Aihe Puinnit 2017  (Luettu 617820 kertaa)
Jopomies
Vs: Puinnit 2017
Isojyväinen 2rivinen uta-ohra kesti kuivaa huomattavan paljon kauemmin kuin 6rivinen toria.
Jopomies
Vs: Puinnit 2017
Miten on mahdollista että 2rivistä ohraa voi tulla enemmän pellosta kuin 6 rivistä ohraa, onko korsia enemmän pellossa, koska kuitenkin 2rivisessä on jyviäkin per korsi vähemmän kuin 6rivisessä? Korsia täytyy siis olla pellolla enemmän. Kompensoimaan jyvien vähempi määrä.
Constantem
Vs: Puinnit 2017
Syysvehnät laarissa, keskisato karvan vajaa 5 tonnia. Olis vaan pitänyt rikkoa keväällä vähän rankemmalla kädellä heikkoja paikkoja.
Avanti-kauran puintia aloittelin tänään. Satoa tulee ihan älyttömästi, varmasti yli 6 tonnia. Puintikosteus myös ihan älytön, 14 ja risat.
Huomenna puidaan kauraa sen mitä ehditään ennen sadetta. Katsotaan niitä loppuja sitten monsuunin jälkeen.
Kevätvehnä ottaa vielä parisen viikkoa, mutta valmistuu kyllä kun ei ole vihreää enää yhtään.
Ja Reetasta tuli tilityslappu, keskisadoksi tuli 10 ha alalta 4600 kg / ha.
Katovuosi peruttu.
Vs: Puinnit 2017
Pyh, Reetasta 4600, ihan olematonta. Meikäläisen Performerihybridistä tuli torajyviä tuon verran.
Muita jyviä kyllä hiukan vähemmän ehkä.
Tai jotain. Menen nyt  viiltämään ranteeni auki.
Paavo
Vs: Puinnit 2017
Se on hyvä, että nyt ne viljat vihdoin joutuu, kun koko kesä on kuunneltu rutinoita, että ei joudu.
Rukiit tuli valmiiksi. Pari viimeistä tankillista ajoin peuroille. Oli sen verran sekulia, enkä jaksanut alkaa jakamaan viimeistä satsia. Onko muuten normaalia, että rukiin hehtopaino on 81kg. Tätä näytti nyt kaksi ekaa erää.
Illalla 140hl ironia irti. Kauhea pössy nousi kärrystä. Vaikutti siis kuivalta. Päätin kuitenkin käyttää viimeiset valoisat hetket pahimman lakopaikan perkaamiseen. Se olikin oikeaan osunut ratkaisu. Alkuviikon tuulet ja aurinko olivat tehneet yllättävän kuivaksi.
Piti puida koko yö, mutta kasi nousi niin pahaksi, että annoin olla.
Tuo on kyllä painavaa ollakseen ruista. Vaikuttaa olevan hyvät hl painot tänä vuonna, omassa Reetassa oli hlp 80.7.
Paavo
Vs: Puinnit 2017
Katovuosi peruttu.
Joo. Määrällisesti viljaa tulee kyllä hyvin. Tämä todistaa sen että viljat ei tarvii valtavia vesimääriä tuottaakseen hyvän sadon.
Vs: Puinnit 2017
Satsikoko ei täsmännyt ja piti kiireen vilkkaa saada suppilo tyhjäksi kaurakoitokseen.
Hmmm.... laitan tuommoisessa tapauksessa kuivaa kierrätyksen sekaan
kunnes on riittävästi ilmakennojen päällä ( tai puolieräasennossa riittävästi) .
Tai sitten
Näillä kosteuksilla puoli suppilollista menee täyden erän päälle,
kun päästää koko ajan kuivauksen kierrätykseen pienellä määrällä
suppilosta tavaraa, niin ettei mene ylitte. Illalla kun aloittaa, aamulla
on suppilo tyhjä ja viljaa ei tarvitse kurkkia alas kuivuriin, et mihin
se hävisi.
