Aihe inventteri  (Luettu 9655 kertaa)
inventteri
tuossa tuli eteen pulma.. mulla ei akrikaattia mutta tojo on ja sit noita makitan akkukoneita..18 volttisia..     kuin ison inventterin tartteis?    että sais akut ladattua tuolla työmaalla... ja ohan mulla tietty nyy joka kyllä joutais jopa virtaaki raksuttamaan...     tarve olis peltisten rumpujen päitten korjaus... siis jossain vaiheessa on menny ruttuun ja tartteis leikata pois muutama kymmenen senttiä peltiä...    joka on jotain 2-4 millistä..
Vs: inventteri
ota kaasupullot :-\ :-\ :-\ :-\
Vs: inventteri
jos jostain moiset sais... mutta kun ei tarve kuin pieni ja sit jatkoa aatelleen niin inventteri olis moneen muuhu kin... ja kaasujen kanssa en ala pelaan...
 höh, arvasin!   ei kossit täällä töitä oikeesti tee, kuhan uhoooo!
ojaniitty
Vs: inventteri
Laturin pohjassa tehotarve lukee ,200W varmaankin riittää.
Vs: inventteri
Ostaa kaksi Makitan runkoa niin saa akun kaupan päälle oli nyt kampanjassa. Kai nyt puukkosahan akul.lisella yhden rummun väkertää? Uusia kovametalliteriäkin kauppasivat: https://www.makita.fi/uutiset/uudet-kovametallihampaiset-puukkosahanterat-672017.html
Vs: inventteri
okei... ite en noista sähköjutuista mitään ymmärrä!   ja kun net on niin monimutkaisia... aattelin vaan kysyä ennekuin turaan.. kiitti!
 mulla noita akkuja on muutamia mutta aattelin että jos muussakin tartteis moista...                                     koneita on aika läjä...
Vs: inventteri
Onko Makitat tuota z-sarjaa? Sittenhän ei tarvi akkujakaan tusinallista. 150 laitetta samalla patterilla.
TomppaH
Vs: inventteri
Meillä oli joku Ikh:n invetteri aikanaan työ autossa, jakso 65ah akulla päivän pyörittää kesällä kylmälaukkua ja ladata koneitten akut. 18v milwaukeet oli käytössä et en tiedä sitten paljonko noi yhteensä akkua raiskasi. Autolla käytiin kahdesti päivässä kahvilla ja kerran syömässä eikä ollu virran pulaa.. en muista mikä oli invetteri malliltaan mutta 3x valo virtaa siitä sai ettei kai ihan pienin?
TomppaH
Vs: inventteri
Mulla on Makitan jotain sarjaa pora,pulttikone,puukkosaha,pistosaha,sirkkeli ja lamppu. Pora ja pulttikone tuli yhessä laatikossa 2 akulla ja laiturilla, pistosaha ja sirkkeli + lamppu 2 akulla ja laiturilla, puukkosaha ostin omineen. Kaikki pelaa samoillla alueilla. Akuilla. Kiitos automaattinen tekstinarvaus.
Vs: inventteri
Leka, rautakanki ja pajavasara ??
Yllättävän hyvin saa perinteisillä väkivaltatyökaluilla.
Jos tosiaan 4 mm iso rumpuputki kyseessä, akkujen kesto aika hupaa,
Tulee aika tiuhaan kaffetaukoja, jos työmaa korvessa,
No ei invertterit kauhean kalliita ole, käyttöä löytyy myöhemminkin.
Rumpu alunperinkin liian lyhyt, kun päistä litussa??
Vs: inventteri
Honkkarissa kiporin 2000wattinen digi-virtatehdas taisi olla reilu 400e.
Vs: inventteri
olikos tuo kipori vielä hiljainenki, vai oliko se joku muu merkki mikä kaikilta karavaareilta löytyy :-\ :-\ :-\ :-\
Vs: inventteri
Halpis-Honda.
Ei paljon pelttooreita tarvi kun se kehrää.
Dr.Who
Vs: inventteri
Agregaattia suosittelisin.
Vs: inventteri
just!   noita akkuja on tuosta 3sta 5teen amppeeriin asti... 6 ahn akkua en ole vielä ostannu kun pirun kallis..        ja koneita on aika moneen lähtöön... kun on niiin pirun käteviä missä vain...        nuo rummunpäät on litussa kun on noita tumpeloita konekuskeja niin kaivuri kui mettäkonekuskeina... ite laitan aurausviita rumpujen kohille talveks mutta silti ajetaan ojia myöten ja sit menee littuun...       onneks noista osa on alle 30 senttisiä ja yks jopa 20 senttinen mutta nuo 40 ja 60 senttiset on jo hieman paksumpia ... ainakii siitä sauman kohalta..                                   kuin nuo agrit pärjää kun käyttöä aikas harvoin... liekö laina kuitenkin järkevämpää..  kun ei etes sähkökatkoja harmiks asti..
