliikan liittäminen jd 6520
Jos sulla ei ole liitäntää siihen, niin voit ajella "vanhaan tapaan", eli hydepumppu jatkuvasti päällä. Liität paalaimelle menevän virtausletkun haluamaasi pikaliittimeen ja paluuletkun pitää sitten olla vapaan paluun liittimessä. Se pieni "tunnustelija" letku jää tässä tapauksessa pois.
Varmaan tuohon traktoriin voi asennuttaakkin tarvittavat liittimet, että saa paalaimen toimimaan automaattisesti.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Tais löytyä vapaa ls proppu venttiilipenkistä. Eli jus laitan ls linjan liittimen siihen ja paine jostakin vapasta pikaliittimestä ja paluu tankkiin suoraan niin toimiikohan....
AkkuPENSASLEIKKURI😬
John Ferguson
Meillä on Ls puolelle oma painelinja, en tiedä miten toimii jos laittaa normaalista liittimestä "vivun takaa" paineen. Jos tuossa on samanlainen homma kuin Fusion 2:ssa, niin joudut "kertomaan" paalaimelle onko käytössä suljettu kierto vaiko Ls. Onko sulla ohjekirjaa tuohon koneeseen? Sieltä löytyy nuo hydrauliikkajutut ja miten ne pelaa ja miten paalaimelle kerrotaan käytössä oleva systeemi, tämä netin yli kertominen ilman kuvia on vähän haastavaa.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Asian vierestä😄 Mitä käytät ketjuöljynä Fusionissa?
AkkuPENSASLEIKKURI😬
John Ferguson
Viimeksi on laitettu Nhk:n öljyä. On tuolla motohakkuriakin ollut ja vaikka mitä muuta. 😁
Ärrpää
 Haara siltä etukuormaimen LS:ltä sille "uudelle" LS-haaralle, vaihtovastaventtiilillä tai sitten kaksi vastaventtiiliä+T-haara yms, öljyn pitää päästä jompaa kumpaa signaalilinjaa pitkin pumpulle, mutta signaalilinjojen öljyt ei saa mennä toistensa kanssa "sekaisin."
Juba
  • LOS KANTTURAS
No haaroitetaanko etukuormaimen painelinjasta paine paalaimelle?
AkkuPENSASLEIKKURI😬
ilkka
Siitä juuri.
Quickella kuormaimen hydraulisarjan mukana on tullut alumiinista työstetty kolmireikäinen "venttiili" ls-linjan haarotusta varten (koko40x40x30 mm). Reippaasti vaan kyselemään kuormaimenasentajalta minne on hukannut moisen osan.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Ei viiti mp liftiltin möröltä kyllä kysellä😂
Tuossa on kolme reikää,paluu ja onkohan kaksi paine lähtöä ja se ls paikka tulpattuna sellasella teräväpäisellä tulpalla. Ei ollu hydeliikkeessä siihen ls propun paikalle käypää nippaa ku oli niin pieni reikä.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Juba
  • LOS KANTTURAS
Tuollanen palikka mistä lähtee ek letkut. Ihan alhaalla näkyy kolmannen propun kanta. Tästä ei ole otettu ls linjaa ek lle vaan koko venttiilin vasemmasta päädystä.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Juba
  • LOS KANTTURAS
Sehän muuten lykkää täydellä tuotolla paalaajaan öljyä tuo ek painelinja. Virtauksensäätöventtiilin vissii vaatii?
AkkuPENSASLEIKKURI😬
maraani
No samahan se on, jos "vivun takaisesta" liittimestä paineen otat? Ja se kerrotaan myös paalaimelle asetuksissa tjsp.
Ls -ohjaus sitten antaa sen mitä pyydetään, jos paalaimessa se ls-ohjausletku on.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Ei ole sama. Vivun takaisessa lohkossa on virtauksen säätöruuvi. Muistaakseni jotain 40L oli tuon paalaimen öljyntarve ja pumppu  lykkää 90-100L min niin pakko rajoittaa
AkkuPENSASLEIKKURI😬
LS linjasta kone ottaa senverrankuin tarvii. kytkemiseen kannattaa ottaa ihan oikeasti homman osaava asentaja, eikä tehdä kytkentää Agronetin asiantuntemuksella. Asiantuntemattomat huoltomiehetkin on kytkeneet LS:n päin p.tä ja silloin tehoa hukkuu, öljyt lämpenevät ja pumppu kärsii.