Olen kiristänyt noin prosentin kireämmälle, jos vaikka ne myöhemmin
tulleet olisivat jotenkin vielä hikoavia.
Isu tuota aina suosittelee, mutta ite en tykkää tuosta.
Vs: Puinnit 2017
Ensin ei näkynyt muita kuin puimassa, sitten olikin puimuri, joka pellolla. Sen jälkeen tuli paalauskoneiden armada ja pahnat hävisi jonnekin. Tämän syksyn muoti-ilmiö näyttää olevan pikainen maanmuokkaus. Puimuri vetää vielä viimeistä hehtaaria, kun lautaskone jo vetää toista syrjää mustaksi. Maantiellä painaa johtoauto nappi laudassa skouttaamassa peltoja, mihin mennään seuraavaksi. Vähän semmoinen fiilis, että tässä on jäänyt toisten jalkoihin. No, samaa meillä ihmetteli piika joskus aamoisina aikoina, että millä ne toiset pärjää. Isäntä totesi rauhallisesti. -Älä sinä huolehdi toisten töistä.
Vs: Puinnit 2017
Braget olisi lähes tulkoon puitu. Puinti kosteus hieman alle 20%. Tavaraa tuli arvioiden 4 tn paikkeilla hlp ollessa reilu 66. Odotin hieman parempaa. Liekö sitten toisen tautiruiskutuksen puute aiheuttanut tuon. Toisaalta hlp oli kyllä jo aika korkea. Voihan tuo olla ettei tuo lannoite määräkään oli riittänyt pidemmälle.
Ceylonia kokeiltiin mutta on vielä liian keskentekoista. Odottelu jatkuu...
Toriasta kaakoisessa suomessa kans vähän päälle 4 tonnia/ha, osa sai ekan tautiruiskutuksen, mut vaan ne pellot, joissa esikasvina vilja, rypsi esikasvina, ei tautiruiskutusta lainkaan.
Pussityppeä saivat 95 kg/ha.  Koitan tässä ihmetellä, että mitä laittavat peltoon ne, jotka saavat monitahoisista 5-6 tonnin hehtaarisatoja, kyl mulla on lujassa käsitys että monitahoisista ohrista 5 tonnia on jo huippusato, siis käytännön viljelyssä, tietenkin jos typpeä laittaa reippaasti yli sata kiloa, tuo voi olla mahdolista. Tautiaineiden en usko monitahoisilla antavan kuin korkeintaan muutaman sata lisäkiloa.
Riittävä lannoitus, alueelle sopiva monitahoinen lajike hyväkuntoisessa pellossa. Tauti sekä laontorjunta, vähintään kaks tonnia lisää satoa sopivana vuonna ts. neljästä tonnista kuuteen että heilahtaa. Ihan AINA satoeroa riittävästi, että torjunta kannattaa, enemmän ja parempaa laatua. Eka Brage erä kuivurista pois, painoa hävisi noin 10% ts. kosteutta, hlp. 67. Hehtopaino vähän pettymyskin, paremmilta mailta tulee poikkeuksetta raskaampia jyviä. Sato jopa parempi kuin puidessa tuorepainoista oletin :)
Voisin ihmetellä, kuinka kaksitahoisilla voi saada käytännön viljelyksiltä samoja satoja kuin monitahoisista. Laatu on hyvää, mutta mitä sitten, ku kiloista puuttuu vähintään tonni... Ollut samalla pellollakin, samoilla käsittelyillä, ihan käytännön isoa koeruutua ja aina sama tulos. Kuivaa hietikkoa, sitten voi kääntyä toisinpän, ku monitahoiset näivettyy täysin ja kakstahoisesta jää jotain puitavaakin.
Väittäisin, että tuo monitahoinen on sellaisen multaisen/turpeisen pellon kasvi ja 2 tahoinen sopii paremmin savelle. Itse tulee viljeltyä Brage sen vuoksi, että sen perään ehtii tehdä syysvehnän. Mä myöhästyin siitä jälkimmäisestä tautiruiskutuksesta ja nuo ei saanut kuin sen pienen annoksen rikkatorjunnan yhteydessä. Silti en oikein jaksa uskoa, että vaikka sen tautiaineen sinne olisi laittanut niin kilot olisi yli 5000 nousseet. Toiset pellot vain ilmeisesti sopii paremmin ohran viljelyyn. Typpeä saivat pussista 120 kiloa. pH:t ovat alhaiset ja muutenkin viljavuus lukemat punaisella. Eli eivät parhaimpia peltoja.
