Aihe Arag vaahtomerkkari ei toimi  (Luettu 4190 kertaa)
epv
Sähköt toimivat ja säiliöön tulee paine, mutta tötteröistä ei tule vaahtoa. Paineilmalla puhalsin putket läpi jo, mutta ei vaikuttanut. Mitä seuraavaksi?
markoantero
Vs: Arag vaahtomerkkari ei toimi
Meillä ainakin toimii seuraava konsepti,eli seos keppuun ja imuputki astiaan ja korkki kiinni. Sit kompuralta lähtevä letku auki ja puhallat paineilmalla letkuun joka menee astiaan,niin et se hiukan pullistelee paineesta.sit vaan letku takas kompuraan kiinni. Ainakin itellä toiminu monet kerrat,yleensä ongelma toistuu ku ruisku seisoo jonkin aikaa.
Voi olla vasen/ oikea mangeettiventtiili joko jumissa ( kuivanut)
Tai hapettumaa liitoksissa, tai kelat sököt, yleensä kuivanut jumiin,
Putsaus, ja ensin pelkällä vedellä käyttö ( saostumat liukenee)
käykö tuonkin talvisäilytykseen klykoli?
epv
Otin magneettiventtiilin irti. Ei tule neste tähänkään asti.
EDIT. Venttiili rikki. Ei naksu, naapuriventtiili naksuu. Sitten vaan metsästämään jostain uutta kiireellä.
Viimeksi muokattu: 14.06.17 - klo:11:25 kirjoittanut epv
Muistaakseni öljynpolttimen mangeettiventtiili samanlainen, käypänen
Korvike, löytyy aika yleisesti
