Aihe Underhaug 7950 suorakylvökone  (Luettu 10798 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Onkos kellään kokemusta miten toimii kyseinen kylvökone?
Joko voi unohtaa pitkän kaavan mukaan nurmen perustamisen jos tuollaisen ostaa.... Tyyliin roundup,kylvö underhaugilla sänkeen ja normi rikka ruiskutukset päälle ja avot?
Viimeksi muokattu: 17.07.17 - klo:09:53 kirjoittanut Juba
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Hohhoijjaa
Vs: Underhaug 7950 suorakylvökone
Ei oo kokemusta mutta varmaankin toimii.
Kysymyksiä herättää vaan pellon tasaisuus, mites kalkitus onko se sänkeen hyvä...? Ei kai. Ja pysyvän nurmen statuksen saa kaupan päälle.
Mark22
Mulla on tommonen, nättiä nurmea tulee ja erittäin tiheään kylvää. Maa täytyy olla kosteaa kylväessä jotta veitsi uppoaa kunnolla ja perässä jonkinnäköne jyrä/jälkihara jotta siemen menee vähän piiloon. Suosittelen.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Liekkö miten tarkka kasvijätteistä tuo ja pystyyköhän paljonkin jatkamaan nurmen ikää täydennyskylvämällä?
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Mark22
Ei ole mitään väliä onko kasvijätettä, ei tuki. Pystyy, kunhan vain kylvää kosteaan maahan niinkuin heinä on tapana. Mulla kahdella eri kylvölaatikolla, esim Nata toiseen ja Timppa toiseen eri kilomäärillä. Eikä siemenseoskaan lajitu kun sisällä sekoitus akselit hämmentää. Kasvinsuojelua ei ole tehty nurmille 3 vuoteen kun keväisin vedetty 3-5kg/ha täydennystä, ei ole rikoille tilaa hillua. Lopetus kuitenkin glyfo ja kyntö.
kuinka pitkään  oiekastaan voikaan jatkaa samaa nurmea?   kun ei tartte muuta kuin lisätä kasvia keväisin..       itellä tooosi vanhoja nurmia laitumella... mutta nyt alkaa olla tuo nokkonen onklema...
Juba
  • LOS KANTTURAS
Onko kylvö ajankohdalla väliä. Heti keväällä tietysti on paras mutta onnistuuko esim ekan rehun jälkeen sänkeen tai jos tekee sillai että vetää kesällä roundupit ja elokuussa kylvää tuolla heinän ilman kyntöä?
Nokkonen lähtee staranella ainaki jotenki.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Mark22
4-6 vuotta putkeen, mua ei pysyvät statukset kiinosta, nurmella ne kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Tää kone mitä meinaan ostaa on vm 05 eikä siitä löydy kiertokoetta varten mitään tietoja.
Montakohan kierrosta tässä 3m koneessa pyöritellään vetopyörää että tulee aarin siemenet?
AkkuPENSASLEIKKURI😬
ilkka
Mittaat 33333 millimetrin (33,33 metrin) matkan vaikka peltoon, kone maahan ajaa ko matkan ja laskee kierrokset.
Taikka sitten vaan mittaat sen maapyörän kehän pituuden ja järkeilet siitä tarvittavan kierros määrän.
Tollasia vois kokeilla jos viittii.
Norskien ohjeissa pienin kiertokoeala on 2,5 aaria (1/40 ha) sillon kierroksia maapyörästä 46.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Näin kauan siinä meni mutta nyt tein kaupat underhaug 7900 3m    vm 2006 koneesta👍
AkkuPENSASLEIKKURI😬
mutta eiks se ole sanontakii;   kiireellä ei saata kuin kuspäitä.    joten hyvin kun suunnittelee ni ei tartte niiin hirveesti katua.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Tuollako tulee 3m koneelle aarin annos siementä?
Tietääkös joku mistä saa niitä veitsiä jalaksen pohjiin,näkyy olevan vaihtokunnossa.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
AP120
2.5M kone 40m matka
3M kone 33.3m matka
4M kone 25m matka
Vastaa 1 aarin alaa.