Yhteistyökumppani tuossa sai kyllä bragesta ihan hyvän sadon yli 6tn hehtaarilta ja ihan merkittävältä alalta. Osassa härkäpapu esikasvina niin arvioivat, että lähemmäs 7 tonnia olisi tullut sieltä. Ja noilla pelloilla ei ole kuin pussilantaa en tosin tiedä kuinka paljon. Taidan jättää ohran viljelyn muille ja keskittyä itse johonkin muuhun  ;D
Vs: Puinnit 2017
Laatu ei ole merkityksetön asia. Se takaa kauppakelpoisuuden. Tässäkin kylillä pyörii joka syksy joku heikompi kahuerä ohraa ja aina se on sitä monitahoista. Verranteita ei ole vielä riittävästi, mutta myöhäiset monitahoiset, kuten Kaarle Tooria saattavat olla viljelyvarmempia kuin aikaiset Wolmarit.
Kaksitahoisessa on sekin hyvä puoli, että tauti/kasvunsääteen voi jättää pois ilman, että laatu romahtaa. Kollega jätti Wolmarin lupmuksi, kun tilanne oli kesäkuussa niin vaikea. Nyt on sitten melkoisen kevyttä kynttä siilot pullollaan.
Lannoituksesta sen verran, että ohra tarvitsee myös fosforia niin paljon kuin taulukot antaa myöten. Sekin nähtiin tänä vuonna, että kellastuminen oli aivan järkyttävä, kun mentiin liki pelkällä typpilinjalla. Silloin kun ravinteita on reilusti käytössä, kasvi kestää stressiäkin paremmin. Lannoitus on myös tae viljelyvarmuudelle, ei pelkästään satotason maksimointia tai pelkkä kustannuserä.
Vs: Puinnit 2017
Tai sitten
se hävisi.
Juu, noin sitä lisäilin mut sitten tuli kello vastaan ja suttaaminen piti lopettaa. Tuossa kyllä piilee vaara että kosteita jää joukkoon, pitää vaan malttaa kuivata ja kuivata.
Kyllähän 20%:n viljasta kuutiohävikki on melkoinen, sitä ei kannata niihin tuorehehtoihin satomäärityksessä tuudittautua.
Ärrpää
Vs: Puinnit 2017
 TOSilta peittaamatonta Wolmaria ja Severiä, molemmissa hieman viirutautia, alle 5% lehden pinta-alasta tähkälletulon aikaan. Vihervyöhykkeellä taitaa tautipaine olla matalampi.
Don Essex
Vs: Puinnit 2017
Muutama tosi tiukka puintipäivä takana. Meeri-puhdaskaurat kuitenkin saatiin puitua, puintikosteus 16 - 18 %. Sato odotettua parempi. Hlp oman mittauksen mukaan 60, joten asiallisen laadukasta on. Pitkien sateiden uhka sai puimaan yötä myöten ja Harbinger- mallasohratkin puitiin pois. Puintikosteus n.22. Kastetta ei viime yönä ollut. Jos poutaa olisi ollut luvassa olisin odottanut. Täällä rikkakasvit haittasivat kasvua, siihen nähden sato oli myös myönteinen yllätys. Katsotaan kuitenkin, miten menee kasaan kuivauksessa.
Don Essex
hummeri5
Vs: Puinnit 2017
Aattelin mennä pariksi tuntia puimaan kun ei vielä sada...Kastetta ei juur ollenkaa.
Vs: Puinnit 2017
Kuivuri, täyttökuilu ja kaikki kärryt, omat sekä lainatut täynnä juuri sopivasti kun saderintama näyttää lähestyvän uhkaavasti.
